Da Rey Ieri alle 7:54 pm
Da petro Ieri alle 1:44 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:26 am
» Husqvarna 285 CD
Vite antivibrante gruppo termico.
Waky78
Buonasera a tutti,
inizio un sondaggio per capire se sono io uno sfigato imbranato oppure è fisiologica la rottura della vite del dell’antivibrante che si ancora sulla testata del gruppo termico.... su 3 motosega che ho usato e che uso mi si è spaccata su tutte con relative bestemmie! Allora è normale o sono io un troglodita?
Waky78- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.19
Re: Vite antivibrante gruppo termico.
Le 3 macchine di che marca sono?
Personalmente mi è capitata la rottura di prigionieri solo sul lato scarico/marmitta.
Rottura a filo cilindro/inizio filetto perché bloccato all'interno. Saluti
La prima era una partner 382, la seconda e la terza Dolmar! Il problema è che a sto giro si è spezzata precisamente a filo con il foro e non ho come fare presa per svitarla, mi toccherà forare e rifilettare! Porca....
Se avete alternative proponete!
E probabilmente al montaggio sarà stato messo anche del frenafiletti. Alluminio e acciaio hanno coefficienti di dilatazione diversi. Saluti
Non penso ci siano altre alternative
Ciao nìtro
Ciao nìtro
E vabbè, domani mi armo di pazienza e avvitatore e cechiamo di fare un lavoro decente...
Tienici informati
Come risolvesti?falcetto ha scritto:Personalmente mi è capitata la rottura di prigionieri solo sul lato scarico/marmitta.
Data d'iscrizione : 11.10.18
ci sono estrattori appositi si fora si avvita l'estrattore che sebra un maschio per filettare solo che si avvita al contrario in pratica si incastra e svita la parte di bullone spezzato che è rimasto dentro, tipo questo per intenderci https://www.ebay.it/itm/12-Piece-Broken-Screw-Extractor-Set-Stud-Remover-Easy-Outs-Workshop-Tool-Bit/200899695180?hash=item2ec68e124c:g:BxoAAOxydlFS~Jgx
comunque per esperienza personale se spiani con un punteruolo batti un punto perfettamente al centro del bullone spezzato da rimuovere e poi trapani con punte sempre a crescere quasi sicuramente riesci a mangiarti tutto il bullone senza quasi nemmeno dover rifilettare, il difficile è bucare proprio al centro esatto
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
E se non prendi il centro esatto? Ci vado con il rifilettante da 6 (la vite è M5) e rifaccio tutta la femmina più larga? Mi scoccerebbe dover cambiare tutto il cilindro per una vite!
Effettivamente è come dici , se lavori con calma e con una punta che taglia bene dopo aver fatto col mulino un piccolo segno più possibilmentenal centro , fori e poi rifletti. Può capitare anche che una volta forato venga via il resto da solo senza bisogno quindi di riflettere
al netto di tutto è più probabile che rifiletti del 6, ma val la pena tentare.
Messaggio di servizio: prima di postare, siete pregati di rileggere cosa il correttore ha scritto per voi
Va bene che repetita juvant, però a tutto c'è un limite. grazie.
Ragazzi, rifilettatura fatta! Alla fine sono passato ad una M6. Comunque lavoro perfetto! Peccato non aver risolto il problema di mancanza di aspirazione miscela nel carburatore. Aggiungerò topic per consulti!
Molto bene più facile di come si pensava
