» Motore Tecumseh rasaerbaDa vantaggio35 Oggi alle 5:47 pm
» Caravaggi bio 50
Da ferrari-tractor Oggi alle 5:34 pm
» more e lamponi
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:39 pm
Da Camaro71 Oggi alle 4:28 pm
» Problemi pompa Oleomac 251
Da mancino Oggi alle 2:49 pm
Da Camaro71 Oggi alle 12:02 pm
Da Camaro71 Oggi alle 11:57 am
Da Dudum Oggi alle 11:53 am
Da maxb. Oggi alle 11:21 am
» Consiglio motosega
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:44 am
Da Alessio510 Oggi alle 7:20 am
Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23074 membri registratiL'ultimo utente registrato è Serginho
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298023 messaggi in 15512 argomenti
In totale ci sono 345 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 338 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAndre andre, entoni, fabio 57, intercomp, luca31, strigo, tonymattony
Problema olio su motosega alpina c25
JollyBlue
Ciao a tutti
sono nuovo del forum, spero di non aver sbagliato nulla, vorrei esporvi il mio problema.
circa 4/5 anni fa comprai da totale inesperto e per necessità una motosega piccola Alpina C25, gli inverni toglievo miscela e olio e ha sempre funzionato benissimo (non ho mai fatto grandi manutenzioni se non pulizia della catena dai residui e togliere/mettere olio e miscela all'occorrenza)
La primavera scorsa ho fatto un grosso lavoro in giardino e mi ha assistito bene fino a quasi alla fine quando ha iniziato a non tagliare piu... non capivo perchè... ho fatto affilare la catena ma ancora niente... poi mi sono accorto che non spruzzava piu olio sui tronchetti da tagliare e ho capito che qualcosa non va probabilmente all'olio...
cosa può essere secondo voi? Cosa dovrei fare??? (su youtube ho visto una guida che cambiava la pompa dell'olio su una motosega qualsiasi ma non esiste un tutorial per l'alpina c25, può essere questo il problema?) non vorrei buttarla via e comprarne una nuova se possibile.
grazie a chi mi aiuterà
JollyBlue- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.20
Re: Problema olio su motosega alpina c25
CIao e benvenuto!
In prima istanza, pulire bene la macchina, togliere barra e catena, lavare il serbaotio olio e metterci del petrolio bianco dentro.
Accendi e la fai girare un po, cercando di spurgare il circuito.
Se non da risultato, ti conviene smontare la pompa e valutarne lo stato
Scusa ma come si fa la pulizia del serbatoio dell'olio???
Ultima modifica di Alessio510 il Gio Feb 27, 2020 12:57 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
Prima lo sciacqui con gasolio o petrolio, poi lo riempi con uno dei due e lo lasci per una notte , quindi accendi la motosega e fai girare e vedi se esce dal foro di lubrificazione , se non esce dovrai smontare la pompa . Ma andiamo per gradi inizia col lavaggio
Dove posso acquistarlo il petrolio per fare questo tipo di operazione? su amazon non trovo nulla
In un qualsiasi brico.....
Generalmente lo acquisto al consorzio vicino casa
ok quindi acquisto questo prodotto, lo metto nel vano olio e lo lascio li tutta notte, il giorno dopo l'accendo con il prodotto dentro e vedo se esce? nel caso non uscisse tolgo e provo a cambiare la pompa olio che sta sotto al coso tondo (ho visto su yt, non ho mai aperto una motosega pezzo per pezzo, però ho una buona manualità in generale)
personalmente come ti ho detto prima darei una lavata per togliere il grosso poi riempirei e lascerei per tutta la notte. Il giorno dopo accendi fai girare e vedi se esce olio , diversamente devi smontare la pompa che solitamente si trova sotto la frizione , non come la chiami tu erroneamente coso tondo. Ma andiamo per gradi
Ciao a tutti, non sono esperto ma hai controllato il filtro dell'olio? Alle volte potrebbero esserci morchie o polvere, segatura fine che fanno otturare il filtro e non pesca più dal serbatoio. Se vuoi fare solo una prova lascialo in ammollo nella benzina e poi lo rimonti soffiandolo non ad alta pressione, lo rimonti e senza la barra vedi se esce l'olio dal foro di oleazione che esce dalla pompa che naturalmente deve essere pulito (se c'è sporcizia l'olio non uscirà).
Età : 26
Con la scusa di lavare i condotti e la pompa stessa, dopo aver fatto lavorare il petrolio nel serbatoio, si fa girare con quello, almeno spurga tutto il circuito e dopo, se l'esito è positivo, si fa girare con olio.....
Ora, non siamo tutti tecnici e va bene, ma almeno cerchiamo di adoperare la lingua italiana in modo da farci capire al meglio dal prossimo.
Tieni presente che forse è solo la vite senza fine in nylon danneggiata. SalutiJollyBlue ha scritto: ..provo a cambiare la pompa olio ….
se hai sempre usato olio bio per catene probabilmente è come dice Falcetto da sostituire la vite senza fine della pompa e sbloccare la pompa olio, una volta riparata quando prevedi di lasciarla ferma per lunghi periodi ti conviene svuotare il serbatoio dall'olio bio, riempirlo a meta' con olio per motori e mettere in moto lavorandoci 5 minuti per fare in modo da far uscire l'olio bio e riempire tutti i passaggi con olio motore, in questo modo potra' affrontare lunghi periodi di fermo evitando l'incollamento della pompa e di tutti gli organi di taglio catena in primis, qua trovi un video che ti spiega come accedere alla pompa olio
https://www.youtube.com/watch?v=prLtfHtyV6Q la tua motosega è comune a molte 25cc cinesi quindi anche i ricambi al 99,9% sono gli stessi e li trovi anche su ebay
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
non lo ho mai controllato il filtro dell'olio, dove lo trovo???galero96 ha scritto:Ciao a tutti, non sono esperto ma hai controllato il filtro dell'olio? Alle volte potrebbero esserci morchie o polvere, segatura fine che fanno otturare il filtro e non pesca più dal serbatoio. Se vuoi fare solo una prova lascialo in ammollo nella benzina e poi lo rimonti soffiandolo non ad alta pressione, lo rimonti e senza la barra vedi se esce l'olio dal foro di oleazione che esce dalla pompa che naturalmente deve essere pulito (se c'è sporcizia l'olio non uscirà).
comunque grazie per le risposte, proverò a fare quella cosa col prodotto che prenderò al brico
Nel serbatoio olio, sotto forma di un cilindretto all'estremità di un tubicino.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Non l'ho mai visto, devo controllare meglio... ma da dove lo pesco sto cilindro??? in altri apparecchi tipo tagliasiepe a benzina, nel vano benzina c'è questo cilimdretto ma nella motosega piccola non ho mai visto nulla di simile ne nella benzina ne nell'olio... devo ispezionarla bene
Ultima modifica di falcetto il Ven Feb 28, 2020 4:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
A serbatoi vuoti controlla bene, eventualmente per estrarlo aiutati con un filo di ferro ,un pochino rigido ,dove all'estremità che infilerai nel foro, avrai fatto un piccolo uncino per agganciare il tubetto portafiltro
» Motosega alpina (vecchia di 10 anni) problema pompa olio
» Problema pompa olio alpina elettra 1.8
» problema olio motosega blitz 935 dx
