» Recupero Alpina prof 45 Da manhaus71 Oggi alle 11:04 pm
Da luca31 Oggi alle 9:35 pm
In totale ci sono 294 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 294 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
+90
mangusta
tigersix105
Leo346xp
The Red Baron
maxmiole
roberto
Dolmar PS 6800i
Pino85
Matic
lupo
AndreaB
bolo86
centopercento
elio1999
jomotosega
nicoletta
FLEXMARCO
jack
formula1
masmary65
The Mask
irisotta
morris ugo
stefano 72 boscaiolo
xp
poncia
marco206
Mimmo
tnt07
fausto coppi
gmax
flaviofender
HusqyXP
deturpator
Roccia
jonseredVS
piske86
JACI
f
murdock
fedde '77
Blizzard
pupipupi
pippo69
malax 76
nich88
luca75
Miciscrin
rubiiy
marco70
antonio
miscela
Angelo
Pinomugo
alle
vento
s_riki
linksradler
arrigo
Valentine
Orsoarcubo
94 partecipanti
Pagina 5 di 38
Pagina 5 di 38 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21 ... 38
motoseghe professionali
da quando ho comperato la mia dolmar ps 5000 dietro consiglio di peppone ed altri è una bestia che taglia atrocenemte un bestia non la cambierei con nessuna
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
Re: MOTOSEGHE PROFESSIONALI parte 1
Io potessi tornare indietro prenderei la echo 510 cs,mi pare che è molto simile alla tuacarlofriggeri ha scritto:da quando ho comperato la mia dolmar ps 5000 dietro consiglio di peppone ed altri è una bestia che taglia atrocenemte un bestia non la cambierei con nessuna
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
gianninettis ha scritto:Io potessi tornare indietro prenderei la echo 510 cs,mi pare che è molto simile alla tuacarlofriggeri ha scritto:da quando ho comperato la mia dolmar ps 5000 dietro consiglio di peppone ed altri è una bestia che taglia atrocenemte un bestia non la cambierei con nessuna
ti posso garantire che è una bestia grazie a peppone e a tutti quelli non ricordo i nomi del forum che mi hanno guidato nel acquisto
Età : 76
fkjhgkhlòkàù
vorrei fare alcune considerazioni: le mts husqvarna le conosco bene, non brillano in coppia ma in velocità di taglio si, necessitano di una catena affilata per bene, agressiva direi ,e con questa sanno dare il massimo sulla 55 vorrei poi dire -carter in magnesio ,echo plastica,struttura in grado di raggiungere ,con la normale manutenzione le 2000 ore lavorative, ricambi reperibili ovunque ecc. la coppia non ti convince ? e perchè?
sono d'accordo con te,per cilindrate maggiori forse no (anche se la dolmar si difende bene anche sulle grosse)gianninettis ha scritto: su quelle cilindrate echo e dollmar oggi credo possano prendere a schiaffi husqvarna e stihl.
dolmar85- Moderatori
Data d'iscrizione : 10.02.10
dolmar85 ha scritto:sono d'accordo con te,per cilindrate maggiori forse no (anche se la dolmar si difende bene anche sulle grosse)gianninettis ha scritto: su quelle cilindrate echo e dollmar oggi credo possano prendere a schiaffi husqvarna e stihl.
non condivido, per la mia modesta esperienza, posso dire che come coppia rimangono ancora le stihl, non confondiamoci le dolmar di un tempo(112 116 120 123 ecc) con le attuali.
ho avuto una ps 7900 brillante è potente,ma nulla a che vedere con stihl460 o 650.
(anche se personalmente le stihl mi fanno venir sonno)
fernando, non mi riferivo solo alla coppia, ma alla macchina nel suo insieme.... la mia esperienza (che in confronto alla tua è nulla) mi ha portato a farmi quest?idea
dolmar85 ha scritto:fernando, non mi riferivo solo alla coppia, ma alla macchina nel suo insieme.... la mia esperienza (che in confronto alla tua è nulla) mi ha portato a farmi quest?idea
ok se prendi la macchina in generale, condivido, la ps5000 è una bellissima macchina, moderna veloce e potente. sulle più grandi sono rimasto sorpreso dai modelli by "solo,avendo lo stesso corpo motore le ritengo(parere personale)piu' ben fatte, molto bilanciate ,nel complesso entrambe le marche un buon prodotto.
Ho lavorato con un'amico con la 510cs e ce la siamo cambiata per 10 minuti.E vero la echo era un p'ò più lenta,ma potevi premere con più forza la motosega sul tronco prima che iniziava a perdere i giri motorefernando62 ha scritto:vorrei fare alcune considerazioni: le mts husqvarna le conosco bene, non brillano in coppia ma in velocità di taglio si, necessitano di una catena affilata per bene, agressiva direi ,e con questa sanno dare il massimo sulla 55 vorrei poi dire -carter in magnesio ,echo plastica,struttura in grado di raggiungere ,con la normale manutenzione le 2000 ore lavorative, ricambi reperibili ovunque ecc. la coppia non ti convince ? e perchè?
beh oddio la 80cc della echo non si può dire che appartiene alle piccole cilindrate.anzi.ne abbiamo avuta una anni fa e andava davvero molto molto benegianninettis ha scritto:fino alle medie cilindrate non c'è husqvarna o stihl che tenga confronto a ECHO,peccato non abbia grosse cilindrate sulle motoseghe
baci
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 65
E vero maura,ma la 8002 della echo attualmente in listino,non è competitiva per peso e potenza con le più gettonate,quindi è come se non c'è.
per quanto riguarda il peso hai ragione gianni. per quanto riguarda la potenza (dichiarata in hp o kw) ti ricordo che la resa effettiva di una motosega è determinata dalla coppia motore e che la potenza effettiva, cioè la potenza di lavoro, discende da questa. io ho la 8001 della echo e la trovo una 80cc davvero notevole. immagino che la nuova 8002 sia grosso modo analoga...gianninettis ha scritto:E vero maura,ma la 8002 della echo attualmente in listino,non è competitiva per peso e potenza con le più gettonate,quindi è come se non c'è.
con qualche ritoccatina,ma in sostanza è quella,le due grosse in casa echo nonhanno subito stravolgimenti.
Peppone,sul manuale della motosega,vengono riportati hp,kw ,cilindrata,giri max e min,ma la coppia no,quindi io pensavo che bastava riferirsi a questi dati per capire se una motosega è più potente dell'altra.Se c'è altro,vorrei impararlo,anche per confrontare le mie con altre motoseghe.
il miglior confronto lo scopri con l'uso.chiaramente a parità cilindrata , il motore che avra piu potenza allo stesso numero di giri avrà, anche più coppia
Ultima modifica di fernando62 il Ven Apr 02, 2010 7:49 pm - modificato 1 volta.
gianninettis ha scritto:Peppone,sul manuale della motosega,vengono riportati hp,kw ,cilindrata,giri max e min,ma la coppia no,quindi io pensavo che bastava riferirsi a questi dati per capire se una motosega è più potente dell'altra.Se c'è altro,vorrei impararlo,anche per confrontare le mie con altre motoseghe.
infatti ha ragione fernando. in ogni caso qualche informazione in più sulla coppia motore la trovi qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/dizionario-tecnico-della-motosega-f13/coppia-motore-o-momento-torcente-t515.htm
qualunque cifra la paghi li vale tutti.è una motosega meravigliosa ed io devo litigare con mio marito per usarla (perchè è mia e me la sono pagata io).un consiglio:va scaldata un pò più delle altre a freddo altrimenti il motore si ingroppa.un paio di minuti di riscaldamento e poi sprigiona tutto quello di cui è capace.ed è maneggevolissima (la uso io che sono una donna di 53kg per cui...). altro consiglio: per ridurre le vibrazioni impugna la mano sinistra non proprio al centro del manubrio ma verso la attaccatura di destra o alla base di quella di sinistra.carlofriggeri ha scritto:quanto si può pagare una dolmar 5000
baci
Età : 65
consiglio
ho venduto ms440 e vorrei acquistare una husqvy 372 o 576.
quale prendereste voi?
vento- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.04.10
Io ho preso la 395xp,che quando l'ho presa la 390,costava quasi quanto la 575.Quindi io prenderei o la 372 o la 390.
vento ha scritto:ho venduto ms440 e vorrei acquistare una husqvy 372 o 576.
la 576 è più moderna rispetto alla 372 ,èdotata di motore Xtorq quindi buona coppia e bassi consumi rispetto alla 372 pesa di piu ,molto simile alla 440 (che personalmente non mi piace preferivo la vecchia 044)
la 372 è tra le 70 cc la piu apprezzata a livello prof ,sul mercato da quasi una 15 d'anni potente e brillante gode di ottima reputazione.
ciao la ps 5000 c'è ho da più di un mese mi trovo benissimo che ho fatto l'accoppiata con la 3410th sempre della dolmar buona pasqua carlomaura ha scritto:qualunque cifra la paghi li vale tutti.è una motosega meravigliosa ed io devo litigare con mio marito per usarla (perchè è mia e me la sono pagata io).un consiglio:va scaldata un pò più delle altre a freddo altrimenti il motore si ingroppa.un paio di minuti di riscaldamento e poi sprigiona tutto quello di cui è capace.ed è maneggevolissima (la uso io che sono una donna di 53kg per cui...). altro consiglio: per ridurre le vibrazioni impugna la mano sinistra non proprio al centro del manubrio ma verso la attaccatura di destra o alla base di quella di sinistra.carlofriggeri ha scritto:quanto si può pagare una dolmar 5000
baci
Ultima modifica di carlofriggeri il Dom Apr 04, 2010 4:43 pm - modificato 1 volta.
Età : 76
fernando62 la 440 lo venduta apposta perchè ho visto u paio di husqvy e a me personalmente piacciono di più.
sarei tentato sulla 372xp per non esagerare sul peso anche perche diametri grossi non ne faccio tanti
che ne dici??
che ne dici??
vento ha scritto:fernando62 la 440 lo venduta apposta perchè ho visto u paio di husqvy e a me personalmente piacciono di più.
che ne dici??
bella macchina .io ho una vecchia 2071 che come vedi la uso per sperimentazioni, ma posso dirti che 372-2171 sono i modelli più richiesti.
ti dico la verità
per quello che ho visto in giro e per quello che devo fare effettivamente sono attatto dalla 372xp.
vorrei fare una spesa e basta.
mi è andata di lusso che ho girato la mia 440 ad un amico.
mi sembra ta peso, potenza , giri motore eccecc sia una buona combinazione
se vuoi un consiglio prendi la ps 5000 dolmar una spesa fatta una volta e basta ciao carlo è una bestiavento ha scritto:ti dico la verità
Età : 76
Pagina 5 di 38
