» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 5:54 am
» Pompa olio Husqvarna 350
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298357 messaggi in 15533 argomenti
Motosega Greencut Gs 620x help catena
+6
Antonio990
10 partecipanti
Salve ho comprato la motosega Greencut gs 620x , non ho mai preso una motosega cinese vorrei cambiare la catena quella di fabbrica fa un po’ pena Avevo un oleomac vecchio prima tutta un altra storia ...qual è la catena di ricambio che posso comprare alla motosega Motosega Greencut Gs 620x ? Mi date la sig.ra per favore non sono esperto in materia grazie
Mi serve Le info per prendere una catena di marca da montarci su pls help
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 02, 2020 6:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Antonio990- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.04.20
Re: Motosega Greencut Gs 620x help catena
Guarda sui fianchi della barra: dovrebbero esserci dei numeri che indicano il passo catena, lo spessore delle maglie motrici e il loro numero.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Spero ci sia é una cineasta la oleomac é del 95 si é rotta la pompa DELL olio va che é un violino ora X il corona non posso farla riparare
Se è la tipica barra con la scritta "professional" la catena sarà passo .325", 76 maglie con spessore pinna da 1,5 mm.
Le maglie le puoi contare anche tu direttamente dopo aver smontato e messo in piano la catena.
L'iscritto Galero ha la tua stessa motosega e ti potrà confermare i numeri.
PS: che modello è la Oleomac che possiedi? Saluti
Ciao, io ho cambiato la catena poco più di un mesetto fa con una della stihl. Il passo è .325 spessore pinna 1.3 (è scritto tutto nel manuale) 76 maglie, me l'hanno dovuta fare davanti perché non ce l'avevano in negozio.
Ti allego l'immagine del cartellino rilasciatomi dal venditore.
Per falcetto: la barra reca la scritta dell'azienda ma credo che sia la stessa per tutte quelle di importazione
Età : 26
Oleomac 938 grazie mille x la catena
Un altra cosa ma alla motosega green cut si può mettere un filtro che fa un casinò assordante ? Poi vi allego le foto la mia non ha il filtro con la spugna solo di plastica
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 02, 2020 8:03 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Cosa intendi col dire che fa rumore? Credo basti che tu stringa bene il pomellino nero di serraggio del filtro.
Comunque se si può cambiare il filtro interessa anche a me perché il suo fa un po' schifo perché fa passare la polverina fina fina
Età : 26
Antonio: C'è il pulsante "EDIT" per modificare il tuo messaggio entro 30 minuti. Non inserire messaggini di 4 parole a raffica. qui non siamo in chat. Grazie
Sei sicuro? Cosa c'è scritto sul manuale? hai misurato col calibro lo spessore pinne della catena che ti hanno fatto su misura? Non è che hai una catena nuova "ballerina" perché il canale della tua barra richiede lo spessore catena da 1,5 mm? Salutigalero96 ha scritto: Il passo è .325 spessore pinna 1.3 (è scritto tutto nel manuale) 76 maglie
Io il calibro non ce l'ho ma mi è sorto il dubbio. Da cosa mi accorgo se la pinna è troppo sottile? La catena di prima aveva lo stesso gioco che ha questa ma comunque taglia dritto, non ho mai avuto problemi.
Si il filtro è di plastica con la retina, pessimo a mio avviso. La cosa che devi fare se non l'hai fatto è spessorare la guarnizione tra il filtro e il corpo macchina altrimenti ti entra proprio la segatura grossa.
Ti confermo comunque che sono 76 maglie a passo .325, per lo spessore della pinna mi hanno scritto 1.3 e non ho come misurare. Se magari ce l'hai tu il calibro puoi delucidarci per favore?
Il codice della barra è questo: BE20-76-5812P
Età : 26
Come scritto nel manuale in foto la catena corretta ha spessore di 0,058" ossia per approssimazione 1,5 mm. Quella da 1,3mm sarebbe da 0,050". falcetto ci ha visto giusto.
Bravo. Conta le pinne o maglie così scopriamo che il tuo manuale che dice 86 è sbagliato….Antonio990 ha scritto: Ora vado a contare le maglie.... ho usato L edit
Galero: prendi una punta da trapano da 1,5 mm e verifica se il tondo entra e scorre nel canale barra. Saluti
PS: spessore .058" = 25,4 x .058 = 1,4732 mm.
concordo anche io col dire che il manuale riporta un numero di maglie sbagliato ma la barra non mente e dice 76 maglie (che si trova col numero di maglie che mi hanno venduto) mentre il calibro descritto sul manuale è corretto a quanto dici.
Falcetto non ho niente di calibrato per poter verificare.
ora lo spessore della pinna diverso cosa comporta?
e anche un'altra cosa, chi è in grado di leggere i codici sulle barre potrebbe darci spiegazione perchè ho cercato su internet ma non ho trovato i codici di questa barra.
Età : 26
Avere le pinne più strette significa che la catene balla nel canale della barra rovinadolo inoltre
e pericoloso
e pericoloso
76 maglie gli altri parametri non so valutarli... semmai faccio qualche foto non so taggare i commenti se mi spiegate come si fa ne sarei grato
Devi cliccare il tasto quote in alto a destra del messaggio che vuoi taggare.
L'unica incognita (che poi probabilmente nemmeno lo è) sarebbe lo spessore della pinna.
La corona trainata dalla campana però mi viene in mente che è di quelle chiuse, non a stella come se ne vedono tante (spero di essermi spiegato perché non mi viene come si chiama) e forse se ci metti una catena più grande del 1.3 non so se ci entri perché mi sembra che vada proprio precisa.
Età : 26
I pignoni chiusi si chiamano autocentranti
Ma scusa se sul manuale c'è scritto che lo spessore deve essere 1,5 perché parli di 1,3?
perchè c'è scritto anche che le maglie sono 86
poi la catena originale è sicuro da 1.3 (come quella che ignorantemente ho sostituito) e siccome ormai mi aspetto tutto non è possibile che abbiano messo la barra da 1.5 e il pignone da 1.3?
P.S. grazie di avermi detto il nome preciso
Età : 26
A questo punto bisognerebbe avere la misura della barra
Che misura della barra intendi?
Età : 26
dovrebbe essereAntonio990 ha scritto:76 maglie gli altri parametri non so valutarli... semmai faccio qualche foto non so taggare i commenti se mi spiegate come si fa ne sarei grato
76 maglie
passo .325"
spessore 1,5 mm
se diamo per giusto il manuale... altrimenti contatti chi te l'ha venduta, visto che lui ci ha guadagnato e noi siam qui gratis
I pignoni autoallineanti non si differenziano per spessore pinna di trazione ma per passo e numero di denti.galero96 ha scritto:..forse se ci metti una catena più grande del 1.3 non so se ci entri perché mi sembra che vada proprio precisa.
Sicuro? Senza calibro?galero96 ha scritto: poi la catena originale è sicuro da 1.3
No calibro? No punta da trapano? Neanche un conoscente che ti possa prestare qualcosa?Antonio990 ha scritto:76 maglie gli altri parametri non so valutarli... semmai faccio qualche foto
Le foto in questo caso non portano alcun contributo o chiarimento. Saluti
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 02, 2020 6:48 pm - modificato 1 volta.
Falcetto ti dico che era sicuramente da 1.3 perché calzava nel canale della barra precisamente come questa (che sono sicuro sia da 1.3).
In ogni caso ha poca importanza se siamo sicuri che il canale della barra sia da 1.5 ma ripeto che non ho come misurarlo. Se non fossimo rinchiusi andrei da un signore che conosco che ha fatto il fornitore e la misurerei con lo spessimetro ma non posso andarci per ovvi motivi.
Età : 26
Mi è venuta un idea ci provo la catena dell oleomac che dovrebbe essere 1.3 c’è L ho scritto ...comunque la catena di fabbrica non é buona x niente oggi ho tagliato 5 6 quintali li legna da terra e arrancava...molto L ho affilata 2 volte e X buttarli giù usavo L altra motosega con il pennello X lubrificare la catena spero che con la catena nuova taglia... con questa beve solo come una puttana e taglia poco xro meglio di nulla va bene... comunque si vede che eÈ una motosega da 100 euro tralasciando i materiali beve troppo e taglia pocogalero96 ha scritto:Falcetto ti dico che era sicuramente da 1.3 perché calzava nel canale della barra precisamente come questa (che sono sicuro sia da 1.3).
È vero, consuma davvero molto ma una volta che hai cambiato la catena e sarà bene affilata taglierai come il burro anche legni duri
Età : 26
