» Stihl MS 180 che non parteDa joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Da Rey Ieri alle 7:54 pm
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310679 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 319 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 311 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGeomic, joemmm, luca31, manhaus71, Maurizio52, maxi, motosigaro, superez
Oleomac 947 problemi
salve ragazzi ho un oleomac 947 del 2005 usata ogni anno per tagliare una 50ina di ql nel bosco
due giorni fa metto in moto tutto ok
ieri vado per mettere in moto e nnt si bagna candela fa corrente ma niente riprovo alla sera e parte dopo un po di tirate taglio un pino a pezzi quindi spegno e riaccendo tutto ok
stamattina 4 tiri e parte dopo circa un ora che era spenta basta nn ha voluto piu saperne
compressione presente motore gira bene forza ne ha ma nn capisco
possono essere membrane ??
grazie e attendo risposte
riccardo marconato- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.03.20
Re: Oleomac 947 problemi
ammesso che la miscela fosse fresca e nella giusta percentuale, può anche essere sporco il filtro dell'aria e/o della miscela... comunque un problema di membrane ci sta.
miscela fresca filtro aria pulito e filtro miscela nuovo dall'anno scorso
perchè fa un po quel che vuole parlando palesemente
membrane ??
membrane ??
Da ex possessore prima di cambiare le menbrane prova a vedere se è la vite del minimo che si è allentata causa vibrazioni, la mia aveva questo problema: dopo un po d'uso si allenatava la vite del minimo. Ho risolto con un po' di frenafiletti.
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
ma quando si accende il minimo lo tiene e anche bene proprio non capisco boh
siccome nn trovo il manuale d'officina qualcuno sa che carburatore monta ??
grazie raga
grazie raga
dopo aver fatto quanto ti è già stato consigliato, sostituisci la candela con una nuova e con uno spessimetro controlla il traferro fra volano e bobina.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Qui gli esplosi, in cui puoi trovare codici ricambi e quindi identificare il carburatore:
https://lamotosega.forumattivo.com/t361-efco-esplosi
Data d'iscrizione : 11.10.18
a seconda delle annate monta uno Zama C3-E9 o un Walbro HDA 205, sul carburatore c'è scritto.riccardo marconato ha scritto: ma quando si accende il minimo lo tiene e anche bene proprio non capisco boh
grazie raga
Visto che il minimo è stabile, ti conviene provare a cambiare le membrane che sono le principali indiziate in caso di andamento irregolare del motore e tanto male non fa.
Altro colpevole potrebbe essere la candela, che ti conviene cambiare in ogni caso, e come già suggerito controlla anche pulizia e corretto fissaggio della bobina.
Già che lo smonti per le membrane, controlla anche le condizioni e fissaggio dei tubi che vanno al carburatore, incluso quello che arriva dal basamento del motore.
Per ultimo puoi provare a togliere il cavo dell'interruttore di spegnimento che potrebbe essere fonte di dispersioni. Togli il cavo e vedi se la motosega va meglio, poi per spegnerla dovrai tirare l'aria per farla ingolfare.
Altro non mi viene in mente.
