» Aiuto acquisto motosega epoca Da Febo Ieri alle 9:55 pm
» Pioneer P20
Da Febo Ieri alle 9:00 pm
Da clivis Ieri alle 8:54 pm
Da Febo Ieri alle 8:50 pm
» Husqvarna Tomos 65L
Da Fast 34 Ieri alle 8:20 pm
Da falcetto Ieri alle 6:50 pm
Da Andre andre Ieri alle 5:51 pm
» more e lamponi
Da luca31 Ieri alle 5:41 pm
Da luca31 Ieri alle 1:36 pm
Da Poulanista Ieri alle 1:01 pm
Da fabio61 Ieri alle 9:56 am
Da luca31 Ieri alle 9:05 am
» carrucola per abbattimento
» Pompa olio Stihl 009
» Soffiatore Echo PB770
» DIME AFFILATURA
» Problema lame Castelgarden
» Husqvarna 351 e 353
» Hokkaido 254VL
» Oleomac 730s non parte
» prezzi legna da ardere
» Travasi cilindro otturati
» Jonsered 70e
» TIPI DI TACCHE
» Jonsered 590
» Multifunzione IKRA LS 36
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23070 membri registratiL'ultimo utente registrato è andry287
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 297989 messaggi in 15509 argomenti
Bobina mts cinese
2 partecipanti
Bobina mts cinese
Buongiorno ragazzi e buona Pasqua!
Mio padre qualche giorno fa ha avuto problemi con una motosega cinese (classico modello da 52cc). In pratica gli si è spenta di colpo e non ha più voluto mettersi in moto: ho controllato tutto ed ho trovato la bobina completamente impastata con la tipica poltiglia grasso-segatura. Visto il costo irrisorio ne ho ordinata una nuova in Cina: l'ho montata e noto, ad occhio, una sola scintilla scoccata pur tirando con decisione la fune.
Non sono molto esperto, ma leggevo che va portato il pistone al p.m.s e regolata la distanza col volano a circa 0.3mm (ho lo spessimetro ma non riesco ad utilizzarlo a causa della geometria meccanica del sistema, quindi ho usato il metodo del foglio di carta piegato in 4).
E' corretta la procedura o sto sbagliando qualcosa?
PS: è normale che col pistone al p.m.s il volano abbia un po' di gioco di rotazione, pur rimanendo il pistone fermo?
Ringrazio per i consigli
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
Re: Bobina mts cinese
Il foglio piegato in 4 va bene
Tutto ok, sono riuscito a metterla in moto: ho sostituito anche la candela, ma non avevo fatto caso che gli elettrodi erano enormemente distanziati (occhio e croce sul mm o più....). Con lo spessimetro li ho regolati a 0.5mm ed è partita, anche se la devo carburare perchè fuma molto, forse anche a causa della miscela presente nel serbatoio un po' vecchia.
Togli la mix vecchia non è il massimo
Certo Nitro, è che per sistemarla l'ho portata in città
dalla campagna, e qua non ho l'olio (rigorosamente di qualità).....per fare una prova mi sono affidato a quello rimasto nel serbatoio.
Mi sono divertito a cambiare tutto: pompa olio, frizione, campana, pignone e membrane carburatore, tanto costano pochissimo.
Si hai fatto bene ma per provare se sta in moto anche se l'olio non è qualità va meglio che usare mix vecchia
PS
Beppe se devi aggiungere qualche cosa nell'arco di 30 ' puoi farlo cliccando ( edit) senza aggiungere ancora un post
PS
