Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 161 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 161 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Cerco aiuto per scegliere l'acquisto
Ciao a tutti, sono nuovo.
Voglio fare un regalo a mio papà che compie 60 anni tra 2 settimane.
Lui ha già una vecchia Husqvarna 345 (45cc 2.2/3.0) ma questa gli dà problemi di ogni genere, probabilmente è da sostituire.
Il lavoro da fare non è grosso, deve tagliare alcuni tronchi da 30cm di diametro ma la maggior parte sono 15-20 cm.
Non mi serve niente di professionale, io non sono esperto in merito, ma facendo qualche ricerca in questi giorni sono indeciso tra questi modelli:
- Stihl MS 211 35cc 1.7/2.3
- Echo CS 352 ES 34cc 1.8/1.8
Inizialmente pensavo alla fascia più bassa, ovvero:
- Stihl MS 170 30.1cc
- Stihl MS 180 31.8cc
- CS 310 ES 30.5cc
Budget massimo 320€ (o 250 se consideriamo la fascia bassa), basta che sia a motore.
Per favore non consigliatemi altri marchi, ho già la testa che fuma
Cosa mi consigliate? La fascia "media" o la "bassa"?
Inoltre vorrei un parere da voi esperti, tra i modelli citati a parità di prezzo preferite Stihl o Echo? Ho letto pareri contrastanti. Quale è + affidabile? Quale richiede meno manutenzione in generale?
Ultima cosa importante, se avessi bisogno di pezzi di ricambio, ho letto che i pezzi Echo si trovano facilmente e a prezzi onesti, mentre Stihl sono rari e cari! è vero?
Grazie mille a tutti!
- CS 310 ES 30.5cc
Mentolo9- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.20
Re: Cerco aiuto per scegliere l'acquisto
ciao e benvenuto .
Tagliare "alcuni" tronchi è un po' vago ... dovresti cercare di essere più preciso. Fa legna tutti gli anni? Sai quanti quintali sono circa?
In base a quello si può valutare meglio se è il caso di stare su una entry level o appena di più.
Sui ricambi non ci saranno problemi né su stihl né su echo. Più che altro valuta il rivenditore della tua zona che ti sembra più in gamba
Ciao e grazie per la risposta.
La legna arriva tutti gli anni ma già tagliata la usa per tagliare le piante del giardino che crescono troppo oppure ogni tanto si fa un giro nel bosco, sapete come sono i pensionati quindi non stiamo parlando di quintali, ma di ritocchi.
ah , ok.
Non entro nel merito del voler cambiare macchina, nel senso che la 345 potrebbe avere qualche problema risolvibile dal meccanico.
Ma se parliamo di acquisto ... passare dalla 345 ad un 30 cc come la stihl ms 170 (ad esempio) c'è un bel salto.
Non vorrei la rimpiangesse .
Di sicuro tra quelle che hai detto nessuna si avvicina alle prestazioni della 345. E la differenza si sente.
Ma se il lavoro che deve svolgere è di qualche lavoretto anche una ms 180 potrebbe andare bene.
Io andrei su quella, tra le 30 cc circa è quella più briosa. Se non mi sbaglio ha circa 1,5 kw. Se non fa diametri importanti la prenderei con barra da 35. Tutte le motoseghe di cui parli danno il meglio con barra da 35 cm, non di più.
Di sicuro sarà molto più leggera e maneggevole della husqvarna. Comunque diametri sui 25 cm li fa senza problemi. Basta avere la catena sempre ben affilata, usare un buon olio catena e farle una bella manutenzione.
Se vuoi avere appena di potenza in più la 211, secondo il mio parere le echo di cui hai accennato sono un po' più fiacche delle stihl di cui parliamo
Grazie mille per il consiglio! Attualmente i prezzi sono questi:
MS 170 179€
MS 180 229€
MS 211 329€ (troppo?)
Come qualità prezzo quale scegliere?
MS 170 179€
MS 180 229€
Credo che il rapporto qualità prezzo sia simile, però la 170 è proprio piccola . Dà il massimo a tagliare legnetti sui 15 20 cm. Se tagli un diametro sui 30 ti annoi...lo fa, ma ti annoi.
Le altre due sono più prestanti, vanno bene entrambe, dipende da quanto vuoi spendere e se vuoi appena di motore in più..Ma sono simili
Sessantanni sono una cosa seria e bisogna fare le cose seriamente.
Stihl MS 211 barra 35 cm ha potenza sufficente per disimpegnarsi su molte situazioni.
Disponendo di potenza il lavoro diviene meno faticoso
Se basta meno c'è la piccola,leggerissima ed efficiente Stihl MS 194 CE.
Costano ma non facciamo i tirchi con il babbo.
- Tipo di lavoro e budget indicato/disponibile sono coerenti per l'acquisto di motosega 32cc (Stihl 180/181) e 35cc (Stihl 211).Mentolo9 ha scritto:
- Il lavoro da fare non è grosso, deve tagliare alcuni tronchi da 30cm di diametro ma la maggior parte sono 15-20 cm.
- Budget massimo 320€ (o 250 se consideriamo la fascia bassa), basta che sia a motore.
- ho letto che i pezzi Echo si trovano facilmente e a prezzi onesti, mentre Stihl sono rari e cari! è vero?
- Fake! Ricambi disponibili per i 2 marchi premium e a costi esattamente sovrapponibili. La filiera produzione/assistenza di questi marchi non permette prezzi cinesi. Aggiorna sulla tua scelta. Saluti
Da noi le chiamano ancora balle,frottole ma anche dannose bugie.falcetto ha scritto:
- Fake!
Comprata la marmitta in fusione per la mia Stihl MS 200 pagata 28 Euro.
La marmitta per la Efco 3500 ne costa 30
Con la differenza che la macchina Stihl costa quattro volte tanto.
Bene, grazie a tutti.
In definitiva a parità di prezzo voi comprereste:
Stihl MS 211 oppure Echo CS 352 ES ?
Chi lo sa.
Sono entrambe macchinette che chi le ha le usa con soddisfazione.
Comprerei a comodità.
