» MOTOCARRIOLE - parte 2Da cecc Oggi alle 10:02 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:48 am
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Kalimero Oggi alle 6:02 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
Da belcanto Ieri alle 1:01 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
Da Kalimero Dom Feb 05, 2023 8:44 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298330 messaggi in 15531 argomenti
In totale ci sono 277 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 274 Ospiti :: 3 Motori di ricercaluca31, Luigi il calabrese, zioken
sigle stihl
sigle stihl
io sono veramente in difficoltà a capire e memorizzare le sigle delle varie motoseghe stihl , non mi sembra che i numeri usati per le sigle abbiano una corrispondenza con cilindrata o altri dati e poi ce ne sono un ' infinità
Qualcuno riesce a farmi un pò di chiarezza ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Re: sigle stihl
anche per me rappresentano da sempre un mistero irresolubile...mastiff ha scritto:io sono veramente in difficoltà a capire e memorizzare le sigle delle varie motoseghe stihl , non mi sembra che i numeri usati per le sigle abbiano una corrispondenza con cilindrata o altri dati e poi ce ne sono un ' infinità![]()
Re: sigle stihl
A grandi linee,sembra che le sigle abbiano a che fare con la potenza,ma a volte variano di uno o,2-o,3 più o meno.Motoseghe professionali:(MS 200 1,7kw),(ms 240 2,1kw),(ms 260 2,6kw),(MS 341 3,1kw),(ms 361 3,4kw),(ms 440 4,0kw),(ms 441 4,1kw),(ms 460 4,4kw),ora per le più grosse,a posto dei kw,sembra si ispirino più agli hp:(ms 650 6,5hp),(ms 660 7,1hp),(ms 880 8,7hp).io credo si ispirino ala potenza motore,perchè in tutte sono molto simili ai dati sopra citati,altrimenti doveva essere un caso di una o due.
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
Età : 44
Re: sigle stihl
potrebbe essere una spiegazione abbastanza convincente ma ho ancora un sacco di dubbi e poi perchè usare una sigla che è "quasi uguale alla potenza " e non uguale alla potenza .gianninettis ha scritto:A grandi linee,sembra che le sigle abbiano a che fare con la potenza,ma a volte variano di uno o,2-o,3 più o meno.Motoseghe professionali:(MS 200 1,7kw),(ms 240 2,1kw),(ms 260 2,6kw),(MS 341 3,1kw),(ms 361 3,4kw),(ms 440 4,0kw),(ms 441 4,1kw),(ms 460 4,4kw),ora per le più grosse,a posto dei kw,sembra si ispirino più agli hp:(ms 650 6,5hp),(ms 660 7,1hp),(ms 880 8,7hp).io credo si ispirino ala potenza motore,perchè in tutte sono molto simili ai dati sopra citati,altrimenti doveva essere un caso di una o due.
E poi c'è un modo per riconoscere dalla sigla le professionali ? Esempio husqvarna le marchia xp .
Re: sigle stihl
in realtà non stanno ad indicare la potenza, mabensi,almeno secondo la dicitura vecchia con lo 0 posto d'avanti la coppia massima in kgm o Nm (per eccesso o per difetto)
es: 034=kgm 0,35-028=2,7Nm-038=3,8Nm-044=4,4Nm(0.44Kpm)
ora non prendete per vangelo quello che ho scritto ma sono idati che piu coincidono (coincidevano coi modelli)
per il resto ogni singola macchina aveva un numero di codice che distingueva la serie
es 044 =1128 e di seguito altri numeri che distinguono i ricambi
Ultima modifica di fernando62 il Mer Ago 18, 2010 3:08 pm - modificato 1 volta.
Re: sigle stihl
Certo,se postavi le coppie ci aiutavi a capire di più,perchè non tutti hanno a disposizione quei dati:es,chi ha i cataloghi dei rivenditori e basta e chi nemmeno quelli.
Età : 44
Re: sigle stihl
Re: sigle stihl
Sì,ma anche quì mi sembra relativo es:motoseghe hobbistiche(ms 180),(ms280),motoseghe professionali(ms 650),(ms 192t).Certo,per tutte le altre,sarà come dici tu.peppone ha scritto:le professionali hanno la seconda cifra pari.mastiff ha scritto:
Età : 44
Re: sigle stihl
gianninettis ha scritto:Certo,se postavi le coppie ci aiutavi a capire di più,perchè non tutti hanno a disposizione quei dati:es,chi ha i cataloghi dei rivenditori e basta e chi nemmeno quelli.
cosa te ne fai delle coppie?
Re: sigle stihl
Pensavo servissero ad aiutare a capire per chi legge a che cosa ti riferisci,come ho fatto io nel post sopra con i kw e gli hp
Età : 44
Re: sigle stihl
gianninettis ha scritto:Pensavo servissero ad aiutare a capire per chi legge a che cosa ti riferisci,come ho fatto io nel post sopra con i kw e gli hp
no no tu hai fatto confusione, e hai sparato a zero
ho riportato dei dati ,dicendone però che non è vangelo. infatti la 064- 066 hanno rispettivamente 5,45Nm e5,6Nm ma, ma essendo gia stato costruito un modello che portava la sigla commerciale 056 le hanno ribattezzate.
Re: sigle stihl
pensavo di aver fatto una domanda banale ed invece guarda che putiferio
Mi sembra un argomento molto dibattuto
Re: sigle stihl
mastiff ha scritto:pensavo di aver fatto una domanda banale ed invece guarda che putiferio![]()
Mi sembra un argomento molto dibattuto![]()
basta che rimanga solo dibattuto...
Ancora sulle sigle STIHL
Peppone ha ragione: fino a poco tempo fa la seconda cifra identificava la serie di motoseghe: se era dispari (es. 039) si trattava di una macchina destinata all'uso agricolo o quantomeno non professionale; se era pari (es. 046) si trattava invece di una macchina professionale.
Nelle serie più recenti si è passati alle 3 cifre, e ho l'impressione che le prime due cifre funzionino proprio come sopra, mentre la terza identifica la versione della macchina.
Così, ad esempio, la cara vecchia 036 è diventata 360, 361, 362, eccetera.
Tuttavia, una regola più semplice per distinguere la serie può essere quella del prezzo: provate a confrontare il prezzo di una 192 e di una 200, esteriormente assai simili tra loro, e fate le vostre considerazioni...
Miciscrin- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.08.10
Re: sigle stihl
Mizzega.......mi arrendo e MS stà per Motoseghe Sthil??????????????????
Pensavo di essere totalmente imbranato nelle sigla ma mi consolo (c'è un enorme casino) quindi quando parlate in maniera molto sciolta è per esperienza e conoscenza come ricordarsi i nomi propri di persona
Re: sigle stihl
a questo punto sarebbe bello (e utile) avre una specie di tabella che ci faccia capire cosa vogliono significare queste sigle....chi la trova???
Re: sigle stihl
tottolilivio ha scritto:a questo punto sarebbe bello (e utile) avre una specie di tabella che ci faccia capire cosa vogliono significare queste sigle....chi la trova???![]()
io rimango fermo sul vecchio significato, chiaramente essendo rinovata la gamma e i modelli la terza cifra indica l'evoluzione( 036-360 -361 -362)
va detto che commercialmente anche husqvarna il modello 346xp è passato dai 45 cc ai 50 cc pur mantenendo la stessa sigla.
» stihl ms 150tc: la nuova mini di casa stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» stihl ms 261 cm
» stihl ms 261 cm
