In totale ci sono 588 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 585 Ospiti :: 3 Motori di ricercaeugenio.bonac, nitro52, SQUARCI
Coppia conica trafila grasso
+6
Venerdì
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Coppia conica trafila grasso
Rieccomi, alla fine ho sostituito la coppia conica con una universale.
Il ricambista ne aveva una brumar (€50) ed una Ama (€40), dato che erano identiche ho preferito spendere 10 euro in meno con i quali ho comprato l'inserto per il millerighe (altri €10).
Purtroppo piove, non si asciuga la terra e piove nuovamente per cui ancora non l'ho provata, dovrebbe portarmi anche l'inserto per la batti e vai (già da qualche settimana) ma ancora non è arrivato.
Vi chiedo: sapete che tipo di filettatura monta questa coppia conica (o come posso calcolarla)? Il dado è 17 e il bullone è 10 di diametro.
Potrebbe essere una occasione per comprare un contafiletti.galero96 ha scritto: Vi chiedo: sapete che tipo di filettatura monta questa coppia conica (o come posso calcolarla)? Il dado è 17 e il bullone è 10 di diametro.
In mancanza si misura un quantitativo di filetti e si divide per il numero:
se dieci filetti fanno 15 mm si avrà un passo 1,5 ecc...
Il filetto di quella testina potrebbe essere M 10 x 1,5 s oppure M 10 x 1,25 s
Età : 78
Finalmente qualcuno che me lo spiega per bene, ti ringrazio davvero. Il contafiletti volevo comprarlo ma alla fine non lo utilizzerei, vado di calibro e ti ringrazio nuovamente.
Quindi alla fine se misuro la distanza tra le gole e misuro 1.5mm allora il passo è proprio 1.5, corretto no?
» Manutenzione asta e coppia conica
» INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
Pagina 3 di 3
