In totale ci sono 607 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 606 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
ferruccio
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap30%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 30% [ 158 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap35%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 35% [ 184 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap12%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 12% [ 64 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap2%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 13 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap4%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 4% [ 20 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap5%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 5% [ 24 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap2%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 2% [ 11 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap9%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 9% [ 47 ]
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_lcap1%RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Vote_rcap 1% [ 5 ]
RASAERBA parte 3
+41
Marta85
RasKebir
manuel_fan1
Dolfo
contadinodicittà
Eugenio Rigo
Teino80
Joe_UD
vantaggio35
Achille89
Spacca Ceppo
Bandu
walterino63
Fast 34
Paolone
Kalimero
Rick72
vela89
iw4blg
paolo mtb
manhaus71
Celtico1967
Franco2021
Pratello
MAX68
fabio 57
caprioloinsalmì
HAGACCI
SilvioErre
Charles2014
paolo.magri
Ale Ghido
45 partecipanti
Pagina 7 di 14 Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14  Successivo
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Empty Re: RASAERBA parte 3
Messaggio  belcanto Sab Mag 29, 2021 8:54 am
Ci trovano diversi tutorial sul web.
Se non c'è il tappo sotto si inclina la macchina verso il tappo di carico e si aspetta che esca tutto l'olio.
A motore caldo e serbatoio vuoto.
E non rovesciare l'olio a terra.  Very Happy  Very Happy  Very Happy
Età : 78
Messaggio  maxi Mer Giu 02, 2021 8:45 am
bene ragazzi continuo la mia recensione nel uso del rasaerba in pieno campo Very Happy
oggi sono andato a tagliare di nuovo , mi sono arrischiato ad abbassare il livello della lama da 8 cm a 6 cm di taglio
Tutto bene ma certo ero attento a vedere possibili sassi (che sto sempre togliendo) purtroppo nel campo ci sono a livello del terreno sassi grandi che se levo creerei buche che potrebbero peggiorare la situazione creando degli avvallamenti quindi non penso di abbassare ulteriormente il taglio fischio
Chi si accontenta gode .......... compliments!
Data d'iscrizione : 02.12.09
Messaggio  maxi Ven Giu 04, 2021 12:35 pm
ciao ragazzi!
Un informazione per l olio del rasaerba che differenza c è tra sintetico e minerale? ?????
Ho trovato un offerta ma leggevo che è olio minerale sae 30
Un altra cosa :se compero una confezione da più di un litro e rimane aperto (nel rasaerba mi sembra ci va sul mezzo litro d olio) l olio si deteriora? oppure posso riusarlo il prossimo anno? Neutral
Messaggio  ferrari-tractor Ven Giu 04, 2021 5:06 pm
non ti preoccupare, per il rasaerba va bene qualsiasi olio da macchina.
la confezione aperta dell'olio tienila in un posto asciutto e non avrei problemi
Messaggio  maxi Ven Giu 04, 2021 5:20 pm
grazie tante ok capo
ultimo mio dubbio: ora mai il taglio al campo lo terminato con l estate non cresce e sicuramente dovrei ritagliare i primi di settembre ;quindi tra 3 mesi sicuro, visto che tengo ancora benzina nel rasaerba cosa fare?
Tenerla la dentro per questi 3 mesi oppure toglierla e rimetterla nuova a settembre?
Messaggio  falcetto Sab Giu 05, 2021 3:08 pm
Se è poca è meglio svuotare con la vite di scarico sotto alla vaschetta carburatore.
Messaggio  maxi Sab Giu 05, 2021 3:11 pm
grazie falcetto Very Happy
Sarà mezzo serbatoio ma è semplice da fare? ?????
magari che dici se prendo un tubo di plastica e la succhio ? per travasarla? Very Happy
Poi la posso mettere nella macchina sta dentro al rasaerba da 5 giorni
Messaggio  falcetto Sab Giu 05, 2021 3:21 pm
Cerca di ragionare. Il serbatoio è sul tagliaerba in basso, è piu largo che alto....il battente di benzina sarà di pochi cm....
Evita di farti del male.....
Messaggio  maxi Sab Giu 05, 2021 3:39 pm
ok grazie del consiglio Very Happy
Era solo un idea del momento hai ragione è troppo rischioso (mi scuso se lo scritto) ........................anzi per non sprecarla andrò a fare un altra passata sul campo per finirla tutta almeno non la spreco  ok capo
Messaggio  maxi Mar Gen 11, 2022 1:22 pm
ciao a tutti ragazzi! Very Happy
Buon anno !
Passeggiando per i centri commerciali e brico center vari ho notato marche  di rasaerba per lo più non molto conosciute ma montavano motori di ottima marca ,tipo honda gcv anche da 200 cc ,sono rimasto sorpreso anche per il basso prezzo in offerta  (sui 500 euro) ed avevano tutto dallo scarico laterale al variatore di velocità Suspect
Mi è venuta una fantastica idea compliments!
Avendo comperato un rasaerba usato l anno scorso un 140 cc efco e già provato sui miei 2600  mq con ottimi risultati l anno scorso anche se sottodimensionato per il lavoro da farsi (lo tagliavo in due volte per non affaticare il motore) potrei prendere uno di quei rasaerba che ho visto nel brico  ?
E  magari usarli alternativamente?
Cosi magari non  li sforzo  ed i rasaerba mi durano di più :alla fine taglierei solo  1300 mq  a rasaerba una metratura più normale Very Happy
Dite che è un idea oppure una  cavolata ! compliments!
Oppure aspetto che si fonde l efco ?  compliments!
L assistenza comunque la troverei visto che il motore è conosciuto e non è un cinese
Messaggio  ferrari-tractor Mar Gen 11, 2022 1:34 pm
maxi, i soldi sono tuoi quindi decidi tu, ma corri il serio rischio di buttarli.
se si "fonde" l'efco vuol dire che devi passare a macchine diverse.
i rasaerba servono per tenere in ordine il giardino non un frutteto.
anche perchè tra qualche anno gli ulivi cresceranno ed andranno potati, con un rasaerba non puoi passare in un terreno con resti di rami a terra.
comincia a mettere nel salvadanaio dei soldi per un mototrincia, col quale taglierai l'erba (anche alta) e triterai tranquillamente le potature.
Messaggio  maxi Gio Mar 24, 2022 6:58 pm
grande ragazzi Very Happy
primo taglio del anno col mio rasaerba comperato usato (efco da 1400 cc)
se qualcuno non si ricorda lo comperato per provare a tagliare il mio oliveto di 3000 mq (per non ammazzarmi col decespugliatore)
Sono contento ho tagliato la metà del campo e non ho avuto intoppi cheers
Ci ho tagliato per un ora e un quarto ,certo l erba non era altissima !
il mio dubbio come sempre è di non voler fondere il motore visto che per i miei mq è sottodimensionato , dite se taglio mezzo campo per volta potrei evitare di fondere il motore? ?????
ciao ,ciao!!!
Messaggio  falcetto Gio Mar 24, 2022 7:14 pm
Maxi: non si fonde niente con le temperature di marzo. E neanche in luglio e agosto, se non manca l'olio in coppa.
PS: che modello è il 1400 cc ....??
Messaggio  maxi Gio Mar 24, 2022 7:27 pm
efco lr 48 tk comfort plus
motore emak k 600
Credo che non sia recente io lo comperato già usato
Mi fa piacere sentire dire che non si fonde compliments!
Ma visto che è sottodimensionato ci vado leggero
p.s.: l olio lo cambiato Very Happy
p.s.s.: ho visto ora la cilindrata è 139 cm³ (ma vuol dire 1400 cc ? con queste conversioni non ci capisco molto ...àcc )
Messaggio  luca31 Gio Mar 24, 2022 10:29 pm
Sono 139 cc
Messaggio  maxi Ven Mar 25, 2022 1:22 am
falcetto ha scritto:Maxi: non si fonde niente con le temperature di marzo. E neanche in luglio e agosto, se non manca l'olio in coppa.
...........come poter vedere oppure prevenire  la mancanza di olio in coppa ?     Very Happy
Certo olio sempre nuovo mi sembra il minimo poi ? altri accorgimenti ??  Shocked
p.s.: taglio quando l erba è sui 25 cm per non forzare il motore : è giusto il mio pensiero ?
Messaggio  luca31 Ven Mar 25, 2022 5:18 am
Tenere d'occhio la presenza olio con la sonda (l'astina che segna il livello) e magari fare un cambio olio ogni anno se vuoi sentirti sicuro.
Il rasaerba non si usa con erba alta, si fanno 2 tagli al mese, in primavera anche 3
Messaggio  MAX68 Mar Mar 29, 2022 8:49 am
Ciao Luca31 in merito alla tua risposta per l'utilizzo del rasaerba, io ho comprato il fantastico Grin 53 PRO per poter tagliare solo un volta al mese con erba alta anche 50 cm , perchè non ho assolutamente tempo....e ormai sono due anni che l'ho comprato ma non mi ha mai dato problemi...ma forse sbaglio l'utilizzo di questo mezzo?
Tagliandato due volte presso il concessionario ufficiale GRIN dove l'ho comprato e non mi hanno mai detto che non posso usarlo con erba alta, anzi è l'unica domanda che ho fatto al momento dell'acquisto perchè con il suo prezzo cioè €.1.950,00 ne potevo comprare abbondantemente almeno 5 di macchine di buon livello...ora mi hai messo un tarlo nella testa ?????
Grazie e buon lavoro.
MAX68
MAX68
Data d'iscrizione : 11.04.14
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mar 29, 2022 9:00 am
il punto di luca31 è che se fai tagli frequenti hai un lavoro esteticamente perfetto.
nulla vieta di affrontare erba alta se il motore non scende di giri, ma non avrai un bel lavoro.
se si hanno estensioni considerevoli con erba alta, è opportuno valutare l'acquisto di un trinciaerba, più robusto e produttivo.
in ogni caso, il tuo GRIN è una macchina molto particolare (piatto mulching che funziona anche con erba alta), il che giustifica il prezzo.
non farti venire tarli in testa Very Happy
Messaggio  MAX68 Mar Mar 29, 2022 9:15 am
Grazie Ferrari non solo ha il piatto mulching che funziona anche con erba alta, ma anche il cono salva motore..........e altri accorgimenti che non ho trovato in nessun altra casa produttrice.....
Hai ragione quando mi consigli per una trincia....ma il mio giardino purtroppo ha molti dislivelli con spazi ristretti da girare attorno ad alberi e giare giganti ornamentali, sto parlando di un totale di 5.000 mq, ma ti dico che sia con erba alta 50 cm sia con erba alta 10 cm, non vedo differenza , anzi di dirò di più , più è alta più viene molto più compatto il taglio, non so come spiegarti....
Grazie per il consiglio..
MAX68
MAX68
Messaggio  luca31 Mar Mar 29, 2022 9:46 am
Io non parlavo del tuo grin...che tra l'altro non ho mai visto all'opera, semplicemente rispondevo a maxi.
Parlaci del tuo, per favore, che lo hanno in pochissimi ok capo Very Happy.
Quanti metri tagli? Quanto impieghi? Il risultato? La frequenza dei tagli è sempre un mese? Che prato è? Rustico, giardino...ecc?
Hai dei video? Foto?
Messaggio  MAX68 Mar Mar 29, 2022 10:34 am
Ciao Luca se vedi nei miei post precedenti ho inserito foto inerenti la mia macchina GRIN ....e il taglio che fa ..................devo dire che con tutti quelli che ho provato fino ad ora l'ultimo era un ottimo Honda Orec PRO non ricordo il codice 550 (forse) diciamo è come paragonare una smart ad una classe C Mercedes...
Taglio una volta al mese e SOLO IO LO USO ...con pendenza anche molto elevate perchè ho un giardino che gira attorno casa e scende giù per il garage, con tratti anche sconnessi...ha un ottima trazione e importante forse non l'ho detto prima taglio anche con ERBA BAGNATA, questo non lo poteva fare con NESSUN altra tosaerba...lo sento molto robusto e stabile ed un motore che non riesco ancora a capire quando fa fatica....l'unica pecca se vogliamo trovarla è che taglia alto rispetto ad altri, quindi con questo tipo di macchina non abbiamo l'effetto diciamo di tavola da biliardo... ok capo
MAX68
MAX68
Messaggio  maxi Mer Mar 30, 2022 7:48 am
MAX68 in effetti te hai un rasaerba professionale Very Happy
Nel mio piccolo ed avendolo comperato usato mi sento di essere soddisfatto ,il mio era un tentativo per vedere se potevo usare un rasaerba in un oliveto (con buche e sassi in pendenza ), certamente ora sarei più tranquillo per valutare una spesa alta come la tua Very Happy
M a toglimi una curiosità: i tuoi 5000 mq li fai tutti insieme col grin ? oppure dividi il lavoro? il tuo per quanti mq è scritto di utilizzo?
Messaggio  MAX68 Mer Mar 30, 2022 8:42 am
Ciao Maxi,quando taglio il mio giardino inizio dalle 8 fino alle 12 poi mi rimetto dopo pranzo per almeno altre 4 ore.....ecco perchè lo taglio una volta al mese.....poi da questa estate ho deciso di non innaffiarlo più perchè ho il pozzo senza più una goccia di acqua...........e non mi sembra giusto e legale usare l'acqua corrente che serve per altre cose , ...quindi penso che l'erba crescerà un pò di meno....il mio grin può lavorare con una pendenza anche di 20° e non so che superfici può fare....ma io avendo preso il 53 PRO non penso che sia sottodimensionato anche perchè mi è stato consigliato dall'agente Grin che è venuto a casa per farmelo provare e che mi ha consigliato questo modello.
Però credo che per il tuo terreno con buche e sassi questo tipo di rasaerba non sia adatto anche perchè il Grin è sempre un tosaerba per giardini, per Te credo che sia meglio una trincia come consigliato dai ns.amici del forum...
Ciao e buon lavoro.
MAX68
MAX68
RASAERBA parte 3 - Pagina 7 Empty info acquisto tosaerba
Messaggio  paolo mtb Mer Mar 30, 2022 3:58 pm
Buonasera, devo cambiare il tosaerba, utilizzo giardino di 400mq.
Una macchina nuova la ritengo troppo costosa.
Ho trovato da un privato un Viking MB545.0 V a 200,00€
Mi fornisce anche il kit mulching.
Viking esiste ancora oppure c'e' difficoltà a trovare pezzi di ricambio?
Questo modello è "cineseria" oppure è discreta come macchina?
paolo mtb
Data d'iscrizione : 26.09.20
