In totale ci sono 648 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 647 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno
RASAERBA parte 3
+41
Marta85
RasKebir
manuel_fan1
Dolfo
contadinodicittà
Eugenio Rigo
Teino80
Joe_UD
vantaggio35
Achille89
Spacca Ceppo
Bandu
walterino63
Fast 34
Paolone
Kalimero
Rick72
vela89
iw4blg
paolo mtb
manhaus71
Celtico1967
Franco2021
Pratello
MAX68
fabio 57
caprioloinsalmì
HAGACCI
SilvioErre
Charles2014
paolo.magri
Ale Ghido
45 partecipanti
Pagina 10 di 14
Pagina 10 di 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: RASAERBA parte 3
La scocca inox sarebbe indubbiamente una soluzione di pregio, ma con i relativi costi, elevati.
Il piatto di taglio del mio trattorino rasaerba (John Deere) presentava una verniciatura alquanto scadente. Nel 2014 l'ho fatto completamente sabbiare e zincare a caldo (spesa di allora solo 49 Euro compresa la sabbiatura; la zincatura si paga a kg del pezzo da zincare). Il risultato e' andato oltre ogni mia aspettativa. Nonostante dal 2014 non abbia piu' dedicato particolari atenzione alla pulizia dell'apparato di taglio, non vi e' ad oggi la mimima traccia di ruggine.
Proprio sabato scorso ho fatto la manutenzione "annuale" (ma dopo due anni, durante i quali non ho mai lavato la scocca interna del piatto) constatando, dopo il passaggio con idropulitrice, il perfetto stato della zincatura.
Personalmente non ho dubbi: il mio prossimo rasaerba o trattorino, al primo cenno di ruggine, sara' immediatamente smontato e portato a zincare a caldo.
L'unica controindicazione e' che sulla zincatura a caldo e' praticamente impossibile effettuare riparazioni con saldatrice.
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
1.300 Euro è un prezzo da attrezzatura pro e una scocca di materiale nobile dovrebbe essere imperativo.
Per come la penso io, quanto riscontrato qui sotto non è accettabile e spero sia un caso unico.
https://lamotosega.forumattivo.com/t24479-tagliaerba-grin?highlight=grin
Il B&S da 190 cc valvole laterali è ancora oggi un esempio di affidabilità e durata.
Nel manuale utente Grin è raccomandata/obbligatoria la pulitura inferiore del piatto di taglio dopo ogni uso?Ghepardo ha scritto: Tuttavia penso che sarebbe stato meglio fabbricare il piatto di taglio in acciaio inox in quanto (anche a causa di una mancata pulizia da parte dei proprietari dopo ogni taglio) dopo un po' la ruggine ha cominciato ad aggredire il piatto dall'interno e a propagarsi al di sotto della pur spessa vernice tanto che nel giro di qualche anno l'interno del piatto si è completamente arrugginito. Questo finora non ha causato alcun problema strutturale....
A falcetto: Non ho avuto modo di leggere il manuale utente. Se ho occasione chiedo ai proprietari se lo hanno.
ragazzi ,scusate potrebbe essere una domanda banale ma meglio chiedere:
un rasaerba da spento può essere trainato anche in retromarcia? senza rischiare di rompere qualcosa?
oppure anche in funzione :può essere usato spingendolo in retromarcia?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Cosa intendi per trainare?sul mio tolgo la trazione e si tira anche indietro
Fast 34- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.09.22
spingere il rasaerba da spento, magari per accompagnarlo in macchina ,visto che devo fare dei tratti spingendo dove ci sono degli scalini ed alzandolo mi è più comodo spingerlo da spento e molte volte in retromarcia
Ah OK,allora disattivi la trazione e lo sposti come vuoi
Impressioni Ariens lm21 con motore kawasaki fj 180.
Pregi:macchina robusta,motore potente e affidabile,macchina versatile (3 in 1),cesto raccoglierba grande,maneggevole grazie alle ruote pivottanti e ruota differenziale,regolazione della velocita' a piacere,facile da riparare con un minimo di conoscenza meccanica,comoda da trasportare e immagazzinare(si puo' mettere in verticale),puo' lavorare in pendenza perche' dotata di filtro olio.
Difetti:peso elevato circa 65 kg,solo alcuni componenti della trazione (cuscinetti) non di lunga affidabilita',ricambi costosi e non facilmente reperibili se non dal importatore ufficiale (sidan).
Possiedo 2 di questi rasaerba da circa 15 anni e devo dire che mi ritengo soddisfatto del loro utilizzo paragonandole ad altre (honda ,active,kaaz/ideal/orec).Non so se la macchina viene ancora prodotta,ma mi sembra che cercando in rete qualche rivenditore forse la vende;
in ogni caso spero che questa piccola recensione sia interessante per luca 31 e per chi segue il nostro forum ,a presto!
walterino63- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.12.14
ciao ragazzi
sabato e domenica sono andato a tagliare l oliveto, era necessario proprio causa pioggia erano 30 giorni che non tagliavo!
Devo dire che con sorpresa il vecchio Efco con motore Emak 600 ohv (139 cc) a fatto il suo dovere in maniera egregia , in due giorni a tagliato in tutto sui 2500 mq di erba da campo ( non altissima comunque ) ed il sabato era pure bagnata , certo dovevo fermarmi , alzare il rasaerba e togliere l erba appallottata da sotto , non posso che fare una recensione positiva di questi motori e credo che il motore che tengo sia pure vecchio in confronto a quelli attuali?
Quando lo presi era stato valutato come un rasaerba sottodimensionato per la mia metratura totale ma questa è la terza stagione che ci taglio
Mi è venuta proprio una curiosità chi conosce come vanno questi motori adesso? (dico le nuove versioni)
i vari honda e briggs and stratton come motori dicono che sono migliori, quindi avrei faticato meno secondo voi ?
Alla fine in totale mi ci sono volute 3 ore e 45 minuti di camminata
Tosaerba LC356vb HUSQVARNA
Salve. Sono nuovo. Una domanda. Ho per le mani un tagliaerba husqvarna lc356vb. Qualcuno da darmi qualche consiglio? Se prenderlo o no. A si parla di un usato con frizione da cambiare.
Bandu- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.23
Ti ho spostato qui nello spazio corretto.Bandu ha scritto:Salve. Sono nuovo. Una domanda. Ho per le mani un tagliaerba husqvarna lc357vb. Qualcuno da darmi qualche consiglio? Se prenderlo o no. A si parla di un usato con frizione da cambiare.
Aspettiamo pareri, ma nel frattempo ti chiedo di dirci cosa devi fare col rasaerba: estensione e tutto il resto
Ciao e grazie. Cmq ho uj campo da 750 mq ma quello ci pensa il robottino husqvarna. Poi ho 3 pratici da 4 metri per 4. Circa. Metti cado una volta l'anno devo tagliare il campo da 750. Non mi interessa raccoglierla. Anzi
hai 50 metri quadri di prato?
Ho un campo da 750. Poi altri 3 guardini piccoli da 40 mq l'uno.
Avevi scritto tre giardini da 4 per 4 ... che sono circa 50 metri in tutto.
In ogni caso se il giardino grande lo fa il robot ti conviene prendere una macchina molto piccola
Però una volta l'anno quello grande lo ripassavo
Ho per le mani un husqvarna lc 356 vb. A 100€ però. Molto usato
Io non conosco la macchina di cui parli.
Sei in grado di fare manutenzione ordinaria e straordinaria?
A 100 euro vuol dire che è usato un bel po.
Per il tuo lavoro una macchina nuova sui 400 euro credo possa bastare, forse
Si manutenzione la faccio io. Una oleomac trazione 390€ sennò senza trazione 290. Questa husqvarna 100 del 2017 scivola la frizione della lama. Però per ora la uso. Non saprei. Sono indeciso
CONSIGLIO NUOVO RASAERBA
Buongiorno a tutti. Ho deciso di sostituire il mio ultraventennale rasaerba, ormai afflitto da svariati problemi. Le mie esigenze riguardano il taglio di 2.000 mq. di prato pianeggiante con essenze erbacee miste, pochi sassi ben interrati. I bordi recintati e le poche piante vengono rifiniti con decespugliatore. Operazione che viene ripetuta 4 o 5 volte durante i mesi primaverili/estivi. I residui (mulching) vengono lasciati sul terreno.
Budget 400/500 €. Ho visitato diversi rivenditori della mia zona. Le proposte, sia sul nuovo e sia sull'usato, non mi hanno soddisfatto. Ho quindi visitato alcuni centri fai da te della mia zona (ben conscio delle difficoltà post-vendita).
Nella ricerca ho privilegiato l'affidabiltà della motorizzazione e avrei identificato 2 modelli, di potenza pressoché uguale, entrambi contenuti nel budget:
1) Izy - motore HRG 466 SK Honda (145 cc., semovente, mulching opzionale);
2) MTD - motore B&S 450-E series (125 cc.,semovente, mulching di serie e scarico laterale) (a prezzo inferiore rispetto al budget).
Chiedo cortesemente se qualcuno di Voi, che conosce i due motori, può fornirmi consigli/pareri/impressioni sull'affidabilità degli stessi.
Spacca Ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
2.000 mq sono già una discreta superficie. Con che macchina ma sopratutto con che motore hai lavorato finora?
Hai scelto 2 motori con potenza di 2,5-2,7 kW e lama da 46 cm. A mia conoscenza se l'erba è folta e alta soffrono entrambi. La lama ideale per queste potenze è il 41 cm.
Motori a regime fisso, di recente commercializzazione e non ho ancora avuto modo di vederli o provarli.
per Falcetto:
Grazie per i consigli. I 2.000 mq. sono scorrevoli anche come erba (non ci sono essenze particolarmente resistenti al taglio). Qualche lieve difficoltà la incontro sul primo taglio della stagione e se sono in ritardo per l'intervento. I tagli successivi sono facili, sia per la minore altezza e sia per il progressivo diradamento delle erbe tipicamente stagionali. Tieni presente che in due (uno con decespugliatore e l'altro con il rasaerba) difficilmente superiamo le due ore di lavoro a taglio (sul primo taglio max un'oretta in più).
Finora usavo una Yamaha 553 ylm
per Luca31:
frequento numerosi venditori da una vita, per varie attrezzature e varie marche (la principale è Stihl).
Non esprimo giudizi e né espongo fatti - per me - poco qualificanti riferiti a tali operatori. L'orientamento comune è rifilarti ciò che già hanno in casa e spacciandolo al cliente per vero affare.
Mi limito a dirti questo: stesso modello di Honda Izy gcv 145, offerto (sempre come vero affare) da 2 diversi venditori a un prezzo ben superiore di 100 € rispetto a quelli visti nel centro (e nessuna menzione sul futuro di tali motori a scoppio).
Il post-vendita dei vari brico a me interessa poco in quanto l'eventuale riparazione delle macchine la curo personalmente.
per Luca31:
Tagliando solo cinque volte all'anno, quindi circa una volta al mese in primavera ed estate, tagli comunque erba discretamente alta e 2mila mq non sono pochi.Spacca Ceppo ha scritto: Le mie esigenze riguardano il taglio di 2.000 mq. di prato pianeggiante
Budget 400/500 €.
Non mi pare che il briggs & stratton da 125 cc abbia la stessa potenza e coppia dell'Honda 145cc, anzi. Ritengo che il B&S 450e sia adatto a macchine con taglio sui 40 cm utilizzate su estensioni di qualche centinaio di metri quadrati, non duemila. Un po' meglio il GCV145, spesso montato su macchine con taglio da 46cm ma ugualmente un pò tirato per 2 mila metri di erba non bassa. Comunque se usi lo scarico laterale il motore sforza meno che a fare mulching.
Vieni da una macchina professionale con acceleratore, lama 51-52 cm, trasmissione cardanica e probabilmente 2 velocità avanzamento. Non conosco la cilindrata del motore ma suppongo almeno 180cc poichè a suo tempo i piatti da 52-53 montavano i GXV160, Kawasaki FC e FJ180 e gli immortali B&S Quantum da 190cc.Spacca Ceppo ha scritto: ...Finora usavo una Yamaha 553 ylm...
Con un piatto 46 perderai un 12% larghezza taglio a ogni passata.
Non riesco ancora a capire alcuni strani accoppiamenti motore-larghezza piatto.
Ho qui fermo in attesa nuovo carburatore un'Honda Izy HRG416 del 2017, piatto 41 con motore GCV160.
20 anni fa questo motore veniva dato per 5,5 hp (4 kW). Se la targhetta è veritiera ha perso negli anni 1,2 kW. Erano ottimisti allora e poi conservativi?
Potrebbe anche essere dovuto alla necessità di rispettare le normative su inquinamento (e forse rumorosità) diventate più restrittive nel corso degli anni.falcetto ha scritto:
Buongiorno. Vorrei chiedere,visto che stiamo parlando di questi motori honda izy. Ma sono affidabili? Leggevo che hanno aria e gas automatico.
Pagina 10 di 14
