Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 743 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 740 Ospiti :: 3 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, simmy106
RASAERBA parte 3
+41
Marta85
RasKebir
manuel_fan1
Dolfo
contadinodicittà
Eugenio Rigo
Teino80
Joe_UD
vantaggio35
Achille89
Spacca Ceppo
Bandu
walterino63
Fast 34
Paolone
Kalimero
Rick72
vela89
iw4blg
paolo mtb
manhaus71
Celtico1967
Franco2021
Pratello
MAX68
fabio 57
caprioloinsalmì
HAGACCI
SilvioErre
Charles2014
paolo.magri
Ale Ghido
45 partecipanti
Pagina 11 di 14
Pagina 11 di 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: RASAERBA parte 3
Per quanto riguarda la mia esperienza, che non è sicuramente rappresentativa, non mi è mai capitato un motore Honda, Briggs & Stratton, MItsubishi o Subaru che avesse mai un problema se non giusto il carburatore sporco. Potrei asserire che sono veramente longevi e l'unica parte "delicata" è il carburatore, giusto perché c'è una parte dell'anno in cui il motore non viene accesso e fatto girare ...
Altro discorso i cloni cinesi. Lì un disastro ...
Kalimero- utente registrato
ciao kalimero , tutte le esperienze sono interessanti, io sono uno di quelli che usa il rasaerba solo 3 mesi l anno e faccio finire tutta la benzina , secondo te basta per essere sicuri di non far sporcare il carburatore ?
p.s.: ora che mi hai messo la pulce nel orecchio: ripulire un carburatore sporco ci riesce pure un novellino con poca attrezzatura ?
maxi- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.12.09
Maxi... non possiamo iniziare una discussione sulla manutenzione dei quattro tempi rasaerba, qui l'argomento è l'acquisto e le recensioni .
Apri un argomento in sezione OFFICINA
giusto scusami !
Ciao Max, tranquillo. Puoi leggerti questa discussione per avere un'idea: https://lamotosega.forumattivo.com/t25220-motozappa-sep-450-11-carburatore-mikuni#328463
L'attrezzo era stato messo via svuotando prima il serbatoio nonché il carburatore
Meccanicamente affidabili. Il 95% dei problemi sono circoscritti ai carburatori. Si occludono i getti se non si ha l'accortezza di svuotare la vaschetta in previsione di mesi di fermo. Pulire il getto del minimo ed estrarre il polverizzatore a volte impossibile. Qualche rubinetto benzina non intercetta completamente e fa trafilare benzina.Bandu ha scritto:Buongiorno. Vorrei chiedere,visto che stiamo parlando di questi motori honda izy. Ma sono affidabili? Leggevo che hanno aria e gas automatico.
Da qualche anno hanno il regime fisso senza l'acceleratore e il termostato sulla testa per l'avviamento a freddo.
Concordo con te Falcetto, fra il precedente rasaerba e i due modelli menzionati non c'é paragone. Purtroppo la Yamaha è ferma per problemi alla trasmissione (la mia ha 3 velocità) e prima di questo inverno è impensabile per me metterci mano (nella bella stagione sono già super impegnato con il parco macchine aziendale, oltretutto la stagione si presenta malissimo e ho non ho ancora tagliato il maggengo). Purtroppo i 2.000 metri li devo fare (pensa che non è neanche di mia proprietà ma è verde pubblico) in dipendenza di una convenzione decennale (a titolo gratuito, ma fortunatamente mancano pochi anni), con la quale l'Amministrazione Comunale mi ha rifilato sul groppone la manutenzione ordinaria (Ti lascio immaginare con che entusiasmo l'affronto). Comunque, ieri ho ritirato la MTD con motore B&S a 200 € in meno della Izy, in quanto per il taglio di settimana scorsa ho dovuto ricorrere ad una macchina prestatami da un amico e mi scoccia dipendere da altri. Ritengo che mi porterà tranquillamente a fine stagione (se mi abbandona prima è la volta buona che entrerò con un trituratore a spostamento laterale e rifinitura con decespugliatore). Nel complesso mi sembra una discreta macchinetta (naturalmente lo scarico laterale sarà aperto), sul "motorino" potrò esprimermi dopo il prossimo taglio, confido comunque sul marchio B&S. "Speriamo che io me la cavo".
Spacca Ceppo- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.02.22
Grazie mille della risposta e del tempo dedicato. Adesso ho in prova un husqvarna LC356VB. sono indeciso se prendere questo a 100€ con frizione lama da sostituire. Del anno 2017 o spendere qualcosa di più e prenderne uno nuovofalcetto ha scritto: Meccanicamente affidabili. Il 95% dei problemi sono circoscritti ai carburatori. Si occludono i getti se non si ha l'accortezza di svuotare la vaschetta in previsione di mesi di fermo. Pulire il getto del minimo ed estrarre il polverizzatore a volte impossibile. Qualche rubinetto benzina non intercetta completamente e fa trafilare benzina.
Bandu- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.23
Mi permetto un breve "fuori tema" per dirti che diffiderei da un prezzo così basso, a meno che non si tratti di un'offerta proveniente da un amico. L'Husqvarna da te citato viene sui 1.000 eurini di listino. Togline pure qualcuno perché nessuno vende a prezzo di listino, ma rimane sicuramente una bella cifra. La frizione sulla lama serve, penso, solo per quando attraversi un pezzo di terreno o strada non coperto da erba da tagliare. Vuotare il sacco raccolta io non lo farei mai a motore acceso e il motore di cui è equipaggiato si riavvia sempre facilmente. Unico inconveniente può essere l'eventuale erba tagliata e accumulata sotto che frena la lama in fase di riavvio ...
Quindi, per l'usato puoi valutarlo solo tu mentre per il nuovo aprirei apposita discussione nella sezione "Consigli per gli acquisti"
Per i rasaerba non esiste un argomento per gli acquisti, è questo
.......quindi fatemi capire -----scusate ------ anche dopo aver visto il post. di kalimero:falcetto ha scritto:Meccanicamente affidabili. Il 95% dei problemi sono circoscritti ai carburatori. Si occludono i getti se non si ha l'accortezza di svuotare la vaschetta in previsione di mesi di fermo. Pulire il getto del minimo ed estrarre il polverizzatore a volte impossibile. Qualche rubinetto benzina non intercetta completamente e fa trafilare benzina.Bandu ha scritto:Buongiorno. Vorrei chiedere,visto che stiamo parlando di questi motori honda izy. Ma sono affidabili? Leggevo che hanno aria e gas automatico.
non basta far finire la benzina a fine stagione di utilizzo ? (mi sembra di capire)
per rasaerba fermi da più mesi --- il mio rimane fermo 9 / 10 mesi---- quindi sarebbe meglio accenderlo ogni tanto e far girare un poco di benzina per evitare sedimentazione nella vaschetta per troppo tempo di pausa ?
Senza benzina non può esserci sedimentazione. Per sicurezza totale scarica anche la vaschetta carburatore che avrà sempre un minimo di residuo non consumato.
Buongiorno a tutti,
Dovrei comprare un rasaerba per il mio giardino di 800mq pianeggiante che possa fare anche una parte del frutteto/oliveto che sta in piano e sono circa 1500mt sempre in piano.
Il prato e frutteto/oliveto non hanno l'impianto d'irrigazione, quindi si parla di circa 10/12 passate all'anno.
Il mulching sarebbe troppo dispendioso in termini di e energia e tempo , preferisco il sacco e poi smaltire il tutto. Fare un uso settimanale nel senso che in una giornata faccio il prato 800mq e nell'altra settimana in due giornate faccio il frutteto/oliveto, senza strafare con la macchinetta.
Vorrei orientarmi su qualcosa che duri nel tempo con un budget max di 750€, non so cosa prendere, gli Honda più adatti costano troppo, Stihl RM 253T sembra che non ne vale la pena, Efco/Oleo Mac hanno buon prezzi ma non so se sono adatti alle mie richieste, Marina (quale motorizzazione e prezzo?), Ryobi motore Subaru (?), Active (boh non so come sono i loro rasaerba...
Quindi chiedo a voi un consiglio su cosa orientarmi, dato che in tanti montano Briggs Stratton oppure Honda, ma quale conviene, ci sono motori e motori ed ho visto che in tanti montano sì un motore marchiato ma fiaco o di vecchia generazione...
Vi ringrazio, Achille
Achille89- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.03.20
Premesso che purtroppo non saprò indicarti un modello o l'altro, mi viene comunque da chiederti due cose:
- come mai reputi il mulching "dispendioso in termini di energia"? Io pensavo il contrario, a meno che non ci sia un fraintendimento sulla definizione di "mulching";
- chi dice o dove hai appreso che le motorizzazioni Honda e Briggs&Stratton sono vecchie e fiacche?
Le superfici che devi tenere a bada non sono enormi, ma nemmeno piccole e mi sembra che tu abbia già previsto il giusto tempo per la lavorazione.
- Riguardo al mulching lo reputo dispendioso perché da quello che leggo devo farlo quando l'erba è molto bassa o comunque in modo più frequente, lavorando come giardiniere il fine settimana vorrei fare il meno possibile...
- Riguardo alle motorizzazioni non ho mai affermato che sono vecchie e fiacche, ma che ci sono tanti marchi che usano questi motori e in questo forum ho trovato anche dei commenti che ribadivano per esempio che il modello Honda HRG 466 ha un motore fiacco per gestire erba alta e trazione, che poi sarebbe il modello che ho adocchiato... Invece per il Briggs dicevano sempre su questo forum che i modelli per superfici ampie con trazione erano il 850 o 875, se non mi sbaglio...
- Insomma, non sono un esperto ma questo è quanto ho appreso leggendo questo forum prima di scrivere... Come giardiniere (dipendente) usiamo un HRH (se non mi sbaglio) che è una bomba ma mi sta parecchio sul xxxx perché pesa 60kg e alle lunghe diventa scomodo anche a manovrare, anzi, per me è abbastanza inutile un rasaerba da 60kg, trovi alternative altrettanto prestanti che pesano 15kg in meno, solo che non fanno per ilcmio budget a casa...
- Attualmente uso un vecchio Emak del 2006 con motore Honda senza trazione per il prato e invece per tutto il resto (frutteto/oliveto, 6600mt) faccio tutto col decespugliatore. Quindi se almeno la parte pianeggiante del frutteto/oliveto (un quarto del tutto) riesco a farla col rasaerba sarebbe già qualcosa...-
Ultima modifica di falcetto il Ven Lug 07, 2023 5:46 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
RASAERBA parte 3
Ritengo opportuno condividere l'esito della prima prova del rasaerba di cui ai miei post di inizio Giugno.
Dopo più di un mese dall'ultimo taglio e per le consistenti piogge degli ultimi tempi, il tappeto erboso si presentava molto fitto nei primi 20/25 cm, con steli affioranti anche di 30/35 cm (nel complesso, ripeto, non si tratta di erba particolarmente "coriacea") e ancora un po' umida a causa di una pioggia del giorno prima.
Ottimo avvio della macchina (allo stato attuale non perde un tiro). Altezza di taglio adottata 4-5 cm. Un centinaio di mq. con mulching puro (aperture tutte chiuse) con impastamento della camera di taglio e difficoltà di scarico a causa della citata umidità, che si sono riflessi per un paio di volte su percepibili cedimenti sul regime del motore. A seguito dell'apertura dello scarico laterale sono spariti tutti i problemi (non mi piace il convogliatore laterale che, avendo un'angolatura verso il basso, deposita l'erba triturata in piccole andane. Penso proprio che toglierò lo sportello). La trazione è sostenuta e tira che è un piacere. Morale: per ora sono molto soddisfatto dell'acquisto.
Dipende quale motore monta attualmente nelle ultime produzioni. Il GCV135 era effettivamente scarso e al limite mentre con il GCV160 non ci sono problemi anche con erba alta.Achille89 ha scritto:...il modello Honda HRG 466 ha un motore fiacco per gestire erba alta e trazione
Monta il motore modello GCV190 o GXV160?Achille89 ha scritto:... Come giardiniere (dipendente) usiamo un HRH ....
Quale modello di macchina/motore hai acquistato?Spacca Ceppo ha scritto:... con impastamento della camera di taglio e difficoltà di scarico a causa della citata umidità, che si sono riflessi per un paio di volte su percepibili cedimenti sul regime del motore.
Sul sito Honda dice che il HRG 466 SK monta il GCVx145falcetto ha scritto: Dipende quale motore monta attualmente nelle ultime produzioni. Il GCV135 era effettivamente scarso e al limite mentre con il GCV160 non ci sono problemi anche con erba alta.
Invece il fratello maggiore che l'ho scoperto adesso ma che attualmente sul sito ufficiale non è disponibile, ovvero, il HRG 536 SK montal il GCVx170
In altri siti propongono questi due modelli, HRG 466SK E HRG 536SK sia con i vecchi GCV135/GCV160 che con i nuovi GCVx145/GCVx170 rispettivamente, con i vecchi costano un po di meno.
Comunque, in ogni caso il 536sk sarebbe perfetto e se riesco a trovare col motore nuovo (GCVx170) penso che sia perfetto, mi sbaglio?
Non lo so, il modello è del 2012 e preso nuovo da un rivenditore Honda ma nello specifico non so che motore monta, non c'è scritto sulla scocca...falcetto ha scritto:Monta il motore modello GCV190 o GXV160?
Ho effettuato ulteriori ricerche riguardo ai modelli e prezzi Honda ed anche qualche Marina, secondo voi quale fa più al mio caso:
Marina Systems 55 SH 3V 4-in-1 - Honda GCVx200
Prezzo: 680€
Honda HRG 536 SK - Honda GCVx170
Prezzo: 640€
Honda HRN 536 VK - GCVx170
Prezzo: 750€ Scontato
Purtroppo il HRG 536 VK paradossalmente costava di più del HRN 536 VK. Il dubbio è la domanda è: Ma sto Marina venduto da Agrieuro oltre al motore più potente è superiore al HRN? Oppure mi conviene andare sul sicuro e prendere Honda? Il fatto che il modello HRN 536 VK trovo scontato dappertutto e a basso prezzo rispetto al HRG 536 VK è un campanello d'allarme su qualche difetto?
Qualche altra alternativa valida dello stesso calibro e sulla stessa fascia di prezzo?
Prezzo: 680€
Prezzo: 640€
le tue domande sono tutte buone domande ma non ho competenze per risponderti.
Però ti posso aggiungere efco-oleomac, active-ibea , john deere, ariens e stiga tra i marchi (così magari puoi trovare una macchina a buon prezzo in concessionaria, capita)
Sei sicuro che per le tue esigenze un rasaerba monomarcia sia la scelta giusta?
Su questo forum non discutiamo di siti o rivenditori, è vietato dal regolamento. E' probabile però che se acquisti online da un rivenditore di dimensioni continentali abbia prezzi un poco inferiori rispetto ad un rivenditore fisico di zona con un sito internet.
Io personalmente acquisto in zona per praticità e per il post acquisto però sono scelte, in ogni caso non è questo l'argomento, l'argomento è la macchina
Dopo qualche stagione le recensioni sono spesso diverse rispetto alla prima accensione
secondo me se dicessi anche il modello sarebbe utile.Spacca Ceppo ha scritto:Ritengo opportuno condividere l'esito della prima prova del rasaerba di cui ai miei post di inizio Giugno.
Ultima modifica di luca31 il Sab Lug 08, 2023 8:55 am - modificato 1 volta.
RASAERBA parte 3
Nel mio post del 9 Giugno ho detto che avevo ritirato l'MTD con motore B&S 450E.
Sia il Marina che l'HRN 536 VK non sono monomarcia, l'unico monomarcia sarebbe l'HRG 536 SK, però il sistema montato sul VK non mi convince molto e più che altro mi chiedo quale sia per esempio la real differenza tra HRN 536 e HRG 536 dato che montano le stesse cose e uno viene dato per superficie piccole e l'altro per 500mt oltre.luca31 ha scritto:le tue domande sono tutte buone domande ma non ho competenze per risponderti.
Però ti posso aggiungere e efco-oleomac, active-ibea , john deere, ariens e stiga tra i marchi (così magari puoi trovare una macchina a buon prezzo in concessionaria, capita)
In casa Efco ho dato un'occhiata però non conosco i motori, non mi ha mai ispirato fiducia nonostante siano attrezzature da giardinaggio abbastanza valide, comunque I modelli che fanno al mio caso sanno sempre sui 700€. Active, come rasaerba non li conosco, invece motoseghe e tagliasiepi mi piacciono tanto anche se rimango in casa Stihl per tali attrezzature, il Marina invece sembra essere una bomba ma il mio dubbio rimane per il fatto che al lavoro abbiamo usato uno che dopo 1 anno si é rotta la trazione.
Un altro dubbio, per arrivare dal giardino al frutteto, dovrei fare una cinquantina di mt col rasaerba, di cui 20mt in pendenza, è gestibile portarlo spento dato che questi modelli non hanno il blocco delle lame a motore acceso? I modelli sopracitati pesano 40kg.
OT: Il tagliasiepe Active ha lo scarico fumi in avanti invece che laterale e mi è sembrata una idea magnifica...
allora ho letto male ioAchille89 ha scritto:...
Sia il Marina che l'HRN 536 VK non sono monomarcia,...
io li conosco poco poco ma chi lo ha se lo tira dietro da una vita. Conoscenti, vicini di casa, io stesso avevo avuto un efco con B&S (credo quantum 675... boh chi si ricorda) che mi avevano regalato usato, gli ho fatto fare 20 25 anni in tutto (e faceva robe allucinanti poverino, buche enormi, pendenze forti, ecc).Achille89 ha scritto:
Hanno anche motori honda e B&S oltre ai motori emak (che comunque durano tanto anche quelli da ciò che so)
per sentito dire sono macchine robuste con motori honda e B&S anche loroAchille89 ha scritto:Active, come rasaerba non li conosco...
beh 40 chili non sono pochissimi, dipende dalla pendenza. Ma non puoi lasciarlo acceso?Achille89 ha scritto:
ecco, se ti va potresti parlarci delle attrezzature che utilizzi, sarebbe graditissimo.Achille89 ha scritto:
Ad esempio : https://lamotosega.forumattivo.com/t3067-tagliasiepi .
Ti ridico di ariens perché ha motore subaru e perché conosco professionisti che lo hanno da decenni e quando il motore non ne può più sostituiscono quello e lasciano la scocca (ma su ariens bisogna vedere l'assistenza).
Il gcv 200 su quante macchine è montato? Pare su pochissime
Non avendo ancora visto i motori GCVx non posso scrivere nulla.Achille89 ha scritto: Honda HRG 536 SK - Honda GCVx170
Prezzo: 640€
Purtroppo il HRG 536 VK paradossalmente costava di più del HRN 536 VK. Il fatto che il modello HRN 536 VK trovo scontato dappertutto e a basso prezzo rispetto al HRG 536 VK è un campanello d'allarme su qualche difetto?
Se non ho visto male l'HRN ha la trasmissione idrostatica con velocità di avanzamento variabile.
Non so se prevede anche la frizione disinnesto lama. Al 99% il motore gira a regime fisso, senza acceleratore.
Il discorso "prezzo scontato" è facilmente spiegabile: se si parte da un listino esagerato si ha il conseguente ampio margine per lo sconto.
Hai ragione, mi era sfuggito.Spacca Ceppo ha scritto:Nel mio post del 9 Giugno ho detto che avevo ritirato l'MTD con motore B&S 450E.
Ultima modifica di falcetto il Sab Feb 17, 2024 6:15 pm - modificato 1 volta.
Ciao a tutti, ma di Rasaerba GRIN stranamente nessuno ne parla....chissà perchè?
Eppure è una marca Italiana...
Buon lavoro a tutti
Buon lavoro a tutti
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Pagina 11 di 14
