In totale ci sono 640 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 639 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCasper
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 10 di 40
Pagina 10 di 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
per chi proponeva affilatura in modo automatico,allora ci vuole una macchina professionale come questa,a controllo numerico
https://www.youtube.com/watch?v=iYiJlf-0pYw
solo che rientrare dei soldini che costa,bisogna affilare migliaia di catene,e non so se qualcuno la comprerà....
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
Ok grazie della risposta, era come facevo finora; Comunque è vero che la qualità dell'affilatura si nota anche dalle dimensioni dei trucioli(segatura)?
stive882003- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.12.10
...eh si...trucioli grossolani denotano una buona affilatura... polvere di legno..indica che sei ormai alla frutta!
squirrel- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Età : 49
eh si,se invece c'è pure il fumo blu ,allora la frutta l'avete finita da un pezzo
Età : 67
Vorrei porre un quesito ho 2 motoseghe una elettrica ed una a scoppio sulle quali sono montate catene oregon, su quella elettrica è una (91vx050e) c'è scritto sulla scatola della catena con un adesivo e qui tutto ok mentre sulla scatola della catena montata su quella a scoppio non c'è nessun adesivo, sulla catena oltre all marchio oregon stampato sulle maglie c'è il numero 25 stampato sui delimitatori che sia questo il numero per risalire al tipo di catena mi serve per sapere di preciso gli angoli di affilatura ed il diametro della lima a tondino
rhove- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.10
l'angolo di affilatura puo essere variato a seconda delle esigenze.un tipo di catena non implica per forza che si debba affilare in un certo angolo.per la scelta del tondino,non è che ci siano tante misure in commercio,basta compararlo con il dente,si vede subito se è troppo grosso o troppo piccolo.però questa rimane solo la mia oppinione,puo darsi che il costruttore abbia indicato un angolo specifico..
Età : 67
le lime per catena sono di queste misure:
4mm(5/32)
4,5mm(11/64)
4,8mm(3/16)
5,2mm(13/64)
5,5mm(7/32)
quelle fra' le parentesi sono le misure in frazioni di pollice
4mm(5/32)
4,5mm(11/64)
4,8mm(3/16)
5,2mm(13/64)
5,5mm(7/32)
rhove ha scritto:Vorrei porre un quesito ho 2 motoseghe una elettrica ed una a scoppio sulle quali sono montate catene oregon, su quella elettrica è una (91vx050e) c'è scritto sulla scatola della catena con un adesivo e qui tutto ok mentre sulla scatola della catena montata su quella a scoppio non c'è nessun adesivo, sulla catena oltre all marchio oregon stampato sulle maglie c'è il numero 25 stampato sui delimitatori che sia questo il numero per risalire al tipo di catena mi serve per sapere di preciso gli angoli di affilatura ed il diametro della lima a tondino
A memoria il tipo 25 dovrebbe essere:1/4x1,3 diametro lima tonda 4 mm (5/32)
Stesso diametro per la 91vx (3/8x1,3) l'angolo non lo ricordo senza scatola (30°-35°?)
Se tagli roba piccola, sempre meglio 35°
Belcanto
Ultima modifica di belcanto il Mer Dic 08, 2010 5:56 pm - modificato 1 volta.
Età : 78
corvo50 ha scritto:la dima per affilare va bene su tutte le catene,casomai il tondino va cambiato piu grosso o piu piccolo a seconda della grandezza del dente,ma per questo argomentoc'è gia un altro post. vedi (affilatura della catena )
non è vero che la dima va bene per tutte le catene. oltre i gradi di spoglia del dente (25-30-35) l'inclinazione puo essere a seconda dei tipi 0 o 10°
beh io parlavo della dima che conosco io,che ha tutti i gradi di inclinazione,per cui sta all'operatore scegliere il grado giusto di inclinazione
Età : 67
Grazie a tutti adesso mi è abbastanza chiara la situazione
stive882003 ha scritto:Io personalmente la affilo con il dremel, praticamente il movimento che faccio è lo stesso che farei con la dima, solo che c'è una specie di guida che la tiene all'altezza giusta e con una tacca per aiutare a tenere l'angolo di 30 gradi. Questo è un video dimostrativo che c'è su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=7Xk1tJpLr-8
Approfitto per fare una domanda: C'è un modo semplice e veloce per sapere se una catena è affilata?(intendo senza montarla per poi scoprire che non taglia)...
Il video mostra un modo di affilatura non corretto!
La mola crea bava in uscita,la quale,distaccandosi causa microrotture sul tagliente.
Ora non riesco a caricare il video,cerca con Google:kit vallorbe>video;dovrebbe essere il primo video,mostra molto chiaramente il modo di affilare la catena con la lima tonda.
Vallorbe è un marchio svizzero che produce lime di alta qualità.
Per verificare il filo è già stato detto:prova col dito,se taglia,taglia.
Belcanto
Età : 78
jjkdshgoèieur
corvo50 ha scritto:beh io parlavo della dima che conosco io,che ha tutti i gradi di inclinazione,per cui sta all'operatore scegliere il grado giusto di inclinazione
ma ogni misura di tondino richiede la sua dima...mica puoi usare la dima che usi con il tondino del 4.0 con il tondino del 5.5
f- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.07.10
fabri ha scritto:corvo50 ha scritto:beh io parlavo della dima che conosco io,che ha tutti i gradi di inclinazione,per cui sta all'operatore scegliere il grado giusto di inclinazione
non facciamo l'errore di prima.quella che usavo io,è quel carrellino che si fissa alla barra.ci si monta il tondino che vuoi,e si fissa con due viti a farfalla.si regola il grado di inclinazione,il punto di discesa e di arretramento,e si comincia a limare.nella sede del tondino ci passerebbe anche un tondino da 80 esagerato.non è quindi una dima di tipo fisso con grado di inclinazione fisso e tondino di un certo calibro,spero di avere chiarito .le altre dime non le ho mai usate
Età : 67
corvo50 ha scritto:fabri ha scritto:corvo50 ha scritto:beh io parlavo della dima che conosco io,che ha tutti i gradi di inclinazione,per cui sta all'operatore scegliere il grado giusto di inclinazione
una foto piccola di questa dima si puo? è molto interessante dato che conosco solo i blocchetti di riscontro by huski
vedo se riesco a fare una foto con la webcam e poi la posto.non ho la macchina fotografica digitale,eh i soldini li spendo sempre nel bosco... e in svizzera ...
Età : 67
ecco qua,la foto non è un granchè,ma è fatta con la webcam per cui perdonatemi.mi scuso per la funzione edit col mod ,l'avrei collegata al post precedente,ma la funzione edit non è piu disponibile
http://yfrog.com/5bimmagine14uj
thanks to imageshak for hosting
Età : 67
quest'affilacatena non è molto affidabile è troppo complicato ad usarlo e penso che per affilare la catena cicorvo50 ha scritto:ecco qua,la foto non è un granchè,ma è fatta con la webcam per cui perdonatemi.mi scuso per la funzione edit col mod ,l'avrei collegata al post precedente,ma la funzione edit non è piu disponibile
vuole solo pratica a me ha insegnato un vecchio boscaiolo c'è voluto del tempo pratica pratica pratica e pazienza ora che ho imparato con la coda di topo diciamo il tondino di lima le mie catene sono ok
curva- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 05.03.10
Età : 76
che sia complicato ,non lo metto in dubbio.ma è affidabile,e avendo i registri per tutto(anche la pendenza orizzontale)ti permette ti tirare i denti tutti uguali,come un affilatrice elettrica.ci va pazienza a posizionarlo correttamente,ma poi lavora egregiamente.questo della foto è della Granberg U.S.A,ma ce ne sono anche altre marche,si trovano ancora in tante ferramenta.ovvio che da quando ho comprato l'affilatrice elettrica questo è andato in pensione.volendo si puo considerare complicata anche l'affilatrice elettrica visto che tutte le registrazioni vanno fatte a puntino prima di cominciare ad affilare.quando devo dare una ravvivata al filo direttamente nel bosco,affilo pure io a mano libera...non è che non ne sono capace
Età : 67
ogniuno ha le proprie opinioni io mi trovo bene come sto facendo ora,anche io volevo comprarmi affila elettrico ma il mio maestro mi ha consigliato di addoperare la lima tonda e mi diceva pazienza vedrai che un giorno mi darai ragione aveva ragione luicorvo50 ha scritto:che sia complicato ,non lo metto in dubbio.ma è affidabile,e avendo i registri per tutto(anche la pendenza orizzontale)ti permette ti tirare i denti tutti uguali,come un affilatrice elettrica.ci va pazienza a posizionarlo correttamente,ma poi lavora egregiamente.questo della foto è della Granberg U.S.A,ma ce ne sono anche altre marche,si trovano ancora in tante ferramenta.ovvio che da quando ho comprato l'affilatrice elettrica questo è andato in pensione.volendo si puo considerare complicata anche l'affilatrice elettrica visto che tutte le registrazioni vanno fatte a puntino prima di cominciare ad affilare.quando devo dare una ravvivata al filo direttamente nel bosco,affilo pure io a mano libera...non è che non ne sono capace
Età : 76
hai ragione carlo,che ogniuno proceda nel modo che ritiene piu consono,l'importante è il risultato.quando la catena taglia a dovere ,la differenza tra manuale o a macchina passa in secondo piano
Età : 67
belcanto ha scritto:rhove ha scritto:Vorrei porre un quesito ho 2 motoseghe una elettrica ed una a scoppio sulle quali sono montate catene oregon, su quella elettrica è una (91vx050e) c'è scritto sulla scatola della catena con un adesivo e qui tutto ok mentre sulla scatola della catena montata su quella a scoppio non c'è nessun adesivo, sulla catena oltre all marchio oregon stampato sulle maglie c'è il numero 25 stampato sui delimitatori che sia questo il numero per risalire al tipo di catena mi serve per sapere di preciso gli angoli di affilatura ed il diametro della lima a tondino
Belcanto
la tipologia della catena ,il produttore ,il passo, si riconoscono da quello che è stampigliato sulle maglie motrici.
Ed è quello che è stato fatto!
Età : 78
belcanto ha scritto:Ed è quello che è stato fatto!
assolutamente no perchè rhove ha riportato quello che è scritto sul delimitatore. a parte questo la 25 è una catena passo 325" con spessore maglia 1,6 OK
..a proposito di tondini e dima husky...io non so se e' un caso o hanno fatto apposta..ma sulla dima coi rullini,c'e' un foro passante..e guarda caso...e' preciso per il tipo di lima tonta da usare con quella dima...forse per capire velocemente..quale tondino usare correttamente? mah..cmq e' così..
ciao..
ciao..
Età : 49
Pagina 10 di 40
