AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 15 di 40
Pagina 15 di 40 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 27 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
peppone mi sa che non hai capito..non intendevo finire di affilarla,volevo dire consumarla definitivamentepeppone ha scritto:corvo...vediamo di contenerci e di non spararle troppo grosse...graziecorvo50 ha scritto:sarà che avevo la mano pesante,ma io con due tondini non finivo la catena.
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
siamo pienamente OT...sulle mani e' presente un liquido(non conosco il termine esatto) che fa' scivolare la lima e in brevissimo tempo perde il suo filo tagliente.....alla scuola di stampisti(molti anni or sono) era di prassi ai primini che tiravano la lima..passagli sopra una bella manata sul pezzo...fine OT...cri393 ha scritto:spiega spiega spiega... perchè non devo toccare il tondino cn le mani?????
tottolilivio ha scritto:siamo pienamente OT...sulle mani e' presente un liquido(non conosco il termine esatto) che fa' scivolare la lima e in brevissimo tempo perde il suo filo tagliente.....alla scuola di stampisti(molti anni or sono) era di prassi ai primini che tiravano la lima..passagli sopra una bella manata sul pezzo...fine OT...cri393 ha scritto:spiega spiega spiega... perchè non devo toccare il tondino cn le mani?????
grazie e mille...non lo sapevo!!scusate per l'OT...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
secondo mè non è OT,aggiungo che si puo passargli del gessetto sul tondino ,lavora meglio ...
Età : 67
grazie questa Corvo non la sapevo, tengo sempre d'occhio un po tutti gli argomenti perche' di cose da imparare ne ho tante.
il nemico numero uno del tondino è l'olio che è sempre presente sulla catena se non la si lava.quando si affila in bosco non si porta mai un pennello per passare un po di benzina sulla catena prima di affilarla.la miscela non va bene perchè c'è l'olio dentro e allora siamo daccapo.a catena pulita il gessetto tiene il tondino asciutto e lo aiuta a fare presa,ma se c'è olio si impasta tutto,e allora occorre passare una spazzola di acciaio sul tondino per pulirlo
Età : 67
il discorso vale chiaramente anche per la lima piatta che si usa per abbassare i delimitatori...
affilatura catena con affilatore elettrico
Ho appena acquistato un affilatore elettrico non professionale, chiederei un aiuto su come utilizzarlo, visto che ho provato con una catena vecchia e il risultato è stato disastroso , addirittura la catena faceva scintille
moro- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.01.11
potrebbe dipendere dal tipo di mola oppure angolo sbagliato , ma potrebbe semplicemente essere che ci sei andato pesante o che la catena vecchia era sbeccata o messa male .
ma com'è il risultato? la catena taglia ?
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
la catena rimontata sulla motosega non taglia assolutamente, addirittura fa scintelle forse ho sbassato troppo il limitatore. Adesso ho l'incubo di sciupare un'altra catena
allora tanto per capire...il delimitatore di profondita' l'hai abbassato con una lima piatta??quanto hai tolto?..con l'affilatrice elettrica....controlla(come ha' detto mastiff)l'angolo....in gradi...moro ha scritto:la catena rimontata sulla motosega non taglia assolutamente, addirittura fa scintelle forse ho sbassato troppo il limitatore. Adesso ho l'incubo di sciupare un'altra catena
l'angolo di affilatura è di 30° , il limitatore è stato sbassato di circa un millimetro,potrebbe dipendere dal fatto che essendo la prima affilatura che eseguo ho utilizzato una catena molto vecchia con rimanenza di denti 5 o 6 mm
Salve,moro ha scritto:l'angolo di affilatura è di 30° , il limitatore è stato sbassato di circa un millimetro,potrebbe dipendere dal fatto che essendo la prima affilatura che eseguo ho utilizzato una catena molto vecchia con rimanenza di denti 5 o 6 mm
Hai impostato tutti gli angoli di affilatura?
Mi sembra di capire che non hai inclinato la testa dell'affilatrce: 60°
Belcanto
Età : 78
normalmente uso le catene oregon, nei vari passi a dentesemichisel è per queste l'angolo della testa é 55° 30° l'angolo d'affilatura e il telaio portacatena inclinato di 10°
solamente le 3/8" serie 91 va tenuto a 0°
è importante conoscere il tipo di catena,e solamente con un'affilatore prof. si possono avere queste regolazioni.
Affilacatena economico
Uso da tempo un affilacatene economico con moletta di piccolo diametro, e ritengo che per quanto riguarda come affila l'acciaio vada bene, rimane molto tagliente e tagliando il legno faccia grossi trucioli. Solo che dopo aver passato la moletta elettrica non combacia più il tondino, cioè non combacia la sezione del tondino con la sagoma del dente, e se voglio o devo nel bosco affilare col tondino è impresa molto lunga perchè devo passare molte volte e consumare molto dente per affilare completamente la sagoma. Queste piccole macchinette ( probabilmente cinesi) hanno solo la regolazione dell'angolo in senso orizzontale da 0° a 35°, ma non hanno altre regolazioni di angolo. Pensate non si possa avere risultati decenti? Quanto può costare una affilatrice professionale e di che marca? Portare le catene dall'assistenza costa troppo, a volte non son bene affilate, mi è successo di una catena appena presa dal negozio che tagliava curva, cioè girava da una parte, a guardare bene si vedeva che era affilata male da un lato.
Ho anche un vecchio portalima di quelli da fissare sulla barra che tiene ben fermo il tondino, quello aveva anche la regolazione dei gradi in 2 sensi, pensate sia meglio della macchinetta.?
Grazie dei consigli
Danilo
Grazie dei consigli
Danilo
Data d'iscrizione : 28.01.11
ciao boscocastagno.
che ne diresti di riprendere un poco di fiato e riformulare meglio le questioni?Personalmente l'ho riletto più volte ma trovo difficoltà a interpretare/rispondere visti i tanti concetti espressi.
Parti da ciò che più ti interessa e poi si affronteranno man mano gli altri argomenti.
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
un affilacatene elettrico professionale costa intorno ai 250 eu,dipende da marca e modello.ma sono gli unici che ti permettono di regolare tutte le angolazioni.io uso 50° verticale e 35° orizzontale.di solito ti danno in dotazione due tipi di disco,uno sottile per catene piccole e uno piu spesso per catene grosse.la catena di cui sopra fa scintille perchè è stato abbassato troppo il delimitatore (1mm è troppo considerando che era gia basso di suo)e quindi prende troppo legno...
Età : 67
Io ho comprato recentemente il modello più bello della tecomec ( http://www2.tecomec.it/database/tecomec/tecomec.nsf/prodotti/7D1A6F442C0B7606C12571EA004D8D84?OpenDocument ) e devo dire che va veramente bene, e dotato di tutte le regolazioni possibili, dischi di grosso diametro e le catene le affila veramente bene, prima avevo il jolly midi sempre della tecomec che comunque andava bene all'inizio avevo provato un cinese ma era una porcheria..
unico difetto del tecomec che costa come una motosega semiprofessionale.....
elio1999- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.02.11
Età : 53
Grazie delle risposte ragazzi
Grazie maxmiole hai azzecato il mio carattere , seguo sempre tante cose insieme.
Dunque........ 250 € penso son troppi per il mio lavoro, a meno che non ne trovo uno usato, se ritenete una macchinetta da poco non lavori bene ritorno ad affilare col tondino.
Il punto più importante su cui chiedo consigli è questo: affilo con la moletta elettrica per fare prima e mi sembra che va bene il lavoro che fà sull'acciaio, su come lolascio ben affialto tagliente; ma dopo se voglio riaffilare col tondino la stessa catena, per esempio ho bisogno nel bosco, non corrisponde più la sagoma circolare del tondino con la sagoma del dente, quindi per affilare completamente il dente si deve lavorare fin chè tutto il tondino tocca ogni parte interna del dente, come se il profilo che lascia la moletta elettrica non sia quella corretta riportata in ogni manuale di motosega. Certamente col tondino rispetto gli angoli consigliati per la catena, e lo stesso ho fatto con la mola elettrica.
Spero di essermi fatto capire , questo è il mio dubbio principale; cioè che la moletta senz'altro affila l'acciaio velocemente e bene ma la sagoma non è corretta intendo non circolare; cosa che dipende da tanti fattori , oltre dall'angolazione che è fissa, può dipendere anche dalla mola che dopo tanto uso si consuma dal lato dove tocca i denti e non dà più un profilo circolare come il tondino, tondino che coll' uso perde la sua capacità di affilare ma non perde la sua sezione circolare. (Dovrei forse girare la moletta spesso su se stessa.....?)
Grazie della pazienza e per altri consigli ( tipo come toccare il dente e se non si deve farlo scaldare) chiederò con maggior calma e affrontando un argomento per volta.
Danilo
Danilo
io direi che è piuttosto chiaro il dente taglia ma perde la forma originaria e fai molta fatica ad affilare con il tondino .
se ti trovi bene con l'affilatrice , la cosa più semplice è portarsi qualche catena di scorta nel bosco , così non sei costretto a riaffilare ma cambi semplicemente catena e poi quando torni a casa riaffili tutto .
Grazie mastiff
Infatti porto sempre con me tutto nel bosco e almeno 3-4 catene affilate,ma chiedo ancora questo: se la forma del dente affilato con la mola non è circolare e non corrisponde alla forma che lascia il tondino, ovviamente circolare, la catena taglierà male? Affilando con la moletta, guardando dal lato, il profilo superiore del dente non è cosi ben appuntito come riportato nei disegni ma in modo inferiore , questo influisce sulla durata e capacità di taglio o è irrelevante?
Grazie a tutti dei consigli
Danilo
Grazie mastiff
Danilo
se la sagoma non corrisponde devi sagomare il disco con la pietra apposita che dovresti avere in dotazione.se le inclinazioni corrispondono il dente ti dovrebbe venire tondo come limato col tondino,ciauz
Età : 67
se ho capito bene ti porti 3-4 catene affilate più quella montata e nonostante questo devi affilare nel bosco con il tondino .
o tagli veramente tanto appure la legna è sporca , se non è così il tuo problema è che le catene non tengono l'affilatura .
Grazie corvo50
ma queste macchinette non hanno nulla in dotazione, non si può modificare neanche l'angolo verticale;
infatti pensavo che anche su quelle professionali dopo un pò le mole si consumano, a meno che non siano diamantate ( ma anche i dischi diamantati si consumano.... ne ho consumate a decine a lavorare pietre e marmi e so che non son tutti uguali, anzi c'è n'è una confusione di tipi).
Come potrei modificare il profilo della mola? Basterà girarla periodicamente?
Danilo
Si mastiff, vado nel bosco con più attrezzi piccoli possibili, di solito ho almeno 3 catene, poichè ritengo che non duri abbastanza l'affilatura nel primo intervento chiedevo come va toccato il dente con la mola elettrica; un addetto di un negozio mi aveva consigliato di toccarlo il meno possibile con tocchi rapidi e di non fare scurire il dente per non perdere la tempra.
Per dare una misura di quanto deve durare una affilatura (senza toccare ne terra o altro) si può quantificare a grosse linee quanti tagli si fanno? O quanto si lavora in tempo.
Ad esempio quanto dovrei lavorare io che di solito taglio castagni di circa 25-30 cm. ma poi rifinisco bene a terra il ceppo che spesso supera i 40 o 50. (E in questo vado spesso molto vicino a toccare terra, oppure nelle cavità del ceppo ne trovo)
Danilo
Ultima modifica di nicoletta il Sab Feb 12, 2011 10:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : messaggio consecutivi)
Buona sera,
come ho già sostenuto altre volte,per affilare correttamente,bisogna avere ben chiara in mente la forma che si vuole dare al dente,indipendentemente dal mezzo usato.
Come detto,esiste in commercio il cosidetto bastone ravvivamola,per ripristinare la giusta sagoma della mola.
Se l'affilatrice non è all'atezza della situazione conviene usare il tondino munito di portalima e usare la stessa solo per lavori di sgrossatura.
Come dice Mastiff,se la situazione è questa,qualcosa che non va c'è di sicuro,nel modo di usare la catena,che unito ad una affilatura scadente rende il lavoro difficile.
Ti consiglio,appassionatamente,di soffermarti con tranquillità sul problema dell'affilatura,cercando di capire bene quello che ti accingi a fare.
Ti metto un video che illustra il modo di affilatura manuale.(OT)
Salute
Belcanto
Salute
Belcanto
Età : 78
Pagina 15 di 40
