In totale ci sono 621 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 621 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 16 di 40
Pagina 16 di 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Grazie belcanto
Sempre ottimi interventi i tuoi,
ora guardo il video
Danilo
ora guardo il video
Danilo
Data d'iscrizione : 28.01.11
la pietra per sagomare il disco la trovi in ferramenta.se il disco si consuma ,basta regolare la vite di registro,o non ha neanche quella la tua macchinetta ?tagliando castagno dovresti affilare la stessa catena due volte al giorno,partendo al mattino con quella gia affilata,ma se finisci nella terra spesso ti conviene starci piu attento.2 volte nella terra e gia bisognerebbe affilare,perchè di solito non è solo terra ma cè anche qualche sassolino....il tipo di affilatura e sagoma che hai..influisce sulla resa della catena,ma la durata dipende esclusivamente da come e che cosa si taglia
corvo50- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.10
Età : 67
grazie corvo 50
la mia macchinetta non ha nessuna possibilità di registro..... a parte l'angolo orizzontale, è di quelle da 30 € dal ferramenta,
quello che penso da tempo è che l'angolo con cui entra dentro il dente dovrebbe essere più acuto, ma non ci son registri, è tutto un pezzo di plastica che tiene il corpo motore e il fermo catena,
oppure penso che dovrebbe essere la moletta più sottile.
Appena posso magari farò una foto e se riesco anche di un dente affilato, pensi sia possibile capire da una foto se il dente è ben affilato?
se le foto sono fatte bene si capisce
considera che l'affilatura dipende anche dal tipo di catena che usi però questo è un altro argomento .
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Il problema potrebbe dipendere anche dal fatto che la macchinetta essendo di plastica quando vai ad avvicinarla alla catena flette e ti cambia l angolo e l affilatura non viene bene e dura poco.Mi è successo qualche volta che ho usato quella di un amico do cui non ricordo la marca ma di colore è gialla
malax 76- ex moderatori
Data d'iscrizione : 01.02.10
Salve,malax 76 ha scritto:Il problema potrebbe dipendere anche dal fatto che la macchinetta essendo di plastica quando vai ad avvicinarla alla catena flette e ti cambia l angolo e l affilatura non viene bene e dura poco.Mi è successo qualche volta che ho usato quella di un amico do cui non ricordo la marca ma di colore è gialla
proprio così!
L'affilatrice deve essere sufficientemente robusta e precisa,altrimenti meglio lasciar perdere.
Personalmente,a volte,trovo insufficente quella che uso io che costa 300 euro.
Buona notte a tutti.
Belcanto
Età : 78
Infatti più volte in questo forum e in altri che trattano argomenti simili è stato sconsigliato l'acquisto delle macchinette base.
X boscocastagno:
dopo aver affilato con la mola che hai, al controllo con la dima per verificare gli angoli di affilatura come trovi la catena?
Ti chiedo questo perché nei post accenni a denti +/- acuti di come dovrebbero essere, ma non ho ben compreso se riferiti alla dima o alla tua esperienza.
X boscocastagno:
maxmiole- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.09.10
Mi riallaccio all inizio del post ,indi al modo di affilare a mano e con quale tondino...
Ho preso in cantina le scatole delle catene ricambio della mia stihl 025...
Una originale stihl...dente "quadro" ?
Una oregon dente "semitondo" catene 325 passo 1,6..62 denti..
Stihl sul retro della scatola per la specifica 26 RMC indica
Tondino 3/16-4,8mm inclinazione di affilatura 90 gradi(allineata),angolo di affilatura 30 gradi
Con l'indicazione anche dell inclinazione di limatura del dente anteriore limitatore
Oregon
Tondino 11/64-4,5mm,inclinazione di affilatura -10 gradi affilatura 30 gradi...
Unico errore dà mè fatto è non rilevare l'esatto tipo di catena presa al momento..
La scatola Oregon sotto riporta una scritta in inglese:
When using an Oregon Filing Guide,ALWAYS,hold it level,0,flat on the top plate..
Cioè se si usa una guida Oregon tenere SEMPRE la lima allineata,senza inclinazione,alla parter superiore del dente..
Domani se riesco posto le due tabelle...
Non capisco perchè quando si trattano i tondini ,nelle varie ferramente qui in zona sempre in frazioni di pollici e mai in millimetri ?
Rendere difficili le cose facili....si trova di tutto mà difficilmente la11/64...
Oregon
centopercento- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.11
ti voglio correggere su' una cosa....catene 325 passo 1.6 62 denti... il passo della catena e' .325, 1,6mm e' lo spessore della maglia motrice(quella che va' nel canale della barra) 62 e' il numero di maglie totali della catena..sulle scatole oregon ci sono delle illustrazioni sugli angoli di affilatura..in quanto ai tondini per catena...molto strano...dipende dalle marche....normalmente e' incisa anche la misura in mm. (windsor)..centopercento ha scritto:Mi riallaccio all inizio del post ,indi al modo di affilare a mano e con quale tondino...
Oregon
Vedi che i forum servono ad imparare ?tottolilivio ha scritto:ti voglio correggere su' una cosa....catene 325 passo 1.6 62 denti... il passo della catena e' .325, 1,6mm e' lo spessore della maglia motrice(quella che va' nel canale della barra) 62 e' il numero di maglie totali della catena..sulle scatole oregon ci sono delle illustrazioni sugli angoli di affilatura..in quanto ai tondini per catena...molto strano...dipende dalle marche....normalmente e' incisa anche la misura in mm. (windsor)..centopercento ha scritto:Mi riallaccio all inizio del post ,indi al modo di affilare a mano e con quale tondino...
Oregon
Forse sono stato poco chiaro alla fine ,sulle scatole è inciso il diametro sia in pollici che in millimetri..è quando ti rechi in ferramenta che trovi solo in pollici e non riesco a trovare qui vicino la 11/64..
oregon dente semitondo passo 325" =4,8mm
stihl dente semitondo =4,5mm
a me risultano questi valori
Io ho scritto "quadro" ? per indicare un modo mio sicuramente erroneo di chiamarla...fernando62 ha scritto:oregon dente semitondo passo 325" =4,8mm
La sigla sulla testa della scatola stihl è 26 RMC 62(numero di maglie)
Per la precisione per intero è 3629 000 0062 26 RMC 62
Comunque domani scanerizzo la tabella Stihl..e quella Oregon.
Salve,
c'è qualcosa che non torna:dal mio manuale OREGON risulta che l'unica catena che richiede l'uso del tondino dia 4.5 è la 3/8 90 micro lite spessore 1,1 mm.
Tutte le catene Oregon passo .325 spessore maglia motrice 1,6 richiedono un tondino dia 4.8 (3/16) e dovrebbero riportare impresso sulla maglia motrice il numero 22
'notte
Belcanto
'notte
Belcanto
Età : 78
utilizzo guida per affilatura
ciao a tutti!
recentemente ho acquistato un kit Husqvarna per affilatura della catena. E' come quello utilizzato nel video postato da Peppone all'inizio di questo topic cioè quella specie di gabbietta con rullini che viene posta sopra la catena e sulla quale viene fatta scorrere la lima. Ho provato ad usarlo su una catena .325 della Oregon. Preciso che il kit è per catene con passo .325 (è scritto bello grande sulla confezione). Eppure non riesco ad usarlo correttamente. La guida non scende a fondo sulla catena rimanendo troppo alta e di conseguenza la lima non va a posizionarsi correttamente nel dente tagliente, restando troppo alta.. Mi sono riguardato il video più volte, ma mi sembra di fare le cose correttamente.. Dove sto sbagliando? grazie, ciao, Stefano
rockwood- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.11
anche a me ha fatto la stessa cosa...ho dovuto limare un pò le fessure dove si appoggia la catena...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
grazie Cri, saperlo mi conforta.. e grazie della dritta..
Che sia fatta per catene Husqvarna?
di nulla siamo qui aposta
se è fatta per la catena husqvarna non penso perchè non li venderebbero a che ha catene oregon...comunque probabilmete come è capitato a me hai preso il kit per la catena pixel che se non sbaglio è più piccola...ma non ne sono sicuro...
mi sa che hai ragione, mi sembra di ricordare una dicitura simile.. d'altra parte mi sembrava impossibile che non andasse bene! Comunque grazie ancora del suggerimento per "aggiustarla"
Stefano
Stefano
di nulla...comunuqe se non sbaglio la catena pixel è 1.3mm mentre la normale è 1.5mm quindi devi allargare di 2mm...cerca di andare il più dritto possibile...
1.5-1.3: 0.2...due decimicri393 ha scritto:di nulla...comunuqe se non sbaglio la catena pixel è 1.3mm mentre la normale è 1.5mm quindi devi allargare di 2mm...cerca di andare il più dritto possibile...
tottolilivio ha scritto:1.5-1.3: 0.2...due decimicri393 ha scritto:di nulla...comunuqe se non sbaglio la catena pixel è 1.3mm mentre la normale è 1.5mm quindi devi allargare di 2mm...cerca di andare il più dritto possibile...
cavolo che babbo che sono hai ragione...
oggi ho provato a dare qualche colpo di lima alla guida Husqvarna (per errore ho comprato la .325 pixel invece che la .325) come mi ha suggerito Cri393..
Per quanto riguarda la larghezza, ok, non era da allargare di molto, però ho dovuto aumentare anche la profondità delle fessure (anche più di 1 mm) altrimenti la lima non andava a lavorare come doveva sul dente.. ho preso come riferimento la posizione di lavoro della lima nella affilatura con una classica guida (quelle che lavorano appoggiandosi sul dente tagliente con la lima sotto)..
Spero che le modifiche fatte vadano bene..
ciao, Stefano
ciao, Stefano
riccardo ha scritto:passo 325 spessore dente mm.1,5.comparazione oregon 21LPX.Se hai gia' i rivetti usurati non rischiare ad accorciarla potrebbe essere pericoloso.k2 e' una sigla charlton
il tondino per affilarla va bene da 4,5 mm? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
se la catena e' una oregon, la oregon consiglia limetto 4,5 per la 34 sl e limetto 4,8 se la catena e' una 21lpx.
riccardo- Moderatori
Data d'iscrizione : 01.10.10
Pagina 16 di 40
