In totale ci sono 573 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 572 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 23 di 40
Pagina 23 di 40 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 31 ... 40
affilare a 30° o 35°?
Ciao, ogni catena ha un suo angolo caratteristico di affilatura, lo trovi sulla scatola oppure sul catalogo del produttore.
Una catena che va affilata a 30°, e meglio se continua ad affilarla a 30°, perchè l'unico effetto di portarla a 35° sarebbe l'aumentare dello sforzo di taglio.
In sostanza nessun beneficio sulla velocità di taglio.
IMHO.
IMHO.
Desmomania- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.11
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
ragazzi cose ne pensate del kit Dremel 1453 ... Uno che alle prime armi come il sottoscritto, me lo consigliate oppure meglio farlo manuale
holly atton- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.01.12
meglio farlo manuale, impara l'arte e mettila da parte
Concordo pienamente, meglio farlo manuale.
Procurati una lima adatta alla catena. Io per le prime volte mi sono tagliato un pezzo di cartone con l'angolatura corretta per la catena in questione. Essendo un semi-chisel di 0.325 pollici l'angolo nel mio caso era 30 gradi, communque se hai una catena diversa trovi tutte le informazioni in rete. Per i primi denti ho appoggiato il cartoncino alla barra per avere un riferimento, dopo pocho non ne avevo piu bisogno. Metti in tensione la catena con il tendicatena e se hai un banco di lavoro metti la barra nella morsa, altrimenti devi trovare un sistema per tener ferma la barra. Adesso comincia il lavoro. Segna il primo dente che viene trattato con un indelebile per capire quando è finito un giro. La limatura dovra essere dall'interno al esterno del dente. Cioè fai un dento su due poi cambi la posizione della motosege nella morsa. Importante è limare dall'interno all'esterno ed agire in modo uniforme e.g 3-4 passate di lima ad ogni dente. Se non bastassero fai un altro giro. Con un po di pratica comincerai a sentire dalla risposta della lima se stai faccendo bene. Alla fine c'è da abbassare i limitatori, però di quello si puo parlare dopo che hai arrotata la catena per due o tre volte.
Questa è la mia esperienza da dilettante, in questo forum c'è gente molto più capace in materia, però quando ho comminciato a tagliare legna, circa due anni fa, mi sono fatto gli stessi problemi tuoi cercando attrezzatura, dime etc. Alla fine ho speso meno di due 2 Euro per una lima e continuo andare avanti cosi con discreto successo.
Buon lavoro
Mario
Buon lavoro
Mario
Supermario- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
condivido...impara l'affilatura a mano...ti dara' delle soddisfazioni..
Mi stò esercitando con molto impegno ad affilare la catena.. devo riuscire ad affilarla come si deve, affilo e poi faccio delle prove su un tronco abbastanza grande da impegnare tutta la barra in modo da capire se taglia storto..pian piano faccio dei miglioramenti, ho il blocchetto di riscontro e poi ho preso un cartoncino e con il goniometro ho tracciato delle linee a 30° in modo da avere dei riferimenti durante l'affilatura..appena ho tempo porto la catena ad affilarla in negozio così pareggio denti e angolo di affilatura..poi quando sarà ora la affilo io stesso con la lima nella speranza di fare un bel lavoro..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Io ho il kit Dremel, non so se è il 1453, puoi leggere i post nelle pagine precedenti.
Dan56k- Moderatori
Si si ho letto i post precedenti..grazie del consiglio, però vorrei riuscire ad affilare la catena manualmente, ho visto un mio conoscente affilarne una a mano con eccellenti risultati..poi se non riuscirò nell'impresa acquisterò un'affilatrice elettrica, quella che mi hanno suggerito nei post precedenti..
Manuel la partenza mi sembra buona il fatto che ti sia fatto già una dima dimostra che hai una predisposizione ed una forma mentis per la meccanica e quindi riuscirai a fare delle ottime affilature con la lima.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 80
anche io uso la mola della dremel e i risultati sono buoni. Anche il tondino mi da buoni risultati, anche se è più veloce il dremel e calcolando che di tempo ne ho sempre pochissimo...
Comunque ogni opzione trovo sia buona, l'importante, a mio modo di vedere, è che la catena tagli bene.
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
Dan56k ha scritto:Con il Dremel ci affilo la 357xp e la Alpina Prof45 che hanno lo stesso tipo di catena e trovo che poi taglino bene. Cambiargli gli spessori per affilare la Efco131 trovo che sia macchinoso e quindi preferisco farlo con la lima, tanto i denti sono pochi...
Carino il Timberline! Ma 124 dollari sono un'eresia!
ma il kit dremel 1453 va solo sul Dremel o è universale? Mi puoi dire gentilmente su che tipo di Dremel hai applicato il kit per affilare? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Ho controllato: il mio kit è proprio il 1453, mentre il trapanino è il Dremel Multi 100+. Se il kit vada anche su altri tipi purtroppo non te lo so dire, io ho solo quello che è uno dei primi usciti qualche anno fa, ma in linea di massima penso di sì. Ciao!pavona61 ha scritto:Dan56k ha scritto:Con il Dremel ci affilo la 357xp e la Alpina Prof45 che hanno lo stesso tipo di catena e trovo che poi taglino bene. Cambiargli gli spessori per affilare la Efco131 trovo che sia macchinoso e quindi preferisco farlo con la lima, tanto i denti sono pochi...
Dan56k- Moderatori
Età : 63
anche la oregon ne fa uno simile: Electric Sure sharp®
http://www.oregonchain.eu/en/products/catalogue2011.html?id=307&L=0&SsRubCat=197
ma più o meno, secondo me, è la solita minestra.
Ciao!
Ciao!
il tondino da 4" che uso per l'Hitachi cs25 carving va bene per la Efco, (non mi ricordo il modello) da potatura con lama normale e per la Efco 136 che monta la catena Oregon 919052x? grazie ma con ste misure di tondino non mi ritrovo
Età : 63
Il tondino da 4 mm. va bene sia per il passo 1/4 (25) che per il 3/8 LP (91).pavona61 ha scritto:il tondino da 4" che uso per l'Hitachi cs25 carving va bene per la Efco, (non mi ricordo il modello) da potatura con lama normale e per la Efco 136 che monta la catena Oregon 919052x? grazie ma con ste misure di tondino non mi ritrovo
grazie, invece per una motosega cinese a cui ho montato una barra con catena Oregon, sulla barra c'è scritto 38973 6K 325, la catena non ho la confezione, che tondino sarà? scusa se approfitto, ciao
Età : 63
Cinesata per cinesata ti direi una cinesata. L'unico dato quasi certo è 325.
Guarda il numero stampigliato sulla maglia motrice e ci aggiorniamo,
nel dente che scorre nella barra c'è 21, nel dente superiore c'è 25 o 2,5, è scritto piccolo che non si vede bene, grazie
Età : 63
Come pensavo ma non avevo la certezza è un passo .325 con spessore maglia motrice da 1.5. Va affilata con tondino da 4.8 mm.pavona61 ha scritto:nel dente che scorre nella barra c'è 21, nel dente superiore c'è 25 o 2,5, è scritto piccolo che non si vede bene, grazie
Età : 63
Salve atutti ragazzi mi serve urgente un vostro consiglio!!!
oggi mi sono letto tutti i messaggi ma più leggo e più entro in confusione!!!(di certo non per colpa vostra)
Partendo dal presupposto che di catene per motoseghe non ne capisco nulla
mi trovo nella situazione che devo affilare la catena della mts ed ecco subito il rompicapo......
Un passo indietro: quando tre settimane fà ho comperato la mts nuova una Jonsered cs 2159 il venditore mi ha regalato una lima tonda della oregon 13/64 ma come avrete gia capito non essendo pratico di affilature, oggi un conoscente,mi ha fatto la cortesia di andare dallo stesso venditore a comperarmi il file kit.Il venditore per la mia motosega gli ha dato Husqvarna file kit 325" h25 apro la scatola e dentro ci sono due lime tonde della misura EM 3/16"-4,8mm
nella barra della mts c'è scritto
jonsered 1010
5089123-72
18" 325" 058"
45cm 72DL 1,5mm
allora la domanda è, è sbagliato il file kit o è sbagliata la lima tonda che il venditore mi ha regalato?un altra cosa
se possibile,nella dima file kit nel lamierino che fa da dima per la regolazione della profondità di taglio ci sono due fessure una SOFT e l'altra ARD quale va usata?
aspetto con ansia un vostro consiglioperchè io non sò davvero dove sbattere la testa
jonsered 1010
5089123-72
18" 325" 058"
45cm 72DL 1,5mm
gianlucabelfo- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.02.12
dipende da che tipo di essenze devi tagliaregianlucabelfo ha scritto:...nella dima file kit nel lamierino che fa da dima per la regolazione della profondità di taglio ci sono due fessure una SOFT e l'altra ARD quale va usata?
soft per legna tenera
hard (asporti meno materiale-sforzi di meno la macchina)per essenze dure
per la lima...lascio la parola ai piû esperti...
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Solitamente per il passo 0.325" è prevista la limetta di diametro 4,8 mm (3/16")
La limetta da 13/64" corrisponde a un diametro di 5,16 mm, teoricamente grossa per il dente catena del passo predetto.
Le scritte SOFT e HARD presumo si riferiscano al tipo di legno da tagliare. Utilizzando SOFT penso che si abbassi maggiormente il limitatore di profondità davanti al dente.
Quindi per il passo o.325 utilizzo la limetta tonda da 4'8mm
ma per quel che riguarda soft hard come procedo le essenze che taglio principalmente sono olivo quercia cerro
Pagina 23 di 40
