In totale ci sono 575 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 574 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Cavolo ! io l'ho affilata a zero ......
Devo inclinarla 10 gradi in alto o in basso dalla parte esterna dove taglia il dente? ( la parte esterna intendo la punta esterna rispetto a dove il dente si attacca alla catena)
Data d'iscrizione : 14.04.12
francesco80 ha scritto:Cavolo ! io l'ho affilata a zero ......
Devi inclinarla in alto dalla parte "cava" del dente, quindi la parte esterna come la definisci tu va in basso
Data d'iscrizione : 20.08.12
ok...
per questo allora io scarseggiavo come affilatore di catene ...
Ormai la lascio così o mi consigli di portarla ad affilare con la macchinetta elettrica e poi iniziare a farla io in questo modo????
Le oregon hanno la stessa inclinazione o sono piatte?
Se la catena è quasi terminata non ne vale la pena, continua ad affilarla come stavi facendo, l importante è che tagli bene.
Le oregon hanno inclinazione a 10° , se non sbaglio anche le catene Husqvarna infatti i blocchetti di riscontro per affilatura quando vengono poggiati sulla barra rimangono leggermente inclinati.
No la catena è nuova , vuol dire che le prossime affilate le faccio con quella inclinazione.
Grazie 1000
Grazie 1000
CanBastardo ha scritto:Se la catena è quasi terminata non ne vale la pena, continua ad affilarla come stavi facendo, l importante è che tagli bene.
sono della oregon le husqvarna..
sanjbb- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.04.12
Grazie per l informazione , un po lo immaginavo visto che la Oregon produce anche le spranghe per diversi marchi famosi come Dolmar, Husqvarna e Stihl.
CanBastardo ha scritto:francesco80 ha scritto:Cavolo ! io l'ho affilata a zero ......
Io ho sempre inclinato in basso la parte cava del dente
Edit: PS scusa, in pratica definisce esterna la parte interna
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Normalmente da mia esperienza e da come anche mi hanno spiegato ai corsi, si usa l'inclinazione di 10° per le catene a dente CHISEL o a SCALPELLO in modo da affilare l'angolo esterno nel miglior modo senza lasciare lo scalino, per le altre catene a mezzo Scalpello, pialla ecc. si usa affilare a 0°
Saluti dal matto.
Saluti dal matto.
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
murdock ha scritto:Normalmente da mia esperienza e da come anche mi hanno spiegato ai corsi, si usa l'inclinazione di 10° per le catene a dente CHISEL o a SCALPELLO in modo da affilare l'angolo esterno nel miglior modo senza lasciare lo scalino, per le altre catene a mezzo Scalpello, pialla ecc. si usa affilare a 0°
Saluti dal matto.
Le 3/8 é così. Le .325 e 1/4 vanno praticamente affilate tutte a 10° indipendentemente dal dente
marco63 ha scritto:murdock ha scritto:Normalmente da mia esperienza e da come anche mi hanno spiegato ai corsi, si usa l'inclinazione di 10° per le catene a dente CHISEL o a SCALPELLO in modo da affilare l'angolo esterno nel miglior modo senza lasciare lo scalino, per le altre catene a mezzo Scalpello, pialla ecc. si usa affilare a 0°
Saluti dal matto.
sfogliando il manuale Oregon si trovano catene 3/8", 0.325 e 1/4 che vanno affilate in base al tipo di dente a 90° oppure a 10° per quanto riguarda l'inclinazione, e ci sono anche diversi angoli di affilatura che vanno da 5°, 10/15°, 25°, 30° , 35°.
comunque ogni scatola di catena sul retro mostra tutti i dati che servono per una perfetta affilatura della catena stessa, gli angoli di affilatura, il dente di spoglia, il delimitatore di profondita', l'angolo del filo del tetto, poi ognuno ha una sua finitura o preferenza.
Saluti dal matto
Qualche post fa avevo chiesto informazioni su questa affilatrice
Non ho saputo resistere alla tentazione ........e l ho acquistata
Avevo visto giusto è un ottimo prodotto, soprattutto da utilizzare nel bosco, affila davvero bene
La consiglio a tutti, sia professionisti che utenti occasionali, sono 30 euro spesi davvero bene
Quasi quasi mi pento di aver acquistato l affilacatene elettrico perchè affila ugualmente bene(forse un pò meglio) senza il rischio di bruciare il dente
Nella mia c' è scritto "Oregon made in China", comunque è identica a quella in figura
Auguri di Buon Natale
CanBastardo ha scritto:Qualcuno di voi possiede questa affilattrice?
A me sembra un ottimo prodotto, ti permette di affilare la catena mantenendo in maniera perfetta lo stesso angolo di affilatura.
Ultima modifica di CanBastardo il Mar Dic 25, 2012 4:21 pm - modificato 1 volta.
CanBastardo ha scritto:Qualche post fa avevo chiesto informazioni su questa affilatriceCanBastardo ha scritto:Qualcuno di voi possiede questa affilattrice?
Quasi quasi mi pento di aver acquistato l affilacatene perchè affila ugualmente bene(forse un pò meglio) senza il rischio di bruciare il dente
Nella mia c' è scritto "Oregon made in China".
Io ne ho una della Forestal (se non ricordo male), praticamente uguale. Comodissima, una volta fattaci la mano in pochi minuti hai un'affilatura perfetta. Auguroni!
Concordo pienamente con Stepmeister e CanBastardo. ottimo attrezzo dopo averci preso la mano e imparato ad utilizzarlo a dovere con le giuste regolazioni. Ne possiedo uno anch'io della Forestal acquistato una ventina di anni fa da mio padre e tutt'ora funzionante.
Saluti dal matto
Saluti dal matto
Montaggio un pò laborioso ma poi funziona, sopratutto per la precisione.
Versione McCulloch, avuto in regalo 20 anni fa. Saluti
io ho quella della stihl. c'è scritto made in italy. personalmente ho problemi con l'altezza mentre affilo. cioè, regolo gli angoli e tutto e dopo un paio di taglienti vedo che la lima scivola troppo in basso e faccio il filo troppo a punta. non so se mi spiego.
Buonasera, l'oggetto in questione m'interessa davvero, qualcuno di voi sà consigliarmi dove comprarlo su internet??Ho visto su ebay ma non ho trovato nulla.
NON ho voglia di comprarlo dalle mie parti perchè so che vengo dirottato su quello elettrico.
grazie.......
grazie.......
felix78- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.12
Signori ... ho seguito i vostri consigli ho affilato per la prima volta a 30 gradi e 10 in alto veso la parte cava del dente ,l'ho fatto con un attrezzino simile a quello che avete postato pagato un 30 euro circa consigliatomi anche dal rivenditore il taglio e di gran lunga superiore a quello fatto con le macchinette elettriche e io che pensavo che con quel attrezzo ho preso la fregatura ero io che non sapevo usarlo infatti non lho buttato per poco .. ....... Grazie dei preziosi consigli !!!
Adesso come mi regolo per abassare i dentini ? una limatina ogni tanto?
Ora un'altra domandina perchè nelle motoseghe piccole si mette la catena passo 325 e non 3/8 ???
francesco80 ha scritto: Adesso come mi regolo per abassare i dentini ? una limatina ogni tanto?
per portare il dente guida alla giusta altezza c'è un'apposita dima che va appoggiata sulla catena in senso longitudinale ,quindi il dente guida se è in eccedenza sporgerà dalla dima e lo limi fino a che non fuoriesce ..ovviamente la dima va presa in base alla catena che utilizzi.
la catena 325 si usa nelle macchine (piccole) perchè è più sottile delle 3/8 che si impiega generalmente su macchine dai 60 cc..in su è una questione di potenza del motore un 40cc ad esempio sforzerebbe troppo con una 3/8
Ultima modifica di Nonno_sprint il Lun Dic 31, 2012 4:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemazione "quote")
paul67- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.01.12
Per abbassare i dentini anteriori si utilizza questo strumento
Questo permette di abbassare il dente anteriore di 0,65mm oppure di 0,75 mm rispetto al dente tagliente
Nel manuale del mio affilacatene elettrico per alcune catene si può abbassare da 0,63 mm a 0,76mm a seconda della catena
Riguardo al passo delle catene ti posso dire che in quelle da potatura sui 35 cc in genere si usa 3/8 mini, quindi il passo catena non è per forza legato alla cilindrata, il motivo di tale scelta comunque incuriosisce anche me.
Ultima modifica di CanBastardo il Lun Dic 31, 2012 4:34 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : correzione errore)
Francesco, prova a scaricarti questo manuale dov'é spiegato quel che riguarda la manutenzione dei vari tipi di catene e delle barre.
http://www.oregonchain.eu/fileadmin/support/2_technical/maintemanual/MM_IT.pdf
Le dimensioni della catena dipende dalla potenza del motore. Si parte a salire dalle 3/8 mini, .325, 3/8 e .404.
Qui sotto quanto scritto da falcetto in un'altra discussione:
falcetto ha scritto:
Una catena nuova tipo 3/8" piccolo fa un solco nel legno da 6,5 mm di larghezza.
Una --------------tipo .325" --------------------------da 8 mm di larghezza.
Una --------------tipo 3/8" normale--------------------da 9 mm di larghezza.
La scelta di montare un 3/8" piccolo su un 40 cc "veloce" dovrebbe dare benefici in termini di rapidità di taglio e guadagno generale in leggerezza della macchina.
Ma, a mio parere, a scapito di robustezza e durata. Saluti
il passo 3/8 piccolo si usa sulle motoseghe da potatura sopratutto per evitare il rimbalzo essendo macchine fatte per l'uso anche con una sola mano.....
Fate i bravi siamo a fine anno e di catene ne parliamo qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17-catene-normali Potete sbizzarrirvi.
misura dima per affilare
ciao a tutti, ho un dubbio e spero che qualcuno quì me lo può togliere, per affilare la catena della mia motosega (windsor 325" .058/1.5mm) mi occorre una dima da 4.8mm, se un domani volessi prendere una nuova catena che sia sempre una windsor (chisel, semi-chisel o altro), oppure altre marche il tondino da 4.8 andrebbe sempre bene perchè sono misure standard o variano tra modelli e marche???
filippo75pg- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.12
Età : 49
Una catena passo .325" si affila normalmente con lima di diametro 4,8 mm, indipendentemente dal profilo dente.
Quando usata al 40-50% è consigliabile iniziare ad utilizzare la lima di diametro 4 mm. Saluti
Pagina 29 di 40
