Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 724 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 720 Ospiti :: 4 Motori di ricercaa2369, eugenio.bonac, Men_13, simmy106
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 31 di 40
Pagina 31 di 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Credo sia quello, si monta sulla barra si regolano le varie inclinazioni e si lima.
siccome quando lo comprai mi hanno domandato il passo per questo.
Data d'iscrizione : 14.04.12
Quello a cui mi riferisco è questo: https://lamotosega.forumattivo.com/t21p660-affilatura-della-catena-tagliente#86323
Data d'iscrizione : 20.08.12
si si.. è quello !
CONSIGLIO KIT AFFILATURA
salve sono un nuovo arrivato del forum,vi volevo chiedere io ho una motosega alpina a400 e volevo acquistare un kit di affilatura catena della husqvarna solo che ho visto che ci sono diversi tipi di kit e sono 325" 5056981-25 ,3/8" 5056981-30 e 5056981-27 mi chiedevo quale devo acquistare?
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Feb 26, 2013 5:33 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
giancarlo70- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.13
dipende dal tipo di catena che hai
giancarlo70 ha scritto:salve sono un nuovo arrivato del forum,vi volevo chiedere io ho una motosega alpina a400 e volevo acquistare un kit di affilatura catena della husqvarna solo che ho visto che ci sono diversi tipi di kit e sono 325" 5056981-25 ,3/8" 5056981-30 e 5056981-27 mi chiedevo quale devo acquistare?
Attila85- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.12
La Alpina A400 monta una catena 3/8" BP X 1.3mm ti serve un kit quindi per il 3/8" BP (detto 3/8" piccolo o 3/8" LP), la lima tonda deve essere da 4.0mm - 5/32"
Poseidon X6- ex moderatori
quindi nessuno dei 3 kit va bene
o il 3/8 505 69 81-30 va bene
Premesso che andrebbe fatta la prova per essere certi al 100% della compatiblità, ma quello adatto dovrebbe essere il 3/8 LP 505 69 81-38
91P052X
Ciao, dopo aver sfogliato le 51 pagine di questa discussione a me rimane ancora un grosso dubbio: ho comprato una oleo-mac gs370, il venditore mi ha dato anche il sacchettino della catena per avere
il codice per il ricambio, il codice è 91P052X citato gia in precedenza, io ho un blocchetto di riscontro
come quello usato nel video iniziale, precisamento quello con codice 505 24 37-01( http://www.jonsered.com/ch/it/chainsaws/tools/attrezzi-per-affilatura/attrezzi-per-affilatura/blocchetto-di-riscontro/) però sembra che non si incastri bene sulla catena, sta inclinato, qualcuno sa spiegarmi perchè?
cristianc- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.13
Secondo il codice che hai dato dovrebbe essere quello giusto. Purtroppo sull'uso non posso aiutarti perché non l'ho mai usato.
Prova a guardare questo video (in russo ma se vede bene come va utilizzato)
Anche nel video sembra inclinato
https://www.youtube.com/watch?v=M29GiOFzoDA
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
cristianc ha scritto:... io ho un blocchetto di riscontro
I blocchetti di riscontro husqvarna/jonsered devono rimanere inclinati, per essere precisi con un inclinazione pari a 10 gradi, questa permette di dare al dente maggior filo rispetto all inclinazione a 0 gradi.
Un altra cosa importante: stai attento, il blocchetto va messo nel verso corretto a seconda del dente destro o sinistro
sono un pippone ho postato fidandomi della memoria e della descrizione del blocchetto che indica la
lima da 4mm per 3/8" mini, però in verità il codice è 505 24 37-01
Io non ci capisco, nel video in effetti prima si vede il blocchetto un po' storto, poi dritto. Il problema è
che il mio non sta fermo da solo e mi tocca tenerlo fermo con una mano. A differenza di quelli
che si vedono nel video e sui siti il mio ha la scanalatura che si restringe, proverò a limarlo
(dopo essermi procurato una lima adatta)
P.S.
forse è meglio che mi prenda il kit della oregon con quell'altro tipo di supporto http://www.oregonproducts.com/pro/products/accessories/ChainSharpeningKits.htm cosa ne pensate, va meglio o peggio del blocchetto jonsered?
P.S.
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mar Mar 05, 2013 4:27 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Sistemato link)
affilature catena tagliente
Ciao Da cristianc, io lo utilizzo e mi trovo bene, guarda che all'interno ci sono delle freccia che indica la direzione, se riesco ti posto una foto.
Ireneo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Ireneo ha scritto:Ciao Da cristianc, io lo utilizzo e mi trovo bene, guarda che all'interno ci sono delle freccia che indica la direzione, se riesco ti posto una foto.
anch'io mi trovo bene ha il vataggio di essere leggero e funzionale. nel bosco lo porto sempre .
gian66- Moderatori
ma vi riferite al modello jonsered (quello con i rullini) o quello oregon?gian66 ha scritto:Ireneo ha scritto:Ciao Da cristianc, io lo utilizzo e mi trovo bene, guarda che all'interno ci sono delle freccia che indica la direzione, se riesco ti posto una foto.
Su quello jonsered ho visto le frecce e d'altra parte avendo idea di come deve scorrere la lima è impossibile
sbagliare, resta il fatto che se da un lato si infila bene dall'altro no e quindi rimane inclinato. Io ho provato
a usarlo lo stesso però ho l'impressione che limando un po' la parte di scanalatura che si restringe si
incastrebbe meglio.
Scusate,
ma i blocchetti di riscontro husqvarna/jonsered li posso utilizzare con una catena oregon OREGON 25AP060E per la mia echo echo cs 260 tesc?
anto65- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.13
RE: affilatura catena tagliente
ho visto su you tube affilare la catena con una lima tonda fatta girare da un avvitatore a batteria
vi sempra una cosa fattibile ?
FRANCO m- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 14.01.13
Età : 75
Gia bocciata dal forum, guarda i post arretrati...
FRANCO m ha scritto:ho visto su you tube affilare la catena con una lima tonda fatta girare da un avvitatore a batteria
Ho provato a fare una cosa del genere montando sul mio trapano una lima tonda per poi affilare la catena.
I risultati sono stati deludenti , si ottiene un risultato migliore affilando a mano.
Per dare filo al dente il tondino deve passare dall interno verso l esterno del dente e non scavare dall interno come fa quell attrezzo.....
anto65 ha scritto:Scusate,
... questi blocchetti è meglio usarli sulle catene husq/oregon, cosi' mi è stato detto dal mio rivenditore husq che vende anche echo.
ogni blocchetto fa la sua misura di catena, ma .. con una piccola modifica si possono adattare a due misure di catene.
io ne uno solo che fa catene 3/8 picco e 325.
gian66- Moderatori
cristianc ha scritto:ma vi riferite al modello jonsered (quello con i rullini) o quello oregon?gian66 ha scritto:Ireneo ha scritto:Ciao Da cristianc, io lo utilizzo e mi trovo bene, guarda che all'interno ci sono delle freccia che indica la direzione, se riesco ti posto una foto.
incastrebbe meglio.
Cristian io uso ( quello con i rulli Husqvarna ) comprende lima da 3/8, blocchetto, lima piatta, lo uso su una Stihl 018 e va benissimo.
Età : 69
Personalmente affilo a mano libera ma quando c'è da affilare di brutto uso questa dima. Auto-costruita, semplice, economica e soprattutto adatta a qualsiasi passo di catena.Sullo stesso lamierino tagliato a 30 gradi ho segnato con un seghetto anche a 35°.Unica dima con più angoli di affilatura.
io uso questo.
Età : 69
Ireneo ha scritto:io uso questo.
a me pare identico al mio, ci vorrebbe una foto di lato per vedere come poggia, dopo se riesco ne faccio una
anche io.
Pagina 31 di 40
