In totale ci sono 341 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 335 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Alessio Raggi, alfoalfa, boscocastagno, eugenio.bonac, Ghepardo, superciuk
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap30%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 30% [ 158 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap35%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 35% [ 184 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap12%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 12% [ 64 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 2% [ 13 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap4%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 4% [ 20 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap5%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 5% [ 24 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 2% [ 11 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap9%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 9% [ 47 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_lcap1%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 33 di 40 Precedente  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 36 ... 40  Successivo
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Empty Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Messaggio  gian66 Gio Mar 14, 2013 11:12 am
ferrari-tractor ha scritto:
psq ha scritto:
Con l'affilatrice elettrica non si scalda troppo l'acciaio per togliere tutto quel materiale?
L'ho fatto con l'affilatrice elettrica plasticosa che ho.
Devi fare tre passate, toccate veloci per ogni passata altrimenti bruci, tutto in un botto solo non riesci, poi io ho dovuto ripassare due volte di tondino perchè l'affilatrice è quella che è...
... visto che ho intenzione di fare la stessa cosa ... ti chiedo una cortesia ... potresti mettere una foto della catena che hai affilato a 10°?
poi ... è meglio fare l'affilatura a 10° su una catena 325 o una 3/8 ?? intendo come resa.
Messaggio  ferrari-tractor Gio Mar 14, 2013 12:35 pm
Appena riesco ti faccio una foto.
La mia è una semplice catena 3/8", come affilatura cambia poco o nulla ad eccezione dell'angolo.
Non so dirti come si comporta una .325" perchè non posso montarla sulla mia echo, e la jonsered è solo un 50cc.
Quello che ho provato è che tra i 35° e i 10° della stessa catena si riducono le ondulazioni della catena (meno vibrazioni) ed il taglio è più pulito.
Come resa è un pelo superiore ma non aspettarti molto, più che altro è più semplice da inserire nel legno e un po' meno stancante.
PS: voglio solo ricordare che l'affilatura a 10° è indicata SOLO per il taglio lungo vena, per usi normali (abbattimento, sezionatura e sramatura) NON usatela perchè aumenta la probabilità di contraccolpo e non va bene. Per usi normali si usa 30-35°, poi dipende un po' dal profilo del dente.
Messaggio  gian66 Gio Mar 14, 2013 1:05 pm
grazie!! per le tue precisazioni e preziose avvertenze ok capo
visto che tra poco (appena va via la neve), ... inizio nel mio bosco a tagliare in vena delle tavole di castagno, volevo vedere ... e sapere come vanno le catene affilate a 10°.
poi provo a farne una ... la monterei sulla mia jonsered 2186, quindi è una catena da 3/8 su barra da 60cm.
aspetto foto Very Happy
grazie!!
Messaggio  francesco80 Gio Mar 14, 2013 1:51 pm
Scusate la domanda scema ma la catena 3/8 piccola si lima sempre a 30-35 gradi e 10 gradi orizzontale ?
Data d'iscrizione : 14.04.12
Messaggio  CanBastardo Gio Mar 14, 2013 1:57 pm
francesco80 ha scritto:Scusate la domanda scema ma la catena 3/8 piccola si lima sempre a 30-35 gradi e 10 gradi orizzontale ?
Nel manuale del mio affilacatene per il passo 3/8 spessore 1,3 mm (ossia 3/8 ridotto) gli angoli sono:
angolo visto dall alto(vise angle): 35°
angolo orizzontale(tilt angle): 0°
angolo di profilo del dente(top plate angle): 55-60°
Data d'iscrizione : 20.08.12
Messaggio  francesco80 Gio Mar 14, 2013 2:28 pm
Quindi rispetto alla 325" si affila a zero ???
Messaggio  CanBastardo Gio Mar 14, 2013 2:32 pm
francesco80 ha scritto:Quindi rispetto alla 325" si affila a zero ???
si, la 0.325" da 1,3 mm si affila a 10° ok capo
Messaggio  marco63 Gio Mar 14, 2013 5:24 pm
L'affilatura a 10° va fatta con i denti quadri
Ultima modifica di Drago 100 il Gio Mar 14, 2013 6:08 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemazione quote)
Data d'iscrizione : 27.04.12
Messaggio  falcetto Gio Mar 14, 2013 9:15 pm
ferrari-tractor ha scritto:..Quello che ho provato è che tra i 35° e i 10° della stessa catena si riducono le ondulazioni della catena (meno vibrazioni) ed il taglio è più pulito.
Aggiungo una mia considerazione da "sperimentatore":
Ho affilato una catena ormai al 50% da .325" dente quadro a 25° con un buon affilacatena elettrico. Resa di taglio identica al 30° ma ho la sensazione che il filo resiste di più. Saluti
Messaggio  sanjbb Gio Mar 14, 2013 9:37 pm
le oregon dente quadro serie lpx cioè super 20 e super 70 sono affilate di serie a 25 gradi
sanjbb
sanjbb
Data d'iscrizione : 07.04.12
Messaggio  mattia74 Lun Mar 18, 2013 2:09 pm
Salve a tutti volevo un vostro cortese consiglio:sono in possesso di una husqvarna 346xp con catena 0.325 un boscaiolo professionista mi ha consigliato di affilarla con una coda di topo del 5.2 o addirittura del 5.5 dicendomi che è più facile d'affilare.voi cosa ne diti? grazie a tutti
mattia74
mattia74
Data d'iscrizione : 05.11.11
Messaggio  ferrari-tractor Lun Mar 18, 2013 2:25 pm
mattia74 ha scritto:Salve a tutti volevo un vostro cortese consiglio:sono in possesso di una husqvarna 346xp con catena 0.325 un boscaiolo professionista mi ha consigliato di affilarla con una coda di topo del 5.2 o addirittura del 5.5 dicendomi che è più facile d'affilare.voi cosa ne diti? grazie a tutti
Affilare una catena con un tondino leggermente maggiore (5.2mm) è cosa che si fa.
Anche a me l'ha insegnata un esperto boscaiolo, però conviene che la catena sia già un po' consumata altrimenti durante le prime passate il tondino non ha spazio.
I vantaggi sono:
- più facile da limare a mano libera, consente di essere meno precisi nel tenere il tondino alla giusta altezza
- il tagliente taglia un pelo meno ma dura di più, se devi fare legna dura o un pelo sporca è una buona soluzione
Come svantaggio, bisogna fare molta attenzione a non mangiare col tondino la maglia, avendo diametro maggiore è facile che invece che mangiare il dente si vada a limare la parte inferiore della maglia indebolendola (PERICOLOSO!)
Tieni conto che una volta iniziata una catena col tondino da 5.2 non riesci facilmente a tornare al 4.8 (bisogna avere una buona mano o una buona dima per affilatura)
Messaggio  mattia74 Lun Mar 18, 2013 3:19 pm
grazie delle spiegazioni,io di solito taglio legname sporco perché tagliato e trascinato decine di metri per poterlo caricare perciò proverò il tondo del 5.2.
mattia74
mattia74
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Empty affilatura nastro.
Messaggio  Jetro63 Dom Mar 24, 2013 4:36 pm
Salve, sono un nuovo iscritto, ho letto con attenzione i vostri consigli, io ho acquistato un affila lame della Einehl trovato a 75€ invece che 100, l'ho montato e ho provato ad affilare la catena della mia motosega piccola, ho regolato come dice le istruzioni, 35° e 60°, ho rimontato la catena e vai trucioli a non finire e taglia come un rasoio, ora provo ad arrotare anche l'altra, ho due husqvarna e vanno benissimo, una precisazione io non vado nel bosco a tagliare mi portano la legna a tronchi e io la sego a pezzi per mio suocero e per me, circa 200qli l'anno.
Jetro63
Data d'iscrizione : 24.03.13
Messaggio  CanBastardo Dom Mar 24, 2013 4:45 pm
Jetro63 ha scritto:Salve, sono un nuovo iscritto, ho letto con attenzione i vostri consigli, io ho acquistato un affila lame della Einehl trovato a 75€ invece che 100, l'ho montato e ho provato ad affilare la catena della mia motosega piccola, ho regolato come dice le istruzioni, 35° e 60°, ho rimontato la catena e vai trucioli a non finire e taglia come un rasoio, ora provo ad arrotare anche l'altra, ho due husqvarna e vanno benissimo, una precisazione io non vado nel bosco a tagliare mi portano la legna a tronchi e io la sego a pezzi per mio suocero e per me, circa 200qli l'anno.
Stai parlando di questo?
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 8B737DE9-5151-E650-6523-E0A5EC78C0CE?width=523&height=548&quality=90
Come struttura non sembra male, è praticamente tutto in metallo, invece sulla precisione di affilatura non so ????? ho dei dubbi...........
Messaggio  IMone74 Lun Mar 25, 2013 12:39 pm
salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare subito una gaf, avendo letto i vostri post, non posso non notare che consigliate di affilare le catene sempre dall'interno all'esterno, ma tutti gli affilatori elettrici, anche quelli dei negozianti e delle officine dove fanno anche servizio di affilatura permettono di cambiare come desiderato i vari angoli di inclinazione della mola, ma non il senso di rotazione della mola, questo non fa si che che i denti di sx vengano affilati dall'interno all'esterno, mentre quelli di dx dall'esterno all'interno?
in questo non sarebbe passar di lima dall'esterno all'interno? non crea comunque un'affilatura diversa fra i due lati delle catena?
IMone74
Data d'iscrizione : 23.03.13
Messaggio  ferrari-tractor Lun Mar 25, 2013 12:47 pm
IMone74 ha scritto:salve a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare subito una gaf, avendo letto i vostri post, non posso non notare che consigliate di affilare le catene sempre dall'interno all'esterno, ma tutti gli affilatori elettrici, anche quelli dei negozianti e delle officine dove fanno anche servizio di affilatura permettono di cambiare come desiderato i vari angoli di inclinazione della mola, ma non il senso di rotazione della mola, questo non fa si che che i denti di sx vengano affilati dall'interno all'esterno, mentre quelli di dx dall'esterno all'interno?
Ciao e benvenuto,
nel mio macinino elettrico per affilare le catene bisogna prima affilare i denti da un lato, poi si gira la catena e si passano i denti dell'altro lato.
Il verso dell'affilatura è lo stesso in entrambi i casi (verso l'esterno)
Messaggio  CanBastardo Lun Mar 25, 2013 1:17 pm
Ciao e benvenuto,
Credo che il nostro nuovo iscritto abbia ragione. Nel mio affilatore elettrico avviene proprio ciò che ha detto IMone74. Comunque tra dente destro e sinistro non noto differenza di affilatura No
La differenza di affilatura si può riscontrare tra affilatore elettrico e tondino, quest'ultimo da più filo tagliente al dente ok capo
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1 - Pagina 33 Empty affilacatene
Messaggio  nitro52 Mer Mar 27, 2013 4:16 pm
dal momento che ogni affilatura di catena costa 4 euro, vorrei comperare un affilacatena .
chiuedo a voi, che siete tutti molto ferrati in materia, se quelle macchinette elettriche affilacatene che si trovano nei fai da te e dal costo di 35/40 euro sono valide e val la pena comperarle, tenendo conto che serve solo a me e non per professione
grazie a tutti ciao
Messaggio  piccolo boscaiolo Mer Mar 27, 2013 5:58 pm
si ,io ne ho una e va benino; cmq 4 euro a catena e' veramente tanto,io qui spendo 1 euro e molte volte il meccanico (vista la quantita' di mezzi che gli porto ) me le fa gratis
Data d'iscrizione : 04.04.11
Età : 49
Messaggio  jhonson Mer Mar 27, 2013 6:15 pm
a me personalmente non piacciono,hanno una componentistica molto scadente,la catena non sta ferma bene e balla anche il bloccaggio della rotazione dell angolatura di conseguenza si fanno delle affilature a dir poco scadenti e rischi di finir la catena prima di averla affilata correttamente parlo di quelle che ho visto e provato io non voglio far di tutta l erba un fascio! molto meglio una dima per tondino a parer mio
jhonson
Data d'iscrizione : 20.01.12
Messaggio  CanBastardo Mer Mar 27, 2013 6:31 pm
Con la cifra da te indicata, ti consiglio vivamente l affilatore manuale della Oregon, ottieni affilature migliori e abbastanza precise rispetto ad un affilacatene elettrico da 4 soldi.
Tieni conto anche di un altra cosa: quest'attrezzo lo puoi portare ovunque a differenza dell elettrico ok capo
Messaggio  tottoli livio Mer Mar 27, 2013 7:02 pm
concordo...30..40 euro e' un "baracchino" quasi sicuramente di provenienza cinese...per un'affilatrice abbastanza buona ci vogliono almeno 150..180 euro Very Happy
Messaggio  Erne Mer Mar 27, 2013 7:18 pm
Questo è abbastanza buono ma lo trovi da 80 a 100 €.
Data d'iscrizione : 08.05.10
Età : 75
Messaggio  piccolo boscaiolo Mer Mar 27, 2013 7:21 pm
il mio e' molto simile a quest e mi e' costato 40-50 euro ,non ricordo bene, comprato on line
Età : 49
