In totale ci sono 600 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 600 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 34 di 40
Pagina 34 di 40 • 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Ciao, sono ancora qui a chiedere un consiglio.
Sulla mia shindaiwa 452s che tondino devo usare?
Ho comprato dei 4,8 di diametro ma prima di usarli e sbagliare chiedo a voi.
In negozio c'erano anche dei 4mm di diametro allo stesso prezzo;andavano meglio quelli?
blackfriday- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.13
Che catena hai montato?blackfriday ha scritto:Ciao, sono ancora qui a chiedere un consiglio.
beppe65- ex moderatori
Quella di serie.
Di preciso non saprei però.
Non riesco a caricare le foto
Ultima modifica di blackfriday il Ven Apr 05, 2013 6:36 pm - modificato 1 volta.
la 452 monta il passo .325 (barra da' 40 o 45cm) si il 4.8mm e' quello giustoblackfriday ha scritto:Ciao, sono ancora qui a chiedere un consiglio.
La barra è da 40cm , 21 lpx/bpx della oregon.
Pro lite.
Il solco nella barra è .058" / 1,5mm.
La maglia dovrebbe essere 325-66.
Questo è quello scritto sul lato della barra stessa.
Sui limitatori c'è scritto 25.
Pro lite.
si si la 452 monta solo catene .325...il tondino 4.8 è il suo...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
mole per affilare
Ho appena comperato un affilacatene elettrico, nella confezione sono comprese due dischi-mola, uno dello spessore di 3,2 mm ed uno di 4,5 mm. Quando usare uno e quando l'altro.
grazie a tutti in anticipo
Mole Affilatura
Salve nitro52 , che marca è l'affilatrice ? la mola gira destra e sinistra ? lo spessore della mola va in base alla catena , io affilo le catene da 1/4 3/8 e 3.25 con la mola da 3,2 , la mola da 4,5 per le catene più grosse.
Dovrebbe esserci anche una mola dritta per abbassare il delimitatore (dopo parecchie affilature) nella mia era compresa.
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
l'affila catene e' un CMI( l'ho comprato alla OBI) gira solo a destra , non c'e' la mola dritta l'ho preso solo perche' ero stanco di pagare 4 euro a volta a catena dal meccanico ( prezzo che mi pare veramente troppo ), e per per le catene che affilo io, anche se non e' un prodotto professionale, dal momento che l'ho pagato solo 45 euro, penso di aver fatto una scelta buona.
come faccio a sapere le misure di catena di cui mi parli?
grazie Giovanni per il tuo intersse e le tue informazioni
ciao nitro52
ciao nitro52
Re: mole per affilare
ciao nitro52 ,la misura della catena è segnata sulla barra oltre la 325 tipo la 404 catena per mts pesanti
(dipende dal tipo di mts in tuo possesso) raccomandazione ........quando affili le catene la mola la devi regolare che sfiora il dente non eccedere altrimenti bruci il dente ,anche l'altezza che non tocchi la maglia ,
farai parecchie affilature.
Che motosega/motoseghe hai? Solitamente sulla barra ci sono stampigliate le specifiche dell'apparato di taglionitro52 ha scritto:
ciao nitro52
Poseidon X6- ex moderatori
vi ringrazio di nuovo per le dritte
finora non mi sono preoccupato di nulla mi affidavo semprenal meccasnico ma da quando ho trovato questo stupendo ed utile forum sto cercando di capirci qualcosa
ciao nitro52
ciao nitro52
secondo voi questa catena è troppo consumata e pertanto sarebbe da cambiare?
Data d'iscrizione : 16.09.12
Vedi quella riga obliqua sulla cima del dente? serve a dare un rifermimento per l'affilatura e indica quando la catena è da buttare.
Direi che quella catena è ancora in grado di tagliare molta legna!
TurboCharged ha scritto:secondo voi questa catena è troppo consumata e pertanto sarebbe da cambiare?
Non è da cambiare, guardando il filo dei denti è sicuramente da affilare
La catena si cambia quando i denti raggiungono una lunghezza 4 mm. Da poco ne cambiata una perchè aveva i denti troppo consumati e dopo pochi tagli ne aveva persi 5 !!!
Se noti in ogni dente c'è il segno che ti indica quando la catena è da sostituire
Data d'iscrizione : 20.08.12
si, devo ancora affilarla!
Comunque ho fatto questa domanda perchè il rivenditore quando l'ha vista mi ha consigliato di cambiarla perchè troppo consumata; ma sinceramente ci ho creduto poco.. e quindi ho intenzione di sfruttarla ancora!
Comunque io quando affilo, per l'inclinazione, con la lima sto sempre pararallelo a quel segno che ogni dente possiede; va bene, o sbaglio?
Ultima modifica di Poseidon X6 il Lun Apr 15, 2013 6:52 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi)
Non è da cestinare immediatamente ma è già consumata oltre il 50%. Saluti
PS: controlla il gioco fra i perni. Se è eccessivo massacri il pignone.
Re:affilatura della catene
Salve a tutti questo è il mio macinino elettrico che mi accompagna da circa 18 anni , sullo scatolo c'era scritto Alpina Professional ( pagato £ 580.000 ) compreso mola piatta per i delimitatori , mola da 3,2 e mola da 4,5 mai usata.
https://servimg.com/view/18259991/9
Ero è sono una schiappa ad affilare con il tondino , quando iniziavo a tagliare la lama tirava sempre a destra e nei pezzi grossi si bloccava con l'affilatore elettrico mi sono trovato bene sono alla quarta mola come si vede dalla foto , catene sempre taglienti e precise
Hai fatto bene a comprarlo , nemmeno io sono bravo a mano libera infatti l anno scorso ho preso un affilacatene Tecomec Jolly Star, sono contento sia per la precisione delle affilature che per la robustezza dello strumento.
Vi consiglio di perdercela una mezz'ora di tanto in tanto ad affilare a mano o mantenere la manualità, piuttosto che andare ad affrontare un grosso lavoro e dovervi portare dietro molte catene(ad esempio per legna sporca di cenere lavica).
Affilare a mano certamente richiede il suo tempo, ma come in tutte le cose, soprattutto per chi lo fa di professione, bisogna esser preparati.
Giperf
Giperf
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Fino ad ora ho sempre affilato a mano tutte le catene delle mie motoseghe e di quello che riparò e che affilo per altri. Quando ho fretta in bosco utilizzo a volte le dime Husqvarna dove concesso e quando ho un po' di calma in officina la di a da applicare sulla barra per poter ripristinare gradi di affilatura e angoli vari, ma sempre è solamente a mano con tondino e Lima piatta; devo dire che tutti sono sempre soddisfatti di come affilo.
Saluti dal matto!
Saluti dal matto!
murdock- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.10.10
Se i "denti " della catena sono alternati come si affila la catena? Un dente si e uno no e poi si gira? Come si determina l'angolazione a 30° se non approssimativamente (a occhio?)
Gianfranco
Gianfranco
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Apr 24, 2013 9:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato e modificato titolo)
gianfranco.bruno- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.13
Età : 65
Con l'esperienza si fa ad " occhio", personalmente uso affilare prima tutti i taglienti di un lato e successivamente l'altro verso.Ci sono anche dime di riscontro.Questo è un link di qualche pagina precedente in cui ci sono delle foto di dime: dedicate e improvvisate.
https://lamotosega.forumattivo.com/t21p765-affilatura-della-catena-tagliente
Mi sono sciroppato tutte le 56 pagine del topic prima di postare, ma confesso che sono più confuso e indeciso di prima. Ho una Husqvarna 357XP che uso per procurare legna a casa dei miei genitori, sono un dilettante allo sbaraglio, ma dove lo sono ancora di più è nell'affilare le catene proprio negato a farlo manualmente,
per praticità ho iniziato a farle affilare in un negozio, ma un po il prezzo che inizia ad essere sempre più caro
e visto che bisogna affilarle sempre più spesso, ho pensato ad un'affilatrice elettrica, ho pensato a questo modello tedesco: https://www.youtube.com/watch?v=BXxx9yAholw, oppure ad un Einhell BG CS 235 E di prezzo sono più o meno simili, con il trasporto sulle 80/85€, che ne pensate? Ho provato ad affilare una catena usata dopo averla fatta affilare in un negozio, ho notato che la lima sembra fargli il solletico per come
sembra temperata, è possibile tornare ad affilare manualmente queste catene, oppure una volta che vengono usate con l'affilatrice elettrica, bisogna usare solo questa? Grazie!
fragnsim- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.12
Ho visto che molti utenti sono contenti di questi affilatori elettrici. Per il prezzo penso valga la pena.
Personalmente affilo solo a mano ma a volte do un colpetto anch'io con l'affilatore elettrico per ripristinare gli angoli e le misure corrette.
Ho notato infatti che a mano lascio sempre i denti di sinistra più lunghi di quelli di destra
Per l'affilatura puoi passare da quella elettrica a quella manuale quanto vuoi
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Pagina 34 di 40
