In totale ci sono 623 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 619 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
+169
ale.pe
SCIROKKO87
speed
sampsergio
gurzo
frullix
boscaiolo camuno
azzalini69
fragnsim
gianfranco.bruno
TurboCharged
441 c-m
blackfriday
jhonson
IMone74
Jetro63
mattia74
_Giuseppe_
FRANCO m
Ireneo
cristianc
Attila85
giancarlo70
remorauf
anto65
nicola alberici
Veleno75
ps7900
miserveunverricello
filippo75pg
paul67
felix78
sanjbb
stihll
Lello78
Fabbrus
Cinghio93
Michele86
roby7708
Ivanricc
Ash williams
cetrone
Rollomatic_Light
certigiorni
bill65
cipo
gianlucabelfo
Supermario
holly atton
The Mask
gingio
serpiero
claudio 0-70s
manuel55
Flux
Luca MS660
Desmomania
murdock
mmichele
ToniPd
DEMIS
Andrea1982
MEGATRON
roberto1965
emanuele76
mario83
catena motosega
elchurch
Giuseppe Peppani
angus'89
piske86
marpin
jomotosega
adri33
stefy
SANTIPPOLITO
rockwood
malax 76
elio1999
moro
poncia
boscocastagno
centopercento
garfield
FLEXMARCO
masmary65
gaspa
jonseredVS
DAMIANO
RIKYBOW
maxmiole
stive882003
vento
maver.c
coglians79
squirrel
miscela
HusqyXP
tnt07
fausto coppi
marco.pagnoni77
mauretto81
Orsoarcubo
leo973
pavona61
f
Valentine
Scintilla
Angelo
fraggo
cristian
rhove
lazadruga
robertorollino
gig
boscaiolo69l
Chieuret
deturpator
173 partecipanti
Pagina 35 di 40
Pagina 35 di 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Quel tipo di mola la trovi anche nei vari brico, mercati, ferramenta consorzi agrari ecc e forse risparmi il trasporto.fragnsim ha scritto:ho pensato ad un'affilatrice elettrica, ho pensato a questo modello tedesco: https://www.youtube.com/watch?v=BXxx9yAholw, oppure ad un Einhell BG CS 235 E di prezzo sono più o meno simili, con il trasporto sulle 80/85€, che ne pensate?
Tieni conto che è un oggetto moooooolto hobbistico.
Io ne ho una qualitativamente simile e la uso a volte per pareggiare i denti (quindi lievi toccate), ma di solito uso il tondino perchè l'affilatura è decisamente migliore.
Ho provato ad affilare una catena usata dopo averla fatta affilare in un negozio, ho notato che la lima sembra fargli il solletico per come
sembra temperata, è possibile tornare ad affilare manualmente queste catene, oppure una volta che vengono usate con l'affilatrice elettrica, bisogna usare solo questa? Grazie!
marco63 ha scritto:
Per l'affilatura puoi passare da quella elettrica a quella manuale quanto vuoi
Se chi ha limato la catena con la mola ha usato la testa puoi passare al tondino facilmente, se invece ha fatto scaldare troppo i denti (colore blu sul dente) allora è più difficile e può richiedere 5-6 passate per dente con 3-4 colpi di lima per passata.
In ogni caso ti serve un tondino (lima a mano) ben affilato, costano 1-2 euro quindi non vale la pena lesinare... quando lo senti scivolare, cambialo.
E soprattutto non ha guadagnato il prezzo che ti ha fatto pagare
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
Grazie ferrari-tractor, marco63, seguirò i vostri consigli.
fragnsim- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.12
Sera,
dopo aver guardato il video del primo post, sono andato ad acquistare un blocchetto di riscontro, fornendo le caratteristiche della mia catena al rivenditore.... prontamente il rivenditore ha sbagliato .
La mia Shindaiwa monta una Oregon ProLite .325 da 1.5mm barra da 40cm che sarebbe la controparte della catena H25 di Husqvarna o Jonsered. Il blocchetto che il rivenditore mi ha dato è adatto alla catena H30 che è da 1.3mm quindi non entra bene nella catena.
Mi chiedevo se potevo limarlo leggermente di 2mm per adattarlo, oppure vorrei capire se sulla mia barra posso mettere una catena H30 , non sono sicuro ma credo che non è possibile....
Ultima domanda, il blocchetto ha una piastrina bucata per l'utilizzo della lima piatta per pareggiare il tagliente come si vede anche nel video, per far ciò va bene il blocchetto H30 su catena H25?
Grazie a chi vorrà consigliarmi.
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Scusa ma il blocchetto me lo farei cambiare
La dima per i delimitatori va bene sia H25, sia H30
Non me lo cambierà mai , e buttare 10 euro così non mi sta bene. Pensate che se lo limo leggermente perderà di efficacia?
Consiglio: DotCom secondo me prova almeno ad andare dal rivenditore con lo scontrino e digli che ha sbagliato lui perchè se la maglia di trascinamento della tua motosega è 1.5mm deve sapere lui cosa darti!!! Se poi proprio non ne vuole sapere di cambiartelo che proprio ti dice no, allora puoi provare a limarlo sui lati. Limalo solo sui lati però, un pò da una parte e un pò dall'altra, non solo da una parte mi raccomando altrimenti lo decentri. Non lo limare in profondità prima di vedere come stà una volta messo sulla catena: provi a dare 2 passate di lima e vedi dove va a toccare la lima sul dente. Se è troppo su (dunque pure il blocchetto) la lima tenderà a spuntarti il dente e non ti fa il profilo. Vai piano e confrontalo con il dente vicino. Se vedi che hai questo problema limalo pure in profondità..di quanto lo limi?? questo devi farlo a occhio nel senso che devi trovare la profondità giusta in modo che la lima sul dente faccia il suo lavoro e non sia ne troppo su ne troppo giù. troppo su ti fa piatto il dente e troppo giù lo affila troppo e quando tagli ti si spunta pure inoltre troppo giù vai a toccare la maglia della catena e nn è il caso. cmq vai piano e vedi un pò. Io guarda affilo a mano, ci ho messo 5 anni ad imparare (non sono un prof) ma in effetti è molto meglio ed è un consiglio che do a chiunque quello di imparare ad affilare a mano...io sbagliando ho imparato
DotCom ha scritto:Non me lo cambierà mai , e buttare 10 euro così non mi sta bene.
Ma vorrei poi vedere.
Chiedi mortadella e ti da salame. Ma scherziamo?
Anto86 ha scritto:Consiglio: DotCom secondo me prova almeno ad andare dal rivenditore con lo scontrino e digli che ha sbagliato lui perchè se la maglia di trascinamento della tua motosega è 1.5mm deve sapere lui cosa darti!!! Se poi proprio non ne vuole sapere di cambiartelo che proprio ti dice no, allora puoi provare a limarlo sui lati. Limalo solo sui lati però, un pò da una parte e un pò dall'altra, non solo da una parte mi raccomando altrimenti lo decentri. Non lo limare in profondità prima di vedere come stà una volta messo sulla catena: provi a dare 2 passate di lima e vedi dove va a toccare la lima sul dente. Se è troppo su (dunque pure il blocchetto) la lima tenderà a spuntarti il dente e non ti fa il profilo. Vai piano e confrontalo con il dente vicino. Se vedi che hai questo problema limalo pure in profondità..di quanto lo limi?? questo devi farlo a occhio nel senso che devi trovare la profondità giusta in modo che la lima sul dente faccia il suo lavoro e non sia ne troppo su ne troppo giù. troppo su ti fa piatto il dente e troppo giù lo affila troppo e quando tagli ti si spunta pure inoltre troppo giù vai a toccare la maglia della catena e nn è il caso. cmq vai piano e vedi un pò. Io guarda affilo a mano, ci ho messo 5 anni ad imparare (non sono un prof) ma in effetti è molto meglio ed è un consiglio che do a chiunque quello di imparare ad affilare a mano...io sbagliando ho imparato
Grazie per la risposta,
vorrei limare solo due gallerie in uscita di 2mm visto che quelle in entrata sembra che scendono bene....:S
Provaci e facci sapere..
Ciao a tutti.. volevo fare i complimenti a tutte le persone di questo forum, grazie hai vostri consigli ho imparato ad affilare correttamente la catena (manualmente con il tondino) e ad abbassare i delimitatori correttamente..La catena taglia benissimo e soprattutto ha una durata molto molto superiore rispetto ad affilatura con l'affilatrice elettrica!! Per rispettare l'angolo di affilatura di 30° ho acquistato una griglia per l'affilatura della stihl!! Sono contento dei risultati ottenuti!!
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Ciao a tutti, visto che col blocchetto di riscontro non ho avuto fortuna, ho ordinato questo kit di affilatura Oregon dall'UK che non è disponibile in Italia, o meglio, il porta lime non è disponibile , l'ho pagato 14 euro più 5 euro di spedizione. Qualcuno utilizza questo delimitatore di profondità e questa dima? Se si funzionano bene?
Molti hanni fa l'ho utilizzato ma per poco tempo.Con la dima mi sono trovato abbastanza bene mentre il delimitatore continuo ancora ad utilizzarlo.DotCom ha scritto: Qualcuno utilizza questo delimitatore di profondità e questa dima? Se si funzionano bene?
Nonno_sprint ha scritto:Molti hanni fa l'ho utilizzato ma per poco tempo.Con la dima mi sono trovato abbastanza bene mentre il delimitatore continuo ancora ad utilizzarlo.DotCom ha scritto: Qualcuno utilizza questo delimitatore di profondità e questa dima? Se si funzionano bene?
Ottimo grazie nonno, lo ordino subito dall'Inghilterra. Avrei preferito dall'Italia ma non si trova il portautensili in stoffa.
Io ho comprato un kit uguale che però non comprende la custodia. Con la dima ho solo il dubbio diDotCom ha scritto:Ciao a tutti, visto che col blocchetto di riscontro non ho avuto fortuna, ho ordinato questo kit di affilatura Oregon dall'UK che non è disponibile in Italia, o meglio, il porta lime non è disponibile , l'ho pagato 14 euro più 5 euro di spedizione. Qualcuno utilizza questo delimitatore di profondità e questa dima? Se si funzionano bene?
non riuscire a mantenere con buona precisione l'angolo, per il resto mi pare vada bene.
cristianc- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.13
DotCom ha scritto:Nonno_sprint ha scritto:Molti hanni fa l'ho utilizzato ma per poco tempo.Con la dima mi sono trovato abbastanza bene mentre il delimitatore continuo ancora ad utilizzarlo.DotCom ha scritto: Qualcuno utilizza questo delimitatore di profondità e questa dima? Se si funzionano bene?
Prima affilavo a mano libera ma adesso che gli occhi fanno cilecca, affilo con lo stesso kit.
Anzi, ho colorato sul portalima i segni degli angoli per renderli più visibili (blu 30 e rosso 25) cosi non mi sbaglio
Negli anni '70~80 quel kit,senza custodia e lima piatta,veniva dato come dotazione alle motoseghe Alpina/Castor.DotCom ha scritto:
Ad oggi purtroppo se cerco il kit Oregon in questione, lo hanno ma senza il portautensili in stoffa. Anche cercando online un negoziante mi ha riferito che nonostante sia presente in catalogo , il portautensili in stoffa non è previsto per gli acquirenti nazionali. Che cosa strana.
Comunque dalla foto si vede , sopra il libretto di manutenzione un rettangolo blu, forse cartaceo, non indicato nella descrizione dell'oggetto, sapresti dirmi di cosa si tratta? Vedo che è forato
E' una mascherina in lamiera con angoli, passo della catena e diametro tondini.
Qui é disponibile con la fodera a fr. 17.50, circa 14€
marco63 ha scritto:E' una mascherina in lamiera con angoli, passo della catena e diametro tondini.
Solo in Italia non la vendono :S , personalmente la trovo utile.
DotCom ha scritto:Solo in Italia non la vendono :S , personalmente la trovo utile.
Utile si e no. Ha un passante per la cintura ma te la devi portare in giro appesa tutto il giorno.
Personalmente ho risolto così che é molto più pratico (costo circa 8€)
marco63 ha scritto:DotCom ha scritto:Solo in Italia non la vendono :S , personalmente la trovo utile.
Ha gli spazi separati per tondini, lime raschietti ecc? Se si dove l'hai comperato? Online?
Si, c'é la tasca a destra e sinistra con scomparti. Acquistata on-line (é un prodotto Oregon)
marco63 ha scritto:Si, c'é la tasca a destra e sinistra con scomparti. Acquistata on-line (é un prodotto Oregon)
interesserebbe anche a me.......puoi mandarci il link del sito dove l'hai presa?
azzalini69- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
Buon giorno,
premetto che sono un hobbysta e tramite le informazioni di questo fourum ora riesco a dare manualemte con la lima tonda una ravvivata all'affilatura della catena. Sebbene sia alle prima armi mi sono reso conto che avere una catena affilata è basilare. Vivo in una zona non forestale dove non è facile trovare lime tonde di qualità e ad un prezzo ragionevole e volevo chiedervi che marche utilizzate. Le Valorbe sono introvabili, ad un prezzo di 3€ trovo le Oregon e Stella Bianca, ad 1 € trovo le Viala File Portugal, qualcuno le conosce?
biker57- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.12
Pagina 35 di 40
