Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
Abbiamo 24261 membri registratiL'ultimo utente registrato è Franar
In totale ci sono 269 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 266 Ospiti :: 1 Motore di ricercaferrari-tractor, Geomic, robero
Consiglio motosega affettatura tronchi 60cm
Salve a tutti.
Ho necessita' di affettare alcuni tronchi di pino-abete di diametro fino a 60cm. Poca cosa, tipo 2-3 alberi all'anno. Ho una vecchia McCulloch 335 che perde qualche colpo e vorrei sostituirla con qualcosa di meglio e con lama un po' piu lunga. Budget max 350 euro. Pensavo ad una Efco MT 4510 con lama da 45cm (trovata a 340euri) ma forse e' fino esagerata...chiedo consigli, anche sulla lunghezza della lama. Grazie
gidibigi- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.08.20
Re: Consiglio motosega affettatura tronchi 60cm
benvenuto .
Il prezzo mi sembra giusto per la macchina e credo sia anche giusta per il lavoro. Io userei la barra da 40, così il motore è più reattivo e si siede di meno. Tanto devi comunque sezionare in due volte, per cui ...
Per avere la barra più lunga ci vorrebbe una macchina più performante, ma con 350 vai poco lontano in questo senso
Grazie. Dimenticavo, il bosco e' un po' in pendenza ed in qualche caso devo tagliare stando comunque a monte del tronco. Con la lama da 40 non ho comunque problemi?
se vuoi una lunghezza che tagli tutto il diametro di 60 cm devi prendere su 70 cc . Altrimenti si può sezionare comunque anche stando a monte. Che sia da 40 che sia da 45 non cambia molto.
Però se spieghi per bene il lavoro che devi fare è meglio
Dunque, spiego meglio. Ci sono alcuni alberi vicino alla baita in montagna che pian piano faccio abbattere. Li faccio abbattere da un amico piu esperto perche' non voglio tirare giu il tetto della casa. Poi una volta a terra ci penso io a sramarli ed affettarli per farci legna, ma 2-3 all'anno perche' non voglio passare tutta l'estate e l'autunno a far legna. Uno piu' piccolo l'ho gia sistemato con la 335 ma ci ho faticato. Due sono a terra parzialmente sramati con una base di circa 60 cm di diametro. uno di questi e' in un punto che mi obbliga a tagliare a monte del tronco perche' se scivola giu' ci rimango sotto...
OK, così è più chiaro.
OT: occhio che se il tronco (o anche solo una fetta) rotola giù, oltre a te non ci deve essere nessuno, cosa che è difficile se hai una strada a valle.
conviene ancorare il tronco ed il pezzo tramite funi a solidi appigli.
la motosega che hai individuato mi pare il giusto compromesso.
puoi valutare anche la echo cs4510 che con un po' di sconti dovresti trovare sotto i 400 euro, stesso discorso per la husqvarna 445/jonsered 2245.
altre, in questa fascia di prezzo, non mi vengono in mente.
salendo un po' potresti andare su professionali ma dato il lavoro non ne giustificherei la spesa.
Se vuoi capire come effettuare i tuoi tagli sugli alberi grossi puoi spostarti qui https://lamotosega.forumattivo.com/f6-tecniche-e-scelte-per-il-taglio . Forse ci sono già argomenti utili altrimenti si può aprire uno nuovo
Grazie per le risposte. Il lavoro non e' pericoloso, e' piu' un mio eccesso di prudenza non essendo esperto. segmento prima dalla base quei 4-5 metri senza rami che magari rotoleranno un paio di metri non di piu'. Poi il resto ha ancora i rami che lo tengono li. La Efco 4510 ho capito quindi che va bene mi resta un piccolo dubbio sulla lama da 40 (che ho capito fa performare meglio il motore) o 45.
Per una motosega da 45cc la barra più centrata per la potenza erogata dal motore è quella da 40 cm.
Meno peso, macchina più bilanciata, meno sforzo per il motore, miglior lubrificazione catena. Saluti
Ok. 2 su 2 consigliate la 40cm. Bene. faro' cosi'. Grazie.
