In totale ci sono 508 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 506 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
filippo75pg, simmy106
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap30%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 30% [ 158 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap35%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 35% [ 184 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap12%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 12% [ 64 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap2%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 13 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap4%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 4% [ 20 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap5%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 5% [ 24 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap2%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 11 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap9%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 9% [ 47 ]
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_lcap1%BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+81
lellolampone
Giannuzzo
folla84
Fast 34
adamennone
pupipupi
geppo30
Kalimero
kalama71
Dolfo
Moottorisaha
dani11
carlo78
controller
ulmus
AndreaT
suomi76
STEstihl
Davide87
MMS
tommy
Pelmar75
Andrea60
valem86
fabbro
Creed
Michelangelo1986
Roberto Volpi
manuel55
papi
Shondave
Na paca de legne
Phil-81
alex95
popeye85
tribo
Topomoto
wolfnyght
Paio
Maverone
dessa
CARTERINO
boscocastagno
aldogenova
Cortinarius
cb900f
tramonto
Cesare
artic
pavona61
poker4
vorrei ma non posso
SCIROKKO87
Giuseppe Peppani
assenzio58
paulmod83
Jefry
marcoo
Andrea-gio
robywood
85 partecipanti
Pagina 5 di 15 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Successivo
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Empty Re: BARRE NORMALI parte 2
Messaggio  Maverone Mar Apr 09, 2019 7:59 pm
Grazie Nitro, infatti contrariamente ad una estensione maggiorata della barra, con maggior denti che mordono contemporaneamente, ho ipotizzato che una barra sottodimensionata dovrebbe agevolare il lavoro del motore, ma io teorizzo e domando a voi, grazie davvero
Maverone
Maverone
Data d'iscrizione : 04.04.19
Messaggio  nitro52 Mar Apr 09, 2019 8:04 pm
Sicuramente il motore va meglio con una barra più corta
Messaggio  luca31 Mar Apr 09, 2019 8:08 pm
Si, certo, se la macchina non ha grande potenza la barra più corta la rende più pronta (e anche maneggevole)
Ultima modifica di luca31 il Mer Apr 10, 2019 5:24 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
Messaggio  Maverone Mar Apr 09, 2019 8:28 pm
Bene come immaginavo, e poi 5 cm in meno in talune situazioni agevolano il lavoro restituendo meneggevolezza a tagli più controllati, grazie per la vostra disponibilità
Maverone
Maverone
Messaggio  Alessio510 Mer Apr 10, 2019 6:39 am
La barra da 35 sulla Titan 40 è la morte sua. Io ce l'ho sulla california90, va benone così.
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Empty Opinione per catena Maya e barra Tsumura
Messaggio  Paio Lun Set 30, 2019 7:52 pm
Salve sono nuovo del sito mi sono dovuto attrezzare e trasformare da boscaiolo occasionale a quasi professionale dopo l'uragano Vaia che ha colpito la mia provincia di Belluno in particolare L'Agordino. e' da un anno circa (Evento Vaia 29/10/18) che il mio tempo libero viene utilizzato solo per tagliare legna da alberi schiantati su proprietà mie e di parenti vari. Sarei interessato a conoscere qualche parere su Barre Tsumura e catene Maia in quanto vorrei utilizzarla su una motosega Sthil 261 (passo 3,25 -barra 40 cm) per taglio di legni come abete/faggio (taglio su piante già abbattute) e inoltre tra le catene Maia e Sthil Picco duro qual'è la migliore e più funzionale ? Un grazie a tutti
Paio
Data d'iscrizione : 30.09.19
Messaggio  Stepmeister Mar Ott 01, 2019 6:17 am
Per quanto riguarda le catene Maya non esprimo pareri, finora non le ho usate ma ho intezione di procurarmele per un paio di lavori di quest'inverno. Per le Tsumura invece si, relativamente alle barre interamente forgiate dal pieno e con puntale sostituibile. Con ottima lubrificazione e manutenzione sono molto durature. Belle rigide, più pesanti rispetto alle laminate. La prima mi è durata più di un anno senza quasi presentare nessuna sbavatura sulle spalle. Le ore c'erano su però e mi si è rotto il puntale ed uno dei rullini mi ha aperto la gola del canale inferiore mentre tagliavo lungo vena castagno secco a piena barra. L'ultima che ho preso si è fatta appena presa quasi due ore di taglio senza olio su rovere secco perchè il babbo non si è accorto che lo sfiato dell'olio si era bloccato. Per fortuna i diametri erano fino a massimo 40 cm con molta sramatura, ha retto piuttosto bene ed è su da sta primavera. Sono leggermente più costose delle concorrenti e più difficili da trovare anche se questo dipende più che altro dalla tua zona.
Continuerò a comprarle? Certo finchè uso io gli attrezzi...date in mano a persone che non sono scrupolose nella manutenzione (non perchè siano più delicate, anzi) vale la pena usare barre più economiche e sostituirle più spesso.
Messaggio  Alessio510 Mar Ott 01, 2019 6:18 am
Le barre Tsumura sono di buona fattura, sono consigliate da molti . In merito alle catene maia, non mi esprimo, poichè non le ho mai usate.
Messaggio  belcanto Mar Ott 01, 2019 8:21 am
Non conosco le barre Tsumura,non le ho mai usate ma penso che siano come le altre,non migliori delle Stihl.
Le catene Maya sono una imitazione anche estetica delle catene Stihl,hanno imitato anche la puntinatura sulla pinna per il trascinamento dell'olio.
Al tatto sembrano più grossolane.
Costano meno della metà ma non so quanto durano.
Le catene in metallo duro "tagliano sempre ma non tagliano mai",sono adatte al secco e al legno sporco,poco redditizie per il taglio di legname tenero,allungano i tempi di taglio ed è necessaria una spinta maggiore con maggiore usura della barra.
Non ha senso usarle su conifere e faggio a meno che non sia ben secco.
Età : 78
Messaggio  Paio Mar Ott 01, 2019 7:21 pm
Quindi da quello che leggo le catene con placchette in widia sia Maya o Sthil non andrebbero bene su legni tipo teneri abete - pino - faggio inoltre la performance al taglio risulterebbe inferiore rispetto ad una catena tradizionale ?!
Paio
Messaggio  belcanto Mar Ott 01, 2019 8:53 pm
Non è che non vadano bene ma il grande pregio di queste catene è la durata dell'affilatura,molto più evidente sui materiali duri.
Su materiali teneri la formazione del truciolo è migliore con le buone catene "normali" che hanno una affilabilità migliore anche se meno duratura.
Esiste anche il problema che,per la riaffilatura,occorrono macchine molto robuste,mole speciali e capacità.
Capacità non facile da trovare presso i normali rivenditori.
Età : 78
Messaggio  wolfnyght Mer Ott 02, 2019 12:18 am
io sulla hikoki cs33 (hitachi) ho montato il kit barra marchiata hitachi e catena marchiata oregon 3/8 LP
Passando da barra da 35 a barra da 30 cm Smile
Domani la proverò su cavalletto, sono curioso love
Dovrei aver recuperato qualcosina in tiro.
La barra più lunga e relativa catena invece la tengo di scorta e o per quando mi servono quei 5 cm in più
wolfnyght
Data d'iscrizione : 19.01.19
Età : 49
Messaggio  wolfnyght Mer Ott 02, 2019 7:04 am
Ora ho più tempo a scrivere
dicono hikoki ed hitachi siano la stessa cosa... bonk!bonk!
Sono date tutte e due come di produzione oregon….
Abbiamo fatto una delle prove più banali, messo le due barre in piano e messo un peso in punta
barra Hikoki da 35 cm ha avuto una flessione di 2cm (nonostante lo spessore maggiore, mitigato dai 5 cm in più in lunghezza)
barra husquarna da 30cm circa 1,5cm di flessione
Barra hitachi da da 30cm manco 1 cm
Per quanto riguarda la catena,compresa nelk kit, ad una prima vista, pur essendo sempre oregon, sembra decisamente meglio.
Oggi la provo sul campo, roba tosta… ho da finir di depezzare il famoso ciliegio, barra piena e pedalare a tagliare il tronco.
Poi dovrò fare tarzan sull'altro ciliegio (ma li non si hanno problemi, visto la configurazione della pianta) e quei 5 cm in meno mi torneranno utili, molto utili)
Dovendo far fuori la roba marchiata hitachi(e un rivenditore ufficiale husqvarna, active ed hikoki-hitachi) ho spuntato un prezzo di 28 euro per barra e catena Smile
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 P_201941
Spero che non faccia la fine dell'altra… dove non esiste solo più la scritta ma manco la vernicie == tranne che in punta hahahahaaaa!!!
wolfnyght
Età : 49
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 02, 2019 8:09 am
Beh la durata della vernice ha un senso relativo... sulle lunghe tutte la perdono, con l'utilizzo..... ok capo
Messaggio  nitro52 Mer Ott 02, 2019 11:47 am
wolfnyght ha scritto: Spero che non faccia la fine dell'altra… dove non esiste solo più la scritta ma manco la vernicie == tranne che in punta  hahahahaaaa!!!
In punta non ha perso vernice perché non l'hai usata molto
Messaggio  Alessio510 Mer Ott 02, 2019 11:58 am
OT: a meno che non usi la motosega a piena barra o per abbattere, finchè la usi per depezzare o a cavalletto, va da se che la vernice in punta non va via.... Rolling Eyes
Messaggio  wolfnyght Mer Ott 02, 2019 12:26 pm
e che l'ho usata alla fine 3 giorni,diciamo in totale 10 pieni
almeno 3 pieni a barra piena vi e da dire
In tre giorni ho la barra originale ignuda hahahahaaaa!!!
giusto il puntale ha ancora vernice hahahahaaaa!!!
Comunque vedo di mettere una foto della vecchia, merita.
Smile
PS si era formato il famoso bordino ai lati della gola, ovviamente eliminato e controllato la barra con misuratore.
Una postilla ero partito per prendere una sugi hara ma di due negozi, non uno che ne aveva una da 30cm bonk!bonk!
(mi hanno detto che dopo l'acquisizione da parte di husqvarna, non vengono distribuite tutte le misure in italia) ?????
wolfnyght
Età : 49
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Empty barra stihl ms180
Messaggio  pw31 Mar Ott 15, 2019 12:47 pm
Salve, qualcuno piu ferrato sull'argomento barre potrebbe indicarmi quale modello di barra si adatta alla stihl ms180 del 2004-5-6 piu o meno?
Nello shop via web vedo diverse offerte di barre oregon a buon prezzo, ma temo di sbagliare.
Non è che qualcuno sa di preciso quale monta?
L'attuale è lunghezza taglio 40- 3/8
Data d'iscrizione : 12.03.13
BARRE NORMALI parte 2 - Pagina 5 Empty Barra e catena Dolmar PS5105C
Messaggio  Topomoto Mer Ott 23, 2019 3:53 pm
Ciao a tutti,
chiedo un consiglio per sostituzione barra e catena di una Dolmar PS5105C. Mi spiego meglio ho acquistato la motosega su e-commerce e mi arriverà venerdì a mezzogioeno e alle 13 la porterò in baita dove la utilizzerò. Ho appreso da voi che la 5105 da il meglio di sè con barra da 40 quindi vorrei acquistarla ma non so se ha passo 3/8" o .325 poichè la teoria dice .325 ma un utente ha scritto che la sua è un 3/8", mi sembra strano ma pare arrivi dalla Spagna e non so se lì la commercializzano con il 3/8"
Fosse una .325 di Oregion che tipo di barra e catena Oregon mi consigliereste: versacut, controlcut, pro lite e che tipo di catena chisel / micro chisel ...non ci ho capito molto... considerate che sono un utente, ovviamente non professionista altrimenti fallirei in 10 minuti
Vi ringrazio e scusate se non ho seguito il consiglio dell'husky 550xp ma purtroppo ho dovuto ridimensionare il budget.
Grazie a tutti
Fabio
Topomoto
Topomoto
Messaggio  marzot Mer Ott 23, 2019 7:24 pm
Ti conviene attendere che ti arrivi e acquistare la nuova barra/catena con lo stesso passo di quella montata così eviti di sostituire il rocchetto di traino ogni volta che le cambi. In Italia montano il.325 ed hanno lo stesso codice ricambio sia marcate Dolmar che Makita. Le Oregon che hai citato credo siano di ottima qualità. Tieni presente che le originali (fabbricante?) non hanno prezzi elevati e vanno benone. Sulla mia Makita ho montato la 38 cm per l'uso generale ed ho recentemente acquistato la 45 per le occasioni particolari. La dentatura a spigolo quadro mi pare più performante, ma forse è una mia impressione.
Data d'iscrizione : 20.11.12
Messaggio  luca31 Mer Ott 23, 2019 10:18 pm
Topomoto ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Fabio
ho spostato la tua domanda qui.
Non ho capito se la motosega ti arriva senza barra e catena o se arriva più lunga e la vuoi sostituire. In ogni caso come dice marzot se ha il pignone (chiamato anche rocchetto) con passo .325" e prendi una catena da 3/8" non la puoi usare.
Se per caso te la consegnano con una barra da 45 cm non c'è comunque bisogno che corri a prendere barra e catena entro venerdì, non succede niente, puoi usarla anche così.
Sulla catena ti lascio questo link https://lamotosega.forumattivo.com/t17-catene-normali , dicendoti che la catena semi chisel è la più semplice da affilare (o da far affilare).
Preoccupati soprattutto di fare un buon rodaggio
Messaggio  Topomoto Gio Ott 24, 2019 4:43 pm
Grazie mille,
La mts arrivera con barra da 45 per l'affilatura non ho problemi ho il vicino che lo fa di mestiere, mi affilava quelle al widia quando tagliavo le traversine dei binari. Leggerò il link indicatomi e rimando l'acquisto, che é meglio Wink
Grazie ancora
Topomoto
Topomoto
Messaggio  pw31 Sab Ott 26, 2019 12:10 pm
pw31 ha scritto:Salve, qualcuno piu ferrato sull'argomento barre potrebbe indicarmi quale modello di barra si adatta alla stihl ms180 del 2004-5-6 piu o meno?
nessuno sa indicarmi quale modello di barra oregon si adatta alle stihl di cui sopra?
magari se riuscite a sapere/capire il codice di quella compatibile, io ci ho capito poco guardando sulla baia...non vorrei ordinarne una che poi all'atto pratico non monta/combacia
Messaggio  Topomoto Sab Ott 26, 2019 12:32 pm
Ciao pw31, se vuoi puoi guardare su rxxxxxxxxxxxx. metti il modello e ti da barre, catene e pignoni compatibili di marca Oregon.
Ti dico questo perché girando sui siti mi è parso il più completo.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Ott 27, 2019 6:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione nome venditore)
Topomoto
Topomoto
Messaggio  pw31 Sab Ott 26, 2019 3:32 pm
avete esperienze d'acquisto su questo sito? è la prima volta che lo sento, anche in Pm per evitare richiami dai mod,
