Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 412 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 404 Ospiti :: 1 Motore di ricercacespicl, Davcon, ferrari-tractor, luca31, mrboch, Peter64, Pino71, sgaragnone
Differenze costruttive motoseghe da potatura
Ciao a tutti
Premetto che sono completamente a digiuno di meccanica.....
Sto valutando l'acquisto di una motosega da potatura 35cc., e navigando ho notato che le oleomac/efco gst360/mtt3600, a differenza delle Echo, Active e Stihl corrispondenti, hanno la frizione interna/coperta dalla campana/rocchetto e non esterna come le altre (spero di essermi spiegato).
Mi domandavo se questa potesse essere una caratteristica costruttiva favorevole: ad esempio forse è facilitata la pulizia e l'ordinaria manutenzione; oppure al contrario rende la macchina più fragile e più soggetta a rotture visto che la catena scorre direttamente al di sotto di un carter di plastica e non sotto la frizione...
Avete esperienza con macchine che hanno il rocchetto esterno alla frizione? Sono più comode? più o meno resistenti?
forse mi sto facendo delle domande inutili...
grazie mille per le eventuali risposte
bruno
P.S. Spero di essere nella sezione giusta del forum...
bruno
bruno-rosso- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.08.20
Re: Differenze costruttive motoseghe da potatura
Sono 2 filosofie costruttive che, all'atto pratico, non comportano alcuna sostanziale differenza, pro o contro evidente.
- la frizione interna con pignone esterno ha il freno catena interno, integrato nel corpo macchina. Montaggio catena più facile.
- la frizione esterna ha il pignone interno e il freno catena sul carter di chiusura.
Alcuni sostengono che la frizione esterna scalda meno ma la totalità delle macchine professionali da 1.000 e passa Euro ha la frizione interna, con albero motore meno sporgente lateralmente e massa volanica più vicina al cuscinetto motore.
Per coerenza con la sezione ritorniamo a parlare delle macchine che hai individuato come potenziale acquisto. Saluti
grazie per le informazioni scusate se non mi sono fatto vivo prima..
Sono in dubbio tra l'Oleomac gst360 e l'Echo CS-362TES o CS-360TES (tra le quali non ho capito se ci sono differenza sostanziali) e speravo che la diversa configurazione potesse essere discriminante per la scelta;
le troverei entrambe in zona più o meno sui 330-340€ ........
Qualcuno ha esperienza su queste macchine? affidabilità, comodità per effettuare l'ordinaria manutenzione, facilità di riparazione eventuali guasti?
Dicci anche a cosa sono destinate queste macchine, così facciamo un discorso più completo e interessante.
Echo è sicuramente affidabile, queste tipologie di motoseghe le costruisce da diversi decenni e sono molto curate
Ho un po' di terra e devo gestire gli alberi e fare legna da ardere, non si arriva a più di 50q.: principalmente sono pioppi , salici e gelsi che vengono capitozzati ogni tot anni; inoltre ogni tanto, neanche uno all'anno di media, capita di dover abbattere una qualche robinia con diametro non superiore ai 40-45cm; e a volte mi regalano 10-20q. di tronchi di albero da frutto (meli, peri, prugni....) con diametro 20-30cm a volte anche secchi, che taglio a cavalletto....
Fino ad adesso ho usato una Alpina p440 avuta in "eredità" che però non ha mai funzionato benissimo e ormai con diversi problemi.... , ed inoltre per capitozzare a 3m circa di altezza è sempre stata estremamente scomoda. So che per tagliare a cavalletto le motoseghe da potatura non sono l'ideale, però non taglio tanti quintali da giustificare due motoseghe; ho lavorato una giornata con una Oleomac gst250 in prestito , è mi ha fatto una ottima impressione per cui penso che con una simile, ma con più cavalli, possa essere l'ideale per quello che di solito debbo fare..
Grazie per i consigli...
Bruno
P.S. tra le due Echo che differenze ci sono?
per lavorare su cavalletto va anche bene, basta che la usi sempre con due mani. E' meno sicura per abbattimenti ma soprattutto non va usata con una mano sola vicino al corpo.
Qui si parla della motosega da potatura e sicurezza https://lamotosega.forumattivo.com/t21844-utilizzo-motosega-da-potatura-top-handle-in-sicurezza .
Per il resto ... consigliamo i dpi.
Tra la 360 e la 362 stando a quello che dice echo cambia solo l'impugnatura , lo dice qui https://www.echo-italia.it/prodotti/motoseghe/motoseghe-potatura/cs-362tes .
Che peccato le capitozzature di salici, gelsi, pioppi. Mi è sempre spiaciuto tanto vedere quegli alberi tagliati così . I gelsi, poi fanno frutti buonissimi. Questo però è un off topic
grazie mille per i consigli..
Sicuramente verrà usata normalmente con due mani, anche sulle piante da capitozzare di solito c'è comunque spazio per lavorare comodi, e poi non deve essere proprio una piuma: con barra, catena e pieni dovrebbe superare abbondantemente i 4 kg.
Gli abbattimenti sono molto saltuari: max 2-3 alberi all'anno...
Alla fine probabilmente prenderò, come consigliate, l' Echo che, da quanto ho capito, dovrebbe essere più affidabile visto che ha un modello costruttivo più collaudato....
a risentirci per i Vostri preziosi consigli se avrò problemi futuri!
bruno
OT: anche a me non fanno impazzire gli alberi capitozzati, però me li sono trovati già così impostati e se non li taglio ogni tot anni i rami diventano troppo pesanti e si rischia che schiantino la testata del tronco....
bruno
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
