In totale ci sono 605 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 604 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
La motosega nn parte
Buonasera ho difficoltà a far partire una delle mie motoseghe sembra quasi che fatica a aspirare la benzina x farla partire ho messo una pompetta primer fra carburatore e serbatoio quando parte dopo rimane su di giri accelerata senza tirare il gas ! Sapete consigliarmi grazie
SQUARCI- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.11.19
Re: La motosega nn parte
Il fatto che non arriva benzina potrebbe essere imputabile alle membrane non buone o aspirazione di aria controlla le membrane per cominciare, se rimane accelerata forse la carburazione
- non si usano abbreviazioni come ad esempio nn, ecc...È vietato dal regolamento
- non si posta un messaggio più volte
- devi sempre dire marca e modello della macchina in officina
Grazie!
Grazie!
Ciao, io direi di capire prima che problemi ti da e poi arrivare ad una possibile causa andando per gradi.
Comunque cose che puoi fare da solo in pochi attimi:
Controllare i filtri della motosega
Controllo tubi carburante
Pieno di miscela fresca
Controllo scintilla candela
Importante:
Avviare la macchina in modo corretto, spesso non si avviano perché la procedura di avviamento è errata.
Personalmente solo dopo aver fatto questi controlli passerei al resto perché non sappiamo nemmeno che problema hai.
Importante:
