» Pompa olio Husqvarna 350Da Vevaxel75 Ieri alle 10:19 pm
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da claudio21 Ieri alle 8:27 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298356 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 77 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 77 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Pericolosità apparati di taglio
Dovendo scegliere l'apparato più tuttofare possibile, quale elemento di taglio risulta meno pericoloso?
Leggendo in giro mi pare di capire che nel mio caso potrebbero essere utili il coltello a 2 lame, quello a 3 punte, oppure il disco widia Tsumura.
Devo lavorare su un bosco che presenta poca erba (avendo 2 decespugliatori quella la potrei tagliare col filo) e parecchie sterpaglie di vario genere. Di rovi non mi pare ce ne siano molti, ma ci sono cespugli più o meno grossi, rampicanti, ginestre (per alcune penso ci voglia la motosega o il widia).
Leggendo in giro dicono che i dischi siano pericolosi e sono sempre rimasto impressionato dal caso di un conoscente a cui il disco si è staccato e conficcato in una caviglia.
Da qui la domanda: tra 2 lame, 3 punte o disco al widia quale dei 3 risulta meno a rischio di farsi male?
Usatoday- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.20
Re: Pericolosità apparati di taglio
Ho modificato il titolo.
Non credo che faccia differenza un disco a due lame o tre in ambito pericolosità, non capisco come potrebbe. Ma magari sono io che non ci arrivo.
Se si stacca un disco bisogna capire come mai si è staccato, altrimenti facciamo del terrorismo, non è che si stacca da solo. Se non lo fissi è facile che si sfili.
Bisogna anche capire i diametri di ciò che tagli e che decespugliatore usi. Io in genere per i cespugli fino 3 cm circa uso il cosiddetto macinone, lascia residui piccoli, non li devi raccogliere o rastrellare e non credo abbia una pericolosità maggiore o inferiore ad altri.
Sulla pericolosità dipende molto anche dall' usura del disco o lama o dallo stato in cui è, se ha crepe o si assottiglia va sostituito con un apparato nuovo.
Un disco a molti denti come il macinone prende meno colpi di lame a due tre punte.
Il disco in widia o a sega ancora meno ma se fai diametri importanti si usurano e si surriscaldano.
Questa è la mia esperienza
Da quel che si legge in rete tutti dicono che i dischi sono pericolosi e che è pieno di gente mutilata (parole testuali).
Poi ho visto su youtube un video di prova comparativa tra 3 apparati. Il secondo era il macinone e il tester dopo la prova diceva che faceva davvero paura per la sua violenza e le vibrazioni. Quando alla fine ha testato il disco per ultimo ha detto "se il macinone incute timore questo è davvero violento". Da qui i miei dubbi.
Ora, certo che parliamo di attrezzi che tagliano e ci vuole attenzione, ma ad esempio a me fa più impressione il frullino o flessibile piuttosto che la motosega.
Questione di sensazioni.
Ho comprato ieri il tripletto con filo quadrato da 4 mm, vedrò dove riesce ad arrivare e cercherò di fare più possibile con quello. Dove lui non arriva prenderò uno di quelli sopra, devo capire quale.
Leggendo qui sul forum mi sembrava che il coltello da boscaglia fosse il più eclettico (devo appunto fare bosco), mentre il macinone è più limitato ai rovi.
Sul test del tripletto ci fanno anche rovi e sembra che funzioni. Sarà meno violento del macinone ma mi dovrebbe bastare...
Se vedo che il tripletto fa quasi tutto tranne pezzi di qualche cm, allora forse invece del coltello da boscaglia forse è meglio se prendo il disco widia...
Questione di sensazioni e di velocità di moto.
Quando uso la troncatrice per cornici col disco ad esempio capita che il legno si inceppi e dia un grosso contraccolpo. Credo che lo stesso disco e lo stesso inceppamento su un decespugliatore non dovrebbero essere piacevoli.
Dove il tripletto non arriva prenderò uno di quelli sopra, devo capire quale.
Insomma il mio ragionamento è: col filo è difficile farsi male, quindi lo voglio usare più possibile. Quando è proprio indispensabile userò un altro utensile e vorrei capire quale.
Un utensile complementare al filo, che parta dove lui si ferma.
Io non voglio sminuire la pericolosità dell' utilizzo di queste testine, per carità, però :
Se vogliamo parlare di infortuni o addirittura di infortuni gravi dobbiamo farlo seriamente.
Io non ho assolutamente la competenza per farlo però occorre discutere concretamente della casistica.
"Ho sentito che un sacco di gente è rimasta mutilata ad usare il decespugliatore " non va per niente bene come approccio.
È il modo peggiore possibile di affrontare l' argomento.
Non è una critica su di te, voglio solo farti capire che non è per niente un approccio corretto per aumentare la cognizione sul lavorare in sicurezza.
Non possiamo proseguire il discorso così, in quanto fa più danno che aiuto.
Io non avendo conoscenze in questo ambito posso solo dirti...se hai paura non usarlo. Usa la motosega (in sicurezza).
Il fatto che una lama tre denti assorba gli urti in modo meno violento di una macinone mi lascia molto molto molto perplesso , però...non discuto.
Mi sembra comunque un discorso un po' confuso, non so se i video di cui parli siano così educativi, non so
i dischi sono fatti per essere usati con criterio come tutte le cose, il taglio deve essere da destra a sinistra non viceversa.
e la macchina deve essere in grado di reggere il lavoro.
uso rovino (due denti), tre denti dritto e tre denti ricurvo, macinone e non ho problemi di vibrazioni con nessuno.
quello con denti piccoli (con riporti in widia o meno) per arbusti non mi piace molto, preferisco pulire tutto attorno con macinone e poi tagliare con motosega.
se prendi un ostacolo violentemente, può capitare che un'ala del disco si storca o si fessuri.
ti fermi, controlli, smonti e cambi disco, non ci sono alternative.
se vibra, o è montato sbagliato o si è sbilanciato.
Gli attrezzi di per se pericolosi sono quelli con parti mobili che possono rompersi da soli per normale usura come quelli a catene esimili.
I buoni coltelli di sicura fabbricazione non si rompono mai,massimo si piegano.
E non si piegano da soli!
Tutto dipende da come si usano,ci si può ammazzare anche con il coltello del pane.Prima di tutto la sicurezza va messa in testa.
La personale razionalizzazione del lavoro dice è sufficiente avere un coltello da boscaglia a due-tre denti,un coltello trituratore a denti piegati,un qualsivoglia buon disco da erba oltre alla testa da filo,di dimensioni adeguate.
Proprio volendo ma volendo proprio,ci può stare un disco con denti a sgorbia riaffilabile per gli alberelli.
Tutti gli utensili necessitano di protezioni dedicate correttamente montate.
Età : 76
