In totale ci sono 485 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 484 Ospiti :: 3 Motori di ricercapaolo69
Dubbio filtro aria Efco 136
2 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ASSISTENZA TECNICA :: OFFICINA :: FILTRO DELL' ARIA MOTOSEGHE
Salve, oggi dopo due volte che ho usato la motosega ho pulito il filtro aria, pensavo che ci fosse una vite per fissarlo al carburatore, invece il filtro va messo prima nel coperchio esterno della scocca e poi va inserito tutto insieme, sul carburatore c'è una guarnizione di gomma che dovrebbe garantire la chiusura, dato che ho trovato segatura intorno all'aspirazione del carburatore non è che vada dentro? Non era meglio che il filtro venisse fissato direttamente al carburatore? Rimettendo il coperchio esterno con il filtro aria inserito non c'e il rischio che non combaci perfettamente con il carburatore facendo passare l'impurita? grazie
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Età : 63
Re: Dubbio filtro aria Efco 136
no, è fatto così e funziona benissimo, la parte che tu trovi sporca è all'esterno del collettore di aspirazione,seppur all'interno della cassa filtro, l'aria che va al carburatore è perfettamente pulita, fidati...ciao
» Filtro aria Efco 220-jet
» Carburazione Efco 8535 e filtro aria
» Manutenzione filtro aria OleoMac 250 gst
