Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 673 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 669 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
andrbia, lazarus, SQUARCI, thor1
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap30%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 30% [ 158 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap35%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 35% [ 184 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap12%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 12% [ 64 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 13 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap4%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 4% [ 20 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap5%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 5% [ 24 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 2% [ 11 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap9%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 9% [ 47 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_lcap1%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 5 di 13 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Successivo
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Empty Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Messaggio  belcanto Lun Nov 23, 2020 1:47 pm
mikhele ha scritto:Ravvivo la catena minimo 5/6 volte al giorno,
Mai segnato un dente.
Si "sente" solo appoggiando la lima,non importa neppure ricordare gli occhiali "da vicino"
Età : 78
Messaggio  falcetto Lun Nov 23, 2020 4:31 pm
pw31 ha scritto:
Abisso ha scritto:Ragazzi domanda magari stupida ma è normale che la catena abbia 2 taglienti consecutivi con la stessa angolazione di taglio?
sulle catene stihl della mia vecchia m180 sono sempre state così
Con le 55 maglie (dispari e non divisibile per 4), o metti una maglia vuota o un dente. Saluti
Messaggio  pw31 Lun Nov 23, 2020 5:00 pm
nitro52 ha scritto:io ho sempre segnato col pennarello
Ragazzi, ma un semplice correttore classico "il bianchetto" col pennellino? magari segnando invece del dente, alla sua base?
Data d'iscrizione : 12.03.13
Messaggio  simmy106 Lun Nov 23, 2020 5:19 pm
Sempre meglio un pennarello indelebile nero/bianco o colorato ma sempre sul dente non alla base. Poi è più semplice...
Data d'iscrizione : 26.01.12
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Empty affila-catene manuale
Messaggio  denti d'acciaio Lun Dic 14, 2020 7:05 pm
Buona sera, spero di scrivere nella sezione giusta.
Posseggo da diverso tempo un affilatore manuale della McCulloch (quelli che si stringono alla barra della MTS per intenderci) mai usato, e quindi anche poco pratico nel suo utilizzo. Il problema e che non riesco a fare arrivare la lima al dente della catena, anche provando tutte le regolazioni possibili. Ho notato che questo affilatore presenta un lamierino subito sotto la ghiera per la regolazione, tocca la catena e non si riesce a far scendere di più il morsetto per poi affilare. bonk!bonk! Dove sbaglio? Come va posizionato il lamierino?
Data d'iscrizione : 22.09.15
Messaggio  pipporan Sab Dic 19, 2020 2:09 am
scusate le domande banali, ma ancora non ho trovato una risposta definitiva:
1) nell'affilare la catena, bisogna effettuare tendenzialmente quante pssate (2-3?), e soprattutto, quanto forti? professionisti de settore mi hanno consigliato di passarci con forza, altri (altrettanto professionisti) con delicatezza...????
2)una catena in buona condizioni, usata "normalmente" ogni quanto necessita di essere affilata? non intendo quando proprio è stondata, ma semplicemente quando inizia ad avere prestazioni inferiori
sforzata molto invece (legno grosso, duro, surriscaldata) dura molto meno??
metto anche la terza domanda bonus
3)a scando di equivoci (come si dice in toscana "meglio passar da bischeri che esserci" Very Happy ), la lima giusta per il 3/8 mini è 4mm, giusto?
pipporan
Data d'iscrizione : 10.10.20
Messaggio  galero96 Sab Dic 19, 2020 6:10 am
Te ne accorgi quando le passate sono sufficienti e non c'è un numero fisso perché dipende anche se la lima ha perso la sua affilatura ma ancora taglia e quindi puoi sfruttarla per un po'.
Io non premo molto e ti sconsiglio di farlo, applica la pressione corretta affinché la lima faccia presa ma con un tondino così piccolo è anche semplice che si pieghi facendo un arco e quindi l'affilatura non viene dritta a un po' curvata, con angoli leggermente tondi e non perfettamente appuntiti.
Se la catena è affilata prova a vedere se aggrappa l'unghia, un po'come si provano i coltelli.
Ultimo consiglio, fai sempre lo stesso numero di passate altrimenti ti ritrovi denti più lunghi ed altri più corti rischiando di tagliare storto.
Messaggio  luca31 Sab Dic 19, 2020 8:04 am
pipporan ha scritto:...
quando iniziano a calare le prestazioni del taglio, la riaffili. Anche ogni due o tre pieni. A volte anche meno se prendi terra, sabbia, sporco ...
Per la domanda bonus leggi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t22517-misure-lime-tonde
Messaggio  pipporan Sab Dic 19, 2020 10:59 pm
grazie ragazzi, tutto chiaro! ok capo
a proposito della lunghezza dei denti, in ogni tutorial/video ecc. viene sottolineato quanto sia importante avere i denti della stessa lunghezza, infatti consigliano tutti di partire dal dente più corto (che, almeno per la maggior parte degli utenti, significa misurare col calibro tutti i denti) e limare gli altri fino ad averli della stessa lunghezza
è davvero così importante? oltretutto, portando la lunghezza di tutti a quello più corto, le catene durerebbero poche affilature...!!!
ho misurato un po' dei denti dalla catena (usata, come la motosega) e spaziano da 4.9mm a 4.1mm...insomma, non una differenza da poco...però se li porto tutti alla lunghezza minore, tra poco dovrei buttar via la catena...!!!
pipporan
Messaggio  galero96 Sab Dic 19, 2020 11:16 pm
Io a mano senza misurare nulla sto nel mezzo millimetro di differenza massima e non trovo differenze nel taglio ma se sono troppo diversi è un problema perché tagli storto.
Parti dal dente che ti pare o da uno particolarmente rovinato guardandolo e senza misurare, conta le passate di lima per riportare il dente ad affilatura ottimale e ripeti su tutti gli altri.
Se proprio noti grandi differenze puoi fartela rettificare a macchina o ti metti di pazienza con la lima ma è molto scocciante.
Messaggio  pipporan Dom Dic 20, 2020 12:25 am
no no, ribadisco, mi stavo riferendo SOLO alla lunghezza dei denti...nessuno è sciupato, storto rispetto ad altri, e una volta limati sono tutti taglienti e simili...solo che alcuni sono quasi 5mm e altri superano appena i 4mm (differenza totale tra il più lungo e il più corto inferiore a 1mm, visibile con difficoltà, però la differenza c'è!!!)
vorrei capire se è davvero un problema come molti tutorial suggeriscono, oppure se tutti i denti sono "sani", affilati e angolati uguale, una differenza inferiore al mm non è così drammatica! (differenza peraltro non da me creata, ma così mi è stata consegnata dal rivenditore, che affila a macchina ovviamente, e dubito proprio si metta a misurare i denti uno ad uno!!!)
pipporan
Messaggio  galero96 Dom Dic 20, 2020 6:41 am
Ribadisco con il messaggio precedente la mia esperienza, se altri hanno esperienze diverse non lo so.
Con dente rovinato intendo un dente che ha perso più di altri l'affilatura a causa di polvere, terra, sassi.
Un millimetro (o poco meno) potrebbe essere un problema, prova a vedere come taglia, se va storta li porti tutti alla stessa lunghezza.
Messaggio  nitro52 Dom Dic 20, 2020 6:57 am
pipporan ha scritto: ma così mi è stata consegnata dal rivenditore, che affila a macchina ovviamente, e dubito proprio si metta a misurare i denti uno ad uno!!!)
Strano che una catena affilata a macchina abbia i denti di lunghezza differente
Messaggio  belcanto Dom Dic 20, 2020 4:35 pm
pipporan ha scritto: ...solo che alcuni sono quasi 5mm e altri superano appena i 4mm (differenza totale tra il più lungo e il più corto inferiore a 1mm, visibile con difficoltà, però la differenza c'è!!!
...vorrei capire se è davvero un problema come
Una diversa lunghezza dei denti provoca saltellamenti, deviazioni del taglio,diminuisce il rendimento e la durata del'affilatura
Queste macchine sono piuttosto imprecise ed occorre "la mano e la voglia" per avere risultati appena decenti,un millimetro è quasi normale se si lavora con poca attenzione.
Nella rimessa c'è un'affilatrice MAXX come questa:
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 5 Web-1310
Dovrebbe costare più di trecento euro ma per stare dentro il mezzo millimetro serve attenzione.
Il paesano proprietario venne con l'intenzione di imparare bene ad usarla e non avendo tempo gli prestai due set per affilatura STIHL ed un calibro di plastica indicando come andavano usati.
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Utensili-per-manutenzione-dispositivi-di-taglio/21466-1542/schaerfsets.aspx
Si è tenuto i set lasciando qui la macchina:ho l'impressione di averci rimesso perché non viene mai usata ed ho dovuto ricomprare i set portalime.
Età : 78
Messaggio  pipporan Lun Dic 21, 2020 12:45 am
la catena era usata, come la motosega...
tagliare taglia benissimo eh, non saltella, si "beve" il legno che è una meraviglia, e produce dei bei coriandolotti piuttosto grossi...
ho chiesto tutto ciò xchè mi piace avere conoscenza e consapevolezza degli strumenti che sto utilizzando, che siano a motore, informatici, manuali ecc ecc
capendo meglio la "teoria", riuscirò a far meglio la "pratica" Smile
galero96, con "va storta" che intendi di preciso? che la lama tende ad andare di lato, che il taglio viene storto...?? non ho notato niente del genere, proverò a farci attenzione...!!
pipporan
Messaggio  galero96 Lun Dic 21, 2020 6:26 am
Si, proprio quello ma non lo noti tagliando robetta da 10cm (o anche ma deve essere stata affilata davvero male).
L'altro giorno ho tagliato dei ciocchi di una ventina di cm con l'elettrosega del mio vicino, catena alle barbe, non si nota più nemmeno il segno di fine del dente e i denti di sinistra erano visibilmente più corti di quelli sull'altro lato infatti la barra deviava e andava un po'dove voleva.
Messaggio  nitro52 Lun Dic 21, 2020 8:11 am
Si concordo con Galero, oltretutto a lingo andare compromettinanche la barra
Messaggio  pipporan Lun Dic 21, 2020 9:39 pm
no, la mia è anzi molto precisa nel direzionarsi...qualche tempo è venuto un mio amico a darmi una mano, aveva una grossa makita ma con catena abbastanza finita, e NON riusciva a direzionarla doce voleva, in particolar modo riusciva a tagliare solo perpendicolarmente al legno, e non riusciva ad andare invece leggermente obliquo per creare un cuneo...con la mia invece si fa benissimo
cmq, a breve prenderò una catena nuova, oregon della linea migliore, e amen!
pipporan
Messaggio  galero96 Lun Dic 21, 2020 9:48 pm
Non si tratta di fare o meno tagli direzionali ma qualunque taglio curva, non viene dritto ma curvo. Non arrivi da un punto ad un altro con un taglio preciso e dritto ma la barra curva a causa della catena affilata in modo poco preciso.
Messaggio  pipporan Lun Dic 21, 2020 10:59 pm
no no, men che meno! va dritta come un fuso
pipporan
Messaggio  galero96 Mar Dic 22, 2020 6:22 am
Allora usala tranquillamente se va dritta ma deve essere tutta integra, ispeziona maglie, ribattini e pinne che non devono presentare bave né segni di usura.
Se ci fosse anche un solo punto debole la catena potrebbe spezzarsi mentre è in corsa.
Messaggio  pipporan Gio Dic 24, 2020 7:53 pm
ahia, ho scoperto un'anomalia...
avevo detto che i denti sono diversi gra sè, ma è solo parzialmente corretto...
i denti sul lato INTERNO (verso l'avviamento) sono tutti tra 4.8 e 5mm; sono solo quelli sul lato esterno che invece sono mediamente molto più corti, e difformo (da 4 a 4.6mm)
ci può essere una spiegazione? oppure è "normale" che la motosega, che so, "tiri" più da un lato...o boh...???
pipporan
Messaggio  zio jimmy Gio Dic 24, 2020 8:32 pm
Può essere che è stata affilata di più su un lato? È stata affilata a macchina? Se taglia bene io non mi preoccuperei più di tanto
Data d'iscrizione : 14.01.17
Messaggio  pipporan Gio Dic 24, 2020 9:40 pm
pardon, mi ero dimenticato di dire perchè mi preoccupo un po': quando mi è stata consegnata tagliava benissimo (coriandoli enormi), ma ho fatto una stupidaggine e al primo utilizzo l'ho strusciata un po' troppo a terra, rovinando un po' l'affilatura...me l'hanno riaffilata, e tagliava cmq molto bene (coriandoli non grossi come prima); e misurando poi i denti avevo visto le differenze tra i denti (di quasi 1mm, e solo oggi mi sono accorto che le differenze e il maggior consumo sta da un lato)...
successivamente l'ho riaffilata brevemente io, che mi era sembrata che non avessero fatto un gran lavoro (alcuni denti erano stati molati a macchina con la tipica affilatura, altri erano affilati tondi come se fosse stata utilizzata una lima)...e sono pressochè certo di aver fatto una affilatura più che buona (controllo dente per dente alla fine di aver fatto tutto bene, e mi faccio aiutare dalla compagna, per scrupolo, a mantenere le angolature corrette
oggi, verso fine lavoro (1 ora di utilizzo netto) la lama taglia già abbastanza meno, produce segatura decisamente più fine (non polverizzata, ma nemmeno grossa come dovrebbe)...
in più, a fine giornata, mi ha fatto 2-3 volte scintille, mentre ero DENTRO il legno, perlopiù tenuto rialzato da terra, e sono certo al 100% di non aver mai toccato terra in tutta la giornata; il legno era un po' sporco fuori (non più di altri) e nemmeno particolarmente duro
in generale, cmq, in queste poche volte, appena affilata va tendenzialmente bene, ma sembra perdere velocemente l'affilatura, senza che io faccia granchè (o almeno, non me ne accorgo)
la catena è originale husqvarna, sicuramente non me l'hanno montata nuova, ma nemmeno da buttar via
ho il dubbio che abbiano un po' fatto malino l'ultima volta che me l'hanno affilata...però non so come questo possa influenzarla adesso, dato che ho rifatto tutto a mano
pipporan
Messaggio  nitro52 Ven Dic 25, 2020 2:53 am
Se quello che tagli non è pulito il filo si perde più facilmente, il fatto che tu abbia visto scintille potrebbe essere che tu abbia preso un sasso o un ferro e in questi casi è necessario ravvivare o riaffilare, Il fatto che ci sono i denti da un lato diversi più corti di 1mm non va bene perché taglia male e non dritto
