Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 662 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 661 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap30%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 30% [ 158 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap35%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 35% [ 184 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap12%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 12% [ 64 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 13 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap4%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 4% [ 20 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap5%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 5% [ 24 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap2%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 2% [ 11 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap9%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 9% [ 47 ]
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_lcap1%AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 8 di 13 Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Successivo
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Empty Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Messaggio  Eugenio Rigo Mar Feb 02, 2021 1:51 pm
Salve, siccome la risposta di STEPMEISTER mi ha lasciato al punto di partenza e non ci arrivo, qualcuno o lui stesso potrebbe spiegarmi quel " C' entra, C' entra " ? E Rigo
Eugenio Rigo
Data d'iscrizione : 25.12.17
Messaggio  luca31 Mar Feb 02, 2021 2:20 pm
Eugenio Rigo, è una battuta ironica.
La si può cogliere oppure no, ma non possiamo proseguire l'argomento facendo la parafrasi sull' ironia.
Ritorniamo sull' affilatura, per favore. Grazie ok capo
Messaggio  strigo Gio Feb 04, 2021 1:14 pm
Io sinceramente sulle mie motoseghe, mi baso sui denti doppi da una parte. Nel senso che, sia sulla 034 che sulla 201, c'è una punto della catena dove ci sono due denti dalla stessa parte. Quindi parto da lì. Stessa cosa per i denti di profondità
Sulla 194 da potatura invece, non avendo i due denti in sequenza, vado ad occhio, tanto si vede subito il dente limato e quello non. Per i limitatori idem.
Ho notato invece che, specialmente sulla catene 3/8 piccolo, man mano che il dente tagliente si consuma, forse e dico forse, sarebbe utile usare una lima più piccola visto che il dente si abbassa? Infatti l'angolo che si va a creare quando il dente è quasi alla fine è molto più aperto rispetto a quella di una catena nuova. Ho chiesto al rivenditore se è una cosa fattibile oppure no, e mi ha risposto che bisogna usare sempre lo stesso diametro. A me comunque resta il dubbio.
Voi cosa dite?
strigo
Data d'iscrizione : 22.03.14
Messaggio  ferrari-tractor Gio Feb 04, 2021 1:34 pm
no, l'angolo varia solo se non affili bene.
se hai una dima che ti tiene il tondino sempre alla stessa altezza rispetto alla sommità del dente non cambia nulla.
Messaggio  strigo Gio Feb 04, 2021 2:53 pm
Vero, hai ragione. Infatti uso la dima della oregon. Però man mano che il dente si consuma, vai ad intaccare la parte inferiore del dente. Quello è inevitabile visto che il dente "scende" verso il basso man mano che si consuma
strigo
Messaggio  ferrari-tractor Gio Feb 04, 2021 3:27 pm
si, un po' vai ad intaccare la base della maglia, ma le fanno apposta per quello.
se usi un tondino di diametro eccessivo o vai a mano senza sapere bene, corri il rischio di mangiare troppo in basso indebolendo la maglia.
Messaggio  galero96 Lun Feb 22, 2021 11:54 am
Stamattina mi sono imbattuto in questo video in cui vengono confrontati i vari sistemi di affilatura, sia elettrici che manuali. Per chi fosse indeciso potrebbe essere utile.
Messaggio  pipporan Lun Feb 22, 2021 11:46 pm
interessante!!! lo avessi visto prima di comprare il kit di affilatura a lima oregon, forse ci avrei perso più tempo a riflettere se comprare quello o no!!!
comunque, mi viene da fare qualche riflessione: per un principiante, forse è meglio un kit manuale...ho visto la catena di un mio amico, che si è preso l'affilacatene elettrico, e l'aveva completamente rovinata: non deve essere facilissimo, le prime volte, capire quanto a fondo andare con la mola...in più, ogni volta porti via molto metallo, mentre con la lima porti via colo il minimo necessario...di contro, con l'affilacatene elettrico sei sicuro di dare ai denti la stessa esatta affilatura, cosa non da poco
inoltre, mi viene da chiedermi: l'ultimo prodotto oregon, quasi 200 dollari di attrezzo, e: a parte il risultato del test sul campo, con un tempo decisamente più alto di qualunque altro sistema, ma soprattutto il tizio dice che cambia la geometria dei denti?!?!?!? ma com'è possibile? vendono un affilacatene OREGON che cambia il tipo di scaalpello delle catene OREGON?
comunque, a me sembra che anche solo con la lima (il kit aiuta con la profondità, da non sottovalutare) mi vengano sempre delle buone affilature, e se ogni poco utilizzo (su legno duro o sporco, come spesso mi capita) gli do poche leggere passate, in 10 minuti me la cavo e mi sembra di avere sempre la catena pressochè perfetta!
pipporan
Data d'iscrizione : 10.10.20
Messaggio  galero96 Mar Feb 23, 2021 8:31 am
anche io affilo col kit e mi è capitato di affilare a mano libera, non sento la necessità di comprarne uno elettrico perchè forse conviene solo a chi ha davvero tante catene ma tutte uguali altrimenti ogni volta registra e registra si perde solo tempo.
da non sottovalutare è il tempo che si resta sul dente perchè altrimenti si riscalda e perde le caratteristiche, cosa impossibile con l'affilatura a mano.
in ultima analisi un tondino costa 1 euro, il kit con tondino ne costa 7.
Messaggio  Eugenio Rigo Mar Feb 23, 2021 9:16 am
Salve, non so inserire foto, video e links vari. Chi non lo ha ancora visto vada a vedersi su YOU TUBE. " SHARPENING A CHAINSAW THE EASY WAY WITH A CORDLESS DRILL ". Forse il tipo va troppo veloce e passa troppe volte per i miei gusti, ma l' idea non è male. Ce ne uno anche con il DREMEL ( trapanino, per chi non lo conosce ), lo scrivo appena lo trovo. Comunque son cose per casa, uno nel bosco deve saper usare la lima !! E. Rigo
Eugenio Rigo
Messaggio  belcanto Mar Feb 23, 2021 1:14 pm
Una bella bischerata.
I taglienti elicoidali della lima tonda a cosa servono?
Età : 78
Messaggio  pipporan Mer Feb 24, 2021 1:17 am
nel video postato da galero ci sono sistemi di fatto come il dremel...non sono multiutensile, ma attrezzi progettati appositamente per le catene, ma il senso è esattamente il solito...comunque nel cercare roba per affilare, mi ero imbattuto nelle lime per usare il dremel per affilare, si trovano tranquillamente sui soliti marketplace! ok capo
pipporan
Messaggio  galero96 Mer Feb 24, 2021 6:14 am
Lì però il punto secondo me è che rischi seriamente di rovinare i denti riscaldandoli troppo, ancora più che con l'affilacatene elettrica e poi tutto quel baldacchino per tenere l'angolo secondo me ti impedisce di vedere cosa fai e poi le batterie hanno il difetto di scaricarsi hahahahaaaa!!!
Messaggio  belcanto Mer Feb 24, 2021 6:35 am
Girando in senso orario il tagliente elicoidale si avvita,la lima lavora inutilmente
a tirare e nessuno se ne accorge.
Almeno girasse nell'altro senso.
Le lime sono costruite per essere usate a mano,non per quelle velocità di taglio.
Per imparare ad usare gli utensili bisogna anche guardare come sono fatti.
Età : 78
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Empty Sbagliata affilatura
Messaggio  Eleonora Carlesso Dom Mar 28, 2021 12:49 pm
Ecco qua il lavoretto fatto dal vicino che mi ha venduto la motosega.
Secondo voi è recuperabile?AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Photop10
Eleonora Carlesso
Data d'iscrizione : 23.03.21
Messaggio  luca31 Dom Mar 28, 2021 1:02 pm
Se ha tagliato i limitatori di profondità...c'è poco da recuperare. Vedi quella sorta di pinna di fronte al dente? È stato limato in modo estremo...la catena così non si può usare no no no
Messaggio  belcanto Dom Mar 28, 2021 1:05 pm
Eleonora Carlesso ha scritto: hanno tentato tante volte di insegnarmi,
Quelle che sono le impostazioni come la posizione delle mani,la guida dell'utensile e tutte queste cose molto importanti,si acquisiscono con l'apprendimento e la pratica.
Importante (issimo) è avere chiara l'immagine del risultato da ottenere,la forma da dare all'oggetto.
Si comincia fissando bene in mente il risultato che si deve ottenere.
Compra una catena di marca,l'affilatore Stihl - Pferd consigliato e cerca di dare ai denti di quella che sembra una mela mangiata da un cane la stessa forma dei denti della nuova.
Se non ci riesci non sarai l'unica.
Età : 78
Messaggio  Eleonora Carlesso Dom Mar 28, 2021 1:09 pm
Infatti, mi pareva fosse irrecuperabile, ma volevo conferme.
Grazie!
(Ho trovato un uomo che ne sa meno di me su come affilare 😅)
Eleonora Carlesso
Messaggio  luca31 Dom Mar 28, 2021 1:11 pm
Puoi fare come dice belcanto, la tieni per farci pratica ad affilare
Messaggio  Eleonora Carlesso Dom Mar 28, 2021 1:15 pm
"una mela mangiata da un cane" 🤣🤣🤣
Eleonora Carlesso
Messaggio  luca31 Dom Mar 28, 2021 3:15 pm
Questo argomento andrebbe letto tutto, ma se sei pigra nelle ultime tre pagine ci sono buone indicazioni.
In più sul 2 in 1 stihl c'è un dvd. In più ne parliamo anche nel topic sulle dime Very Happy ...
Messaggio  strigo Dom Mar 28, 2021 5:21 pm
Io prima affilavo con il tondino a mano senza nessuna dima pensando di fare bene. A volte tagliava bene ma il più delle volte no. Poi con la pazienza mi sono letto tutte le pagine, ho comprato le lime del diametro giusto, il porta lima della oregon, la dima per il limitatore di profondità e ora , modestamente parlando riesco a raggiungere un grado di affilatura pari a una catena nuova. Ci vuole un po' di pazienza a leggere queste pagine, e un po' di manualità ( ma neanche troppa).
Devo davvero ringraziare tutti quelli che hanno condiviso le proprie esperienze.
strigo
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3 - Pagina 8 Empty CATENA DIATOP
Messaggio  Paolone Ven Mag 14, 2021 7:13 am
Buongiorno,
ho da poco due catene DIATOP DOSB-72E .325" .050" 72E (una fornita con la motosega + una di scorta). La catena di scorta e' stata fornita in un sacchetto con una etichetta riportante la sigla che ho scritto sopra. Non ho la classica scatola con le indicazioni per l'affilatura (angolo).
Io non ho mai avuto catene DIATOP e mi pare che non se ne sia parlato molto nel forum.
Chiedo a chi e' piu' esperto di me (ci vuol poco):
Dove trovo le indicazioni per l'affilatura (l'angolo posso anche guardarlo sulla catena nuova, comunque se trovo i dati sono piu' tranquillo).
Va bene la lima da 4.8?
Da affilare e' "dura", "morbida"? (es. paragonata a oregon, stihl, carlton).
Vado un po' OT: pagata 21 Euro. Non e' poco rispetto ad altri marchi. E' ritenuta una buona catena? Non ho trovato offerte online per fare paragoni. Sembra quasi un marchio "di nicchia".
Paolone
Paolone
Paolone
Data d'iscrizione : 02.04.21
Messaggio  falcetto Ven Mag 14, 2021 8:51 am
Il tondino da 4,8 mm è lo standard per le catene passo .325"
L'angolo di affilatura, come hai correttamente anticipato, lo puoi verificare con un goniometro sulla catena nuova. In ogni caso il 30° va sempre bene.
Il costo di 21 Euro mi sembra normale per il tipo e n. di maglie catena
Sulla qualità del marchio non posso dire niente perchè mai usate. Un tuo parere dopo utilizzo sarebbe gradito. Sempre utili anche un paio di foto (dall'alto con catena sulla barra e laterale)
E' possibile sapere per quale macchina ti sono state fornite a corredo?
Messaggio  huginn Ven Mag 14, 2021 8:59 am
Qui ci sono delle informazioni interessanti : http://www.diatop.co.jp/test/files/tip2.pdf
Diatop e Sugihara sono praticamente la stessa compagnia,sono Giapponesi e di solito fanno le cose bene,forniscono anche altre aziende più note sul nostro mercato.
https://www.companiess.com/diatop_corporation_info950084.html
Anch'io sarei interessato ad avere dei pareri sulla "risposta" della catena..
Grazie.
huginn
Data d'iscrizione : 28.07.12
