» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2Da Luigite Oggi alle 8:25 am
Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 309948 messaggi in 16467 argomenti
In totale ci sono 300 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 295 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Eugenio Rigo, ferrari-tractor, Luigite, r-riga
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 9 di 13
Pagina 9 di 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Intanto grazie a entrambi per le veloci risposte.
@Falcetto: La catena mi e' stata fornita con una Oleomac GS451, da me richiesta con barra da 45cm.
Il rivenditore l'aveva disponibile con barra da 40 cm e deve avere prelevato la catena dal materiale Echo, l'altro marchio da Lui trattato.
@huginn: grazie per l'indicazione, mi hai dato lo spunto per cercare meglio ed ho trovato qualcosa nel catalogo Echo:
https://www.echo-italia.it/system/site/catalogue/1/MASTER_ECHO_2021.pdf
A pag. 102 ci sono tutte le informazioni sulle catene DIATOP montate.
Intanto, il diametro della lima e' 4.8 come confermava correttamente Falcetto.
L'angolo (passo 0.325" x canale 0.05") sembrerebbe essere invece 27°.
Vorra' dire che nelle prime affilature a lima cerchero' di seguire l'angolo di origine.
Poi, quando sara' il momento di dare una ripassata con la mola, credo che 27 o 30 non cambiera' molto (ma se sto dicendo una cavolata correggetemi).
Per ora non posso dare valutazioni sulla catena. Ho giusto abbattuto un noce di 45cm (esattamente come la barra), tutto ok.
Essendo l'accoppiata sega + catena tutto nuovo non mi aspettavo niente di meno.
Per un giudizio aspetto almeno dopo la prima affilatura a mola, quindi dopo un bel' po' di affilature a mano.
Vuol dire che ci sentiamo tra un anno...
Lunedi metto le foto.
Paolone
Paolone
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Catena da affilare perché molto conciata
Quindi ora è affilata ? Se portavi una foto avremmo visto anche noi
Allora vuoi proprio farmi fare una figuraccia ! Vedo di fare le foto nel prossimo fine settimana
Assolutamente no , anzi se serve ti si daranno dei consigli
PS
Ma cosa ci hai tagliato con la catena tronchi di ferro?
PS
Cipressi leyland. Ceppi secchi rasoterra... piu' terra che raso..
nitro52 ha scritto:Quindi ora è affilata ? Se portavi una foto avremmo visto anche noi
Ecco le foto. Non avevo mai provato a controllare l'affilatura alla lente (zoom del telefono), mi sono sempre regolato al tatto. In foto non mi sembra un granche': il dente e' pieno di bave. Ho anche dato una ripassata leggera senza riuscire a migliorare l'aspetto.
Non mi restava che provarla: taglia come da nuova.
Quindi da cosa si riconosce una buona affilatura (a parte provandola) ?
Al tatto come si fa per tutti gli utensili da taglio. Le bave una volta che toccano il legno si spezzano .
Occhio che tendi a sollevare troppo il tondino in corrispondenza della parte finale della corsa di affilatura e quindi ti ritrovi a rovinare la forma della punta del dente. Cerca di fare la passata completamente parallela alla direzione iniziale che hai impostato. Ci vuole qualche affilatura (e qualche catena) per capire gli errori. Come si fa a capire se il risultato è corretto? Osserva bene una catena nuova, geometricamente devi cercare di ricreare le stesse forme del dente (al di là delle pure angolazioni da rispettare). Poi naturalmente si verifica lavorando. Col tempo poi si sistema tutto e si acquisisce velocità e manualità.
Grazie del suggerimento. Penso che tu abbia ragione sulla forma del dente. ma credo che sia dovuto piu' al fatto che la maglia si inclina sotto la la spinta della lima, perche' sono abbastanza sicuro di tenere la lima bene orizzontale.
Comunque l'effetto e' che lo scalpello, come osservavi, ne risulta deformato.
Quindi bisogna "inseguire" l'inclinazione del dente sul piano orizzonale?
Perche' ho provato anche ad affilare con la catena piu' tesa del normale, ma l'effetto rimane.
Affili a mano libera o utilizzi qualche dima?
2 in 1 Pferd.
Quindi, in teoria, non dovresti avere questi inconvenienti ,oppure usi una Lima più piccola?
Veramente strano... Quando si affila con il tondino corretto, alla corretta distanza dalla maglia tutto il dente è limato e non solo il tagliente vero e proprio.
Comunque se il dente si piega c'è qualcosa che non va nell'affilatura, stai perpendicolare alla barra e schiaccia bene la maglia così non si muove.
Da quando utilizzo la dima oregon e schiaccio bene non ho più problemi.
A dire il vero non mi si formano nemmeno le bave ma il tondino è leggermente grande.
La lima e' 4.8.nitro52 ha scritto:Quindi, in teoria, non dovresti avere questi inconvenienti ,oppure usi una Lima più piccola?
Credo che sia perche' e' la prima affilatura e la catena non ha ancora preso la forma della dima.galero96 ha scritto:Quando si affila con il tondino corretto, alla corretta distanza dalla maglia tutto il dente è limato e non solo il tagliente vero e proprio.
Comunque non diamoci troppa pena, la catena taglia bene.
Se l'affilatura non e' perfetta ma solo buona, per ora mi posso accontentare.
Poi si puo' sempre migliorare, anche con i buoni consigli.
Grazie a tutti.
a mio parere stai affilando con un angolo un po' meno ampio dell'originale: risultato, mangia la punta del dente.
comunque, col 2-in-1 pferd/stihl è difficile sbagliare, la prossima volta stringi la barra della motosega dentro una morsa per avere stabilità, poi con l'affilatore dai colpi lenti, lunghi e dolci, tenendolo con entrambe le mani.
inutile fare forza: è la lima che deve mangiare da sola.
3 colpi per dente è un buon numero per ravvivare l'affilatura.
Si, ho cercato di seguire l'angolo originale di 27 gradi.
Probabilmente e' meglio affidarsi da subito alla dima ed affilare a 30 gradi.
Grazie ancora dei consigli.
Ciao a tutti, chiedo se a qualcuno sia mai capitato che il tondino nuovo (3/8p) non aggrappasse il metallo, il tondino è un wallorbe nuovo ma sono davvero pochi i denti della catena che vengono affilati, su gli altri aggrappa poco e nulla.
La catena è una carlton praticamente nuova.
Avete idee in merito?
Grazie anticipatamente
ho avuto un problema simile in passato e mi pare fosse proprio una catena carlton.
c'erano 2-3 denti più duri, poi dopo aver passato l'affilacatene elettrico la situazione si è normalizzata.
propendo per un problema di acciaio o tempra.
se lo fanno tutti i denti tranne alcuni, proverei prima a cambiare tondino.
Cambiare tondino è stata la prima cosa che ho fatto credendo che fosse consumato anche se utilizzato una sola volta ma non da me. In ogni caso con il tondino nuovo la situazione non è cambiata più di tanto ma proverò ad affilare con l'affilacatene elettrico, forse nella tempra delle maglie il tagliente si è indurito maggiormente.
Provo con l'affilacatene di un vicino e vi faccio sapere se migliora altrimenti cambierò catena perché non avrei modo di affilarla se sono in giro.
Comunque se anche tu hai avuto questo problema con la carlton so quale marca di catena non scegliere in futuro.
Grazie ferrari per la risposta.
Bah...per qualche dente ti fai troppi problemi. Piuttosto hai imparato una cosa nuova (che accade anche ogni tanto con Oregon e altri produttori, che facciamo buttiamo via tutto?). Anche con l'affilatrice elettrico si sente la differenza. Le catene che hanno ricevuto delle scaldate (mancava olio, non erano affilate, ecc) diventano più tenere. Semplicemente, capita. Io sono dell'idea che ogni catena vada sfruttata fino ad ogni ultimo millimetro buono ed indipendemente dalla marca.
Certo, come ho fatto per le catene cinesi ma se non mi è possibile affilarla fuori casa diventa molto scomodo.
Poi non si parla di qualche dente ma sono 3 o 4 quelli che si affilano quasi normalmente, gli altri fanno scivolare la lima.
Stamattina ho provveduto a fare l'affilatura con la mola e sembra che il tondino morda bene il ferro del dente.
Pagina 9 di 13
