Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 12:12 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
Da Stef62 Ieri alle 9:09 am
» Esploso Husqvarna L65
In totale ci sono 145 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 144 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82
AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
+46
FAST FREDDIE
vito baggio
elio.rsvr
saveriogweb
maxfinale
Cesare
Poulanista
Kalimero
robertjunior
Andre andre
kan3malato
Paolone
Eleonora Carlesso
Eugenio Rigo
gperria
strigo
huginn
pavona61
pipporan
luca.
Alberto_64
william40
Shondave
Vincenzo57
Joele1965
phantom
Abisso
limitea
mais73
Marco1005
eugenio.bonac
manuel55
50 partecipanti
Pagina 10 di 13
Pagina 10 di 13 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 3
Ciao a tutti, volevo chiedere se per la catena da ¼ 1.3 va bene il tondino da 4mm (chi mi ha venduto la catena dice che va bene) perché sembra che faccia un'affilatura troppo poco aggressiva, quasi piatta rispetto a quella che ho sulla .325 con tondino corretto che invece ha un bel tagliente sottile.
La dima Pferd (=Stihl) per la catena 1/4 LP monta il tondino 3.2mm.
https://www.pferd.com/it-it/prodotti/lime/lime-per-affilare/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp-cs-x/confezione-pos/confezione-pos/cs-x-3-2/
Edit: leggendo piu' indietro nel topic vedo che viene indicata anche la lima da 4mm per catena 1/4
Meglio se attendi indicazioni dagli esperti...
Paolone- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.21
Ciao, la catena da 1/4 che ho montato sulla echo 2511 con barra carving l'affilo con il tondino da 3,2mm...
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Ho anche il tondino da 3.2 ma sembra troppo piccolo per questa catena.
Potrei optare per un passaggio con il 4 e poi affinare con il 3.2?
Attendo istruzioni da chi usa da più tempo questo tipo di catena.
Alla fine l'affilatura sulla 1/4 1.3 l'ho fatta passando con tondino da 4 per fare l'affilatura grossolana e poi ho affinato il tagliente con una passata di lima da 3.2.
La segatura risulta più lunga, meno "spezzata" ed il taglio più fluido infatti credo che terrò questo metodo per questa catena per non consumare eccessivamente il tondino da 3.2, davvero piccolo.
La lima da 4 è più lunga e permette di ravvivare bene e velocemente il tagliente mentre affilare direttamente con la 3.2 avrei bisogno di molte più passate.
Buon natale a tutti
Buon natale a tutti
se non ho visto male sulla scatola della catena dice di usare il tondino da 4 mm. Però a pagina 117 e 118 del catalogo echo dà indicazioni forse, dico forse, sul tondino da 3,2 mm (ma a me non è chiaro).manuel55 ha scritto:Ciao, la catena da 1/4 che ho montato sulla echo 2511 con barra carving l'affilo con il tondino da 3,2mm...
La pferd nell'affilatore 2 in 1 per la catena da 1/4" ha solo il tondino da 3.2 mm https://www.pferd.com/it-it/prodotti/lime/lime-per-affilare/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp/dispositivi-per-affilare-seghe-a-catena-chain-sharp-cs-x/confezione-pos/confezione-pos/cs-x-3-2/ .
Però a pagina 10 e 11 del catalogo pferd i tondini consigliati per affilare le catene da 1/4" sono da 4 mm https://www.pferd.com/media/PDF-cn/brochures/Info-theme-brochures-practical-knowledge/focus-forestry-2021-web-en.pdf .
Forse è questo portalime specifico che monta un tondino da 3,2 ?
Echo 2511 dovrebbe montare barra carving passo 1/4 1.1mm per cui il tondino corretto è da 3.2, il 4mm si usa per passo 1/4 1.3mm
Poi Luca, che io sappia le catene stihl da 1/4 sono più piccole delle diatop ed hanno passo leggermente minore, diciamo che la 1/4 1.1 stihl ha passo più corto della 1/4 1.1 diatop.
Io l'ho dovuta cambiare sul potatore a batteria e la catena diatop saltava i denti del rocchetto durante il taglio mentre quella stihl è perfetta (stesso passo e stessa larghezza).
rettifico quanto scritto in modo scorretto, con i tondini e non con la dima pferd echo scrive così :luca31 ha scritto:se non ho visto male sulla scatola della catena dice di usare il tondino da 4 mm. Però a pagina 117 e 118 del catalogo echo dà indicazioni forse, dico forse, sul tondino da 3,2 mm (ma a me non è chiaro).manuel55 ha scritto:Ciao, la catena da 1/4 che ho montato sulla echo 2511 con barra carving l'affilo con il tondino da 3,2mm...
Salve,
Mi piacerebbe sapere la vostra opinione sulla teoria di questo Americano. Lui usa un tondino di una misura (ma anche oltre) più grande di quella indicata dalle case produttrici.
Premetto: il tipo puo risultare antipatico, simpatico, i video un'americanata, si c'è molto show e business ma non mi interessa e spero vivamente che questi aspetti non vengano commentati.
A parte i 500.000 followers che questo signore ha, la cosa che mi ha sorpreso è stato leggere le centinaia commenti. La quasi totalità dei quali rispondeva in maniera positiva ed entusiasta al fatto di salire di misura.
Molti dei quali dicevano di affilare da decenni...
Secondo voi ( e siamo al punto),tecnicamente anche se fossero rispettati i vari angoli almeno la gola del dente non cambia dimensione?
Mi viene da pensare qualcosa come fare un buco con il trapano con la punta di 5 e poi passarci con la 8...ma non si indebolisce il dente? O meglio, quel dente non diventa qualcosa di "diverso" dall'originale?
https://youtu.be/nmxAU2_CU1A
https://youtu.be/9Phwu50-5fM
kan3malato- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.07.16
nessuna novità.
se affili con una lima di diametro leggermente maggiore hai un'affilatura più tozza che taglia un po' meno ma è più duratura.
La gola diventa più profonda ma l'angolo è meno acuto se si usa una lima di diametro maggiore rispetto a quella raccomandata. Sinceramente non so cosa possa cambiare però c'è anche da dire che le sue catene tagliano, e molto bene anche. Poi bo, la durata del filo e la resistenza del dente sono cose da valutare. magari proverò anche io, così per vedere le differenze.
strigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.03.14
Non c'è bisogno di andare in America.
La posizione un altezza e/o il diametro della lima determinano l'angolo di taglio che dovrebbe essere più acuto per legni verdi e teneri,meno per il secco e duro.
Ne guadagnano durata e rendimento.
Problema con affilatura catena 3/8 b.p.
Salve a tutti,
intanto sono nuovo e mi chiamo Robert. Ho da poco acquistato una shindaiwa 280Ts (gemella della Echo 280Tes) usata. Ottima e nessun problema con la motosega in se. Però io sono abituato ad una Jonsered 50cc con catena .325", nella affilatura della quale non ho mai avuto problemi particolari. Certo, non sono assolutamente un professionista, sono un domenicale, e non ho nessuna pretesa di farlo bene, però la catena ha sempre tagliato bene. Di questo mi sono sempre accontentato.
Ecco, con l'acquisto della shindaiwa ho comprato anche la lima da 4 mm adatta alla 3/8" b.p. che monta, ho fatto una sola affilatura finora e ho visto che affilando il dente con la lima vado a colpire anche la maglia di collegamento (o forse è la maglia motrice, non ricordo) nell'angolo alto. Metto una foto per maggiore chiarezza.
La freccia rossa indica il punto dove la lima sbatte contro la maglia. A me non sembra una cosa normale, magari lo è, non lo so. Ditemi voi cosa ne pensate.
Da notare che uso una lima oregon con relativa guida porta lima. Cerco di tenerla orizzontale il più possibile la lima, forse è che incosciamente gli do un angolo?
È capitato a qualcuno di voi??
Grazie mille.
Grazie mille.
robertjunior- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.12.22
Penso che in base al modello di catena si possa trovare in rete la tabella con angolo verticale ed orizzontale di affilatura. Poi si userebbe una semplice coda di ratto. I più esperti sapranno darti indicazioni più precise.
Andre andre- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.10.22
Età : 44
Il problema è che la tieni troppo inclinata, devi essere più orizzontale (alzare maggiormente la mano che spinge); quel problema puoi averlo alla fine della catena quando il dente inizia ad essere più basso ma non all'inizio.
robertjunior, ti ho spostato qui
Eh, pure io immaginavo la stessa cosa. Tant'è che mi sono obbligato a tenere a 0° gradi la mano dx che spinge (sulla .325" tendo a tenere quei 5° gradi verso il basso), nonostante ciò un segno lo lascio sulla maglia, non profondo come quello in foto, ma sempre presente. È come se la lima fosse giusta per il dente ma non per la catena in se.galero96 ha scritto:Il problema è che la tieni troppo inclinata, devi essere più orizzontale (alzare maggiormente la mano che spinge); quel problema puoi averlo alla fine della catena quando il dente inizia ad essere più basso ma non all'inizio.
Non vorrei creare danni alla catena e indebolirla.
Comunque grazie.
E cosa si intende per "coda di ratto"?
la coda di ratto è il tondino, alcuni la chiamano così
La catena in foto sembra affilata parecchie volte, no?
veramente l'affilatura va fatta bene. E se non si riesce a mano libera ci sono le guide, alcune molto semplici ma efficaci.robertjunior ha scritto:...non ho nessuna pretesa di farlo bene...
Ultima modifica di luca31 il Mar Dic 06, 2022 8:26 pm - modificato 1 volta.
Il tondino è corretto per il passo e devi affilare senza toccare la maglia motrice, se tocchi semplicemente devi alzare di più la mano che spinge.
Usi il portalima per affilare o affili a mano libera?
La coda di ratto è un modo per chiamare le lime tonde ma sbagliato per indicare i tondini calibrati da affilatura
galero96 ha scritto:...
ci sono guide come questa che aiutano a non scendere con la lima https://www.youtube.com/watch?v=MN7BYyxK65Qrobertjunior ha scritto:... lima oregon con relativa guida porta lima...
Assolutamente Luca, va fatto bene, tant'è che appena ho notato questa discrepanza ho chiesto a voi che siete certamente più esperti.
La catena è già stata affilata, ma non da me. È la prima volta che affilo una catena così piccola.
Come detto uso un portalima. Quasi certamente, come giustamente suggerite voi, non riesco a mantenere bene l'orizzontalità della lima. Riproverò e vedo se succede nuovamente.
Grazie per il video e per la definizione di coda di ratto. Non so se si dovrebbe, ma io mi sono sempre trovato bene ad usare la lima senza manico, solo la coda di ratto, questo mi aiuta nell'avere più sensibilità su ciò che sta succedendo sul dente, e infatti è stato proprio la sensazione che avevo affilando che mi ha fatto percepire che qualcosa non stava funzionando come sempre.
Proverò a stare più attento, tenere orizzontale e magari tenere più alta la lima. Se avete altri accorgimenti io ascolto sempre.
qualche "toccata" è abbastanza normale farla su un 3/8" LP.
controlla però di usare una lima (e anche la guida) adeguata alla tua catena.
La lima è 4 mm, non saprei per quanto riguarda la sporgenza in altezza, ti posso dire però che il portalima tiene ben stretto il tondino. Mi hai dato un'idea però, potrei provare con il vecchio portalime di mio padre.
La catena è una Oregon, il modello non saprei.
Dalla foto che hai messo, dimmi tu se sbaglio o ci vedo male, mi pare di vedere che anche a te tocca la maglia motrice proprio lì sotto. Ma è anche vero che il dente inizia ad abbassarsi, quindi è più giustificato.
Ok, farò come dice Stihl. Però se ora sono a questo livello, non oso immaginare quando il dente si assottiglierà ancora di più.
E infatti noto che la tua catena, nella maglia motrice, non presenta quelle sporgenze superiori che ha la mia. Lo noto confrontando le due foto.
Pagina 10 di 13
