Da Fast 34 Ieri alle 4:51 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
Da gabri93 Ieri alle 11:26 am
CATENE NORMALI parte 2
+48
pippol8
Fast 34
Spirit79
Luigite
maurocon
Geomic
gotha1980
Cinghio
Manuele97
Creed
Kalimero
m58g
carlo78
petro
Joe_UD
strigo
francesco21pc
MAX68
IlFaco
Sequoia
faburli68
fabio61
pipporan
Alberto_64
artic
Megi93
Fabrizio giordano
maxfinale
Dolfo
Shondave
Dudum
Roberto Volpi
wolfnyght
52 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: CATENE NORMALI parte 2
Pochi (uno solo) si sono posti il dilemma:
perché il dchiarato 3/8" non è tale (10,32) e solo Stihl lo scriveva facendo sorgere tremendi dubbi???
Intendi che la media su più rivetti è il 9,32 mm dichiarati su tutti i manuali Stihl?
Per favore spiega meglio e sopratutto dimmi dove si monta una catena 3/8" P da 60 maglie.
Su una barra da 40cm Stihl (es: Stihl 180) ho sempre montato la 55 maglie.
Si, 3/8" in questo caso,è un passo solo nominale,una convenzione.
Il passo reale (3 rivetti/2) è 9,32 mm per tutte le catene con tale designazione,di tutte le marche.3/8 3/82" di pollice sono 9,52 mm
Qualcuno pensa che sia un errore di stampa,o chissachè ma 9,32 x 10 = 93,2;(20 = 186,4); come si vede nella foto.
Si diceva che pochi si sono posti il quesito.
La catena 60 maglie 3/8 P va sulla barra stihl di 40 - 1,3 attacco grande,opzionale per le 026- 260- 261- 270 e fin dove si vuole.
C'era qualche problema di allungamento eccessivi da usura.
Questo apparato di taglio è stato soppiantato dalla recente messa in commercio del sistema chiamato LIght 04
Ringrazio. Ignoravo la possibilità di montare un assieme di taglio da 3/8" piccolo su macchine da 50cc.
Il taglio è molto più veloce.
Il limite è che dove passa la lima di 4 mm ci sta poco truciolo.
Per la 260 e la 270 la cosa non si avverte ma la 261 fa presto a riempire l'alveo oltre ad avere un certo allungamento.
Metto qualche faccina a caso per mitigare l'ambiguità questa frase:
belcanto ha scritto:Questa faccenda dei 3/8 andava risolta
catena sarp
Anche io ho una catena SARP D5 ma non riesco a trovare le specifiche di affilatura. l'ho affilata a 30° e mi sono trovato bene.
Qualcuno ha le specifiche per questa marca?
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
non è di oregon la sarp?
Pare di sì:
https://lamotosega.forumattivo.com/t22743p75-catene-normali-parte-2#297059
Da ricerca in rete pare inoltre (tabella su sito commerciale) che il modello D5 corrisponda alla Husqvarna H42, che corrisponde alla Oregon 73LP, la quale, se ha lo stesso angolo di affilatura della più recente LPX, andrebbe affilata a 25°:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.oregonproducts.com/medias/2020-FilingGrindingAngles.pdf%3Fcontext%3DbWFzdGVyfHJvb3R8NDA2MDY0fGFwcGxpY2F0aW9uL3BkZnxoNjUvaGJmLzg4NTMxOTkzODg3MDIucGRmfGQ4MmNmZWZjZDA5MWQ3MmM0NmY0OTM4ZmFhN2MxZWUwMDA2MzgzM2Q4Y2U1MzgyYjQwMzZmYzZhZmY3ZWMzNjQ%26attachment%3Dtrue&ved=2ahUKEwiziMKvs8zvAhUJGewKHaw_BhYQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0TxAryVRlTT7BegQGnx9B4
Anche la Husqvarna H42 pare vada affilata a 25°
https://www.husqvarna.com/it/bosco/al-lavoro/manutenzione/affilatura-catena-motosega/raccomandazioni-affilatura-catene-motoseghe-attrezzi/
Data d'iscrizione : 11.10.18
Husquarna 55
Per favore qualcuno sa quanto è lunga catena con maglie piccole barra 52 cm totale grazie
faburli68- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.12.13
maglie piccole??? Cosa vuol dire? Da .325"?faburli68 ha scritto:Per favore qualcuno sa quanto è lunga catena con maglie piccole barra 52 cm totale grazie
si!
Ultima modifica di falcetto il Ven Mar 26, 2021 5:29 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Mark Ingegno ha scritto:Pare di sì:
possibile che non esista una tabella dedicata come per altre marche?
i cataloghi Oregon sono grossi come dizionari, vuoi che non ci sia?BFausto ha scritto:
bho. Io non ho trovato nulla.
56 o 57 maglie ?
Barra da 16" / 40cm, passo 3/8
Al leroymerlin per esempio vendono sia la catena da 56 che quella da 57 maglie :
https://www.leroymerlin.it/prodotti/giardino-e-terrazzo/macchine-da-giardino/accessori-macchine-da-giardino/catena-per-motosega-oregon-3-8-spessore-1-3-mm-56-maglie-31737601.html
https://www.leroymerlin.it/prodotti/giardino-e-terrazzo/macchine-da-giardino/accessori-macchine-da-giardino/catena-per-motosega-oregon-3-8-spessore-1-3-mm-57-maglie-34383860.html
(inserisco il link solo per essere sicuri di quello che stiamo parlando, se è un problema perché fa pubblicità posso cancellare e riportare solo i dati ...)
Il manuale della mts prevede la 57 (91PX / 91 P 57E)
Ma mi chiedevo ... posto che il passo è quello, è una questione di barra leggermente più lunga o più corta ?
Cioè se comprassi per esempio questa barra :
https://www.leroymerlin.it/prodotti/giardino-e-terrazzo/macchine-da-giardino/accessori-macchine-da-giardino/barra-per-motosega-oregon-rocchetto-l-40-cm-36301916.html
... dovrei poi prendere la 56 ?
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Prima di tutto guarda bene cosa hai attualmente e cosa dice il tuo libretto istruzioni.
La motosega è elettrica o a scoppio? Modello?
Solitamente le elettriche, con barra da 40 cm, richiedono 57 ma si può montare anche la 56 se l'escursione min-max del tendicatena lo permette.
Ma Stihl, per le sue barre da 40 cm, 3/8" piccolo, vuole 55 maglie.
La barra della quale hai messo il link ha il foro supplementare per l'olio catena. La tua attuale lo ha o no?
Quella in foto è la 75 (usano la stessa foto per tutte), non so se la 40 ce l'avrà il foro per la lubrificazione supplementare, prolite è anche la linea più economica di oregon ...
La motosega è una Efco 3500, sul manuale è prevista catena 91 PX / 91 P 57E e barra con puntale SDE e coda A041, da 14 e da 16 (con la 14 la catena è 53E)
In pratica ero tentato di prendere la barra di cui sopra al leroymerlin e la catena da 56 ...
Questa è l'attuale : xxxxxxx
Ultima modifica di luca31 il Sab Ago 28, 2021 7:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione sito vendita)
@ Sequoia
L'argomento è questo, grazie.
Cercate di non usare link di vendita quando possibile. Questo qui sopra l'ho cancellato per errore, volevo sostituirlo. Rimettilo tu, grazie
luca31 ha scritto: Questo qui sopra l'ho cancellato per errore, volevo sostituirlo. Rimettilo tu, grazie
Non importa, ormai le ho comprate (e vanno bene)
Buonasera, qualcuno di voi ha sentito parlare di nuove catene della stihl che hanno i denti taglienti con un profilo interno semi esagonale, e che si affilano quindi con lime esagonali? Io le ho scoperte quest’oggi, ma spulciando su internet ho trovato solo questo video su YouTube:
Si sa qualcosa sul funzionamento, se siano vendute e quanto costino? Cercando in rete non ho trovato granché, nemmeno sul sito della Stihl, né italiano né tedesco…
Data d'iscrizione : 06.07.12
Stihl ne ha depositato il brevetto nel 2018:
https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=3392007&ki=A1&cc=EP&pd=20181024#page=15
Se mastichi il tedesco (o provi a tradurlo in qualche modo) è spiegato esattamente di cosa si tratta e quali sarebbero i vantaggi.
Al momento non è ancora disponibile, presumo lo sarà prima di fine anno come novità nel catalogo 2022.
IlFaco- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.20
Se ne potrebbe discutere.
Grazie della risposta; non lo sapevo del deposito del brevetto; sì, i vantaggi dichiarati li ho visti, ma volevo sapere se qualcuno avesse avuto modo di verificarli di persona, e se realmente valesse la pena o meno, oltre al discorso costi/benefici.IlFaco ha scritto:Stihl ne ha depositato il brevetto nel 2018:
Presumo di sì, nel catalogo 2021 (italiano e tedesco) per quanto ho potuto vedere non c’era alcun riferimento, per cui aspettiamo che venga messa in circolazione, o che magari qualche concessionario Stihl sul forum ne sappia qualcosa e ci illumini.IlFaco ha scritto: Al momento non è ancora disponibile, presumo lo sarà prima di fine anno come novità nel catalogo 2022.
xxxxxxxxxxxx
Buongiorno ragazzi ieri , dopo l'ennesima sudata per accendere la mia motosega ....ho deciso di acquistare una bella Husqvarna T535i Xp (semiprofessionale) che per le mie esigenze è più che sufficiente........e lo acquisterò ad un rivenditore fisico NON in INTERNET.....
Un dubbio però mi è venuto in mente. ma la catena che monta (barra 35) secondo voi è uguale a quella con motore a scoppio....oppure sono catene diverse?
Ne ho ben tre nuove nuove dell'oregon ...da barra 35.
Grazie e buon lavoro.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Nov 29, 2021 10:29 am - modificato 1 volta. (Motivazione : cambio titolo e spostato)
MAX68- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.14
Pagina 5 di 9
