» Ripristino linea alimentazione dopo sostituzione tubiDa claudio21 Oggi alle 5:54 am
» Pompa olio Husqvarna 350
» Motosega STHIL 028 AVS Tubo pescante olio STACCATO
Da Maurosthil028 Ieri alle 9:39 pm
Da luca31 Ieri alle 8:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:04 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 7:28 pm
Da Fast 34 Ieri alle 6:05 pm
Da Fast 34 Ieri alle 4:58 pm
Da Cesare Ieri alle 4:45 pm
Da cecc Ieri alle 3:52 pm
» Quale motosega a batteria?
Da murex Ieri alle 3:46 pm
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Ieri alle 8:04 am
Da falcetto Ieri alle 7:21 am
Da Vevaxel75 Lun Feb 06, 2023 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Lun Feb 06, 2023 9:40 pm
Da maCHo Lun Feb 06, 2023 9:29 pm
» Holzfforma
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Lun Feb 06, 2023 7:43 am
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23099 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maurosthil028
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298357 messaggi in 15533 argomenti
In totale ci sono 157 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 2 Motori di ricercaDudum, elio.rsvr, Maurosthil028, Mcmic
CATENE NORMALI parte 2
+36
Kalimero
m58g
carlo78
petro
Joe_UD
strigo
francesco21pc
MAX68
IlFaco
Sequoia
faburli68
fabio61
pipporan
Alberto_64
artic
Megi93
Fabrizio giordano
maxfinale
Dolfo
Shondave
Dudum
Roberto Volpi
40 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: CATENE NORMALI parte 2
Naturalmente..sono catene picco 3/ 8 con dente “quadro”...a spigolo vivo..per le motoseghe da potatura.
Una ha la maglia di sicurezza anti rimbalzo l’altra no...
Io la uso sulla ms200T... sulla 193 e la 194 uso quella da 1/4
Eccellenti...ci vuole del motore però...per farle rendere al massimo...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Deve esserci un errore di traduzione perché qui dice denti a sgorbia ma entrambe hanno di dente a scalpello.luca31 ha scritto:che catene sono queste due :
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Catene/22827-1543/saegekette-3-8-p-picco-super-ps-1-3-mm.aspx
https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Catene/22545-1543/saegekette-3-8-p-picco-super-3-ps3-1-3-mm.aspx
qualcuno le conosce?
Le prime (super) sono prodotte con passo 3/8 P - .325 - 3/8 spessore 1,3 mm;
.325 - 3/8 spessore 1,5 ;
.325 - 3/8 - .404 spessore maglia 1,6 mm
Le super 3 ;con il limitatore anche sulla maglia di guida,la fanno 3/8 P e 3/8 spessore 1,3
e 3/8 spessore 1,6
Età : 76
Se capisco bene, la particolarità è di essere le prime (e uniche?) 3/8" piccolo con denti full chisel...
Data d'iscrizione : 11.10.18
Uniche non lo so di preciso.
Sono catene che richiedono meno potenza di quelle a dente arrotondato ma,sul secco,tendono a perdere il filo un po' prima.
Provate sulla Stihl MS 200;sulla MS 261 il 3/8 piccolo cambiando barra e pignone,sulla 046 Stihl e sull MS 361 Se non si"tocca"vien fuori tanta segatura.
Età : 76
Non sono un fissato delle ricerche di mercato e non sono uno spulciatore di cataloghi..per cui posso sbagliarmi, visto che i produttori sono molto più veloci a muoversi di quanto lo siamo noi ma credo che siano le prime e forse le uniche.Mark Ingegno ha scritto:Se capisco bene, la particolarità è di essere le prime (e uniche?) 3/8" piccolo con denti full chisel...
Se le catene a spigolo vivo -“ quadro”- assorbissero meno potenza le monterebbero anche sulle motoseghe hobbistiche.
Visto che non è così qualche motivo ci sarà..se non altro perché la maglia è leggermente più larga e prende più legno-infatti ha una stradatura migliore- .
Qualsiasi catalogo di catena specifica questa caratteristica.
Personalmente le ho sempre montate solo su motoseghe pro, per cui mi sono reso conto della differenza quelle rare volte che ho usato il semi-chisel
Io ho solo, soltanto e sempre usato motoseghe pro. A parte quei due giocattoli della 193 e 194...
Mah io sinceramente non capivo cosa volesse dire a sgorbia... Grazie per le risposte
In italiano difettiamo di termini tecnici specifici per identificare i denti delle motoseghe.
In Inglese il “chisel” ( scalpello in italiano ) è il dente con piastra laterale e tetto del dente giuntate a spigolo vivo ,
Mentre quello con la giunta più o meno arrotondata è il “semi-chisel” ( semi-scalpello o sgorbia ).
A questi vanno aggiunti i termini gergali e i nomi commerciali delle case produttrici.
Se poi questi 2-3 dati li combini con passi, spessori magli guida, dimensioni del dente, profili più o meno ribassati ecc. ecc. si va nel Caos Cosmico...
E’ facile fare confusione
Non è mica obbligatorio avere dimestichezza con gli utensili da falegnameria ed intaglio.luca31 ha scritto:Mah io sinceramente non capivo cosa volesse dire a sgorbia... Grazie per le risposte![]()
L'importante sarebbe poter avere informazioni sicure,non supposizioni.
Ancora una volta la differenza la fanno i rivenditori che dovrebbero conoscere,saper descrivere,indicare l'uso di quello che vendono.Invece molti,troppi,ti danno quello che più gli fa comodo.
A volte si sente dire anche che "non le fanno più".
Quando si va a comprare catene da rivenditore più vicino a casa mia chiede cosa si vuole ed anche cosa si deve fare.Anni fa aveva e presentava le catene piccole a scalpello Stihl quando nessuno sapeva cosa fossero e lui sapeva che Stihl le presentava come più efficienti quindi con minore assorbimento di potenza come scritto sui cataloghi.
Tanto per dire qualcosa metto una diapositiva dove dovrebbe vedersi che le catene 3/8 piccolo Stihl a scalpello e a sgorbia uguali di spessore o larghezza di taglio.
Età : 76
Credo che in quello che descrivi non ci sia solo vendita o conoscenza ma passione per il proprio lavoro e voglia di poter aiutare il prossimo al proprio meglio, suggerendogli la via migliore.
Sono andato un po'fuori dal seminato ma forse spesso ce lo dimentichiamo
Età : 26
La larghezza maggiore del dente della catena chisel rispetto alla semichisel è evidenziato dalle immagini ed è un ovvia conseguenza di geometria elementare. Inoltre lo spiglo vivo aumenta la tendenza all’autoalimentazione. Queste catene danno il meglio su macchine dallo spunto bruciante e potenza elevata con alto numero di giri. Su macchine più lente non offrono significativi vantaggi..anzi..
La catena PS3 ha sicuramente bisogno di minor forza di spinta ma rispetto alla “sorella” P3 che non ha maglie di sicurezza, e ancora di più relativamente all catene “325 con lo stesso tipo di dente che venivano montate precedentemente sulle piccole professionali di (Stihl 024 - 240 ).
Infatti è la catena di serie della 241.
Non certamente alle tradizionali semichisel..
Provata sulla 193 ha dato risultati inferiori alla semichisel. Sulla 200 va benissimo.
Poi ho deciso di montare catene da 1/4, che avendo una rapportatura più “corta” al pignone ottengono sicuramente una velocità inferiore a vuoto ma una volta nel legno la perdita di velocità è minore
Sarà meglio informare gli utenti che l'autolaimentazione non può esistere perché il dente è configurato proprio per evitare questo.
Così come la larghezza totale non cambia ed proprio il "disegnino" a dimostrarlo.
Vabbè...
Vabbè...
Età : 76
Se non ci fosse l’autoalimentazione la catena non taglierebbe. Questa è controllata dal limitatore di profondità.
Come il vomere di un aratro.
La larghezza TOTALE del dente non aumenta ma quella del bordo tagliente del tetto del dente si, di circa il 10-15%.
Chiunque abbia fatto un corso in Stihl sulle catene lo sa...però purtroppo erano solo destinati agli istruttori forestali certificati..
Vabbè..
Vabbè..
Chi può e vuole ragionerà da solo.
Età : 76
Di solito mi pagano per fare docenza. Visto che qui lo faccio gratis posso smettere quando voglio. Chi vuole aver ragione se la prenda pure...alla fine a me che me ne importa...
Se qualcuno vuole chiarimenti mi chieda pure un messaggio privato.
Ultima modifica di luca31 il Ven Mag 01, 2020 5:58 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione parte del post)
Tipologia di catena
Ciao, secondo voi su una motosega sui 2.5hp è meglio una catena con passo 3/8" x 0.50" o. 325" x 0.50"? Grazie
Fabrizio giordano- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.18
marca e modello, per favore.Fabrizio giordano ha scritto:Ciao, secondo voi su una motosega sui 2.5hp è meglio una catena con passo 3/8" x 0.50" o. 325" x 0.50"? Grazie
Di solito è un 3/8 lp (basso profilo), non 3/8. Però metti marca e modello, non restiamo nel vago.
Cerca di fare attenzione a dove posti, grazie. Se hai dubbi chiedi pure
Le macchine da 38-40 cc con 2,2-2,5 cavalli (dichiarati) di 15-20 anni fa adottavano la catena passo .325" spessore .050" (1,3 mm) mentre attualmente le stessa classe di macchine utilizza quasi esclusivamente il 3/8" piccolo/LP.
La mia personale esperienza mi fa preferire il .325" su diametri grossi (ma ovviamente max 40 cm) mentre per il piccolo fino a 20 cm va bene il 3/8" piccolo.
Sono graditi ulteriori pareri. Saluti
Domanda per motosega Stihl MS193T
Buonasera a tutti , sono nuovo del forum e saluto tutti quelli che leggono il quesito . Io ho una ms 193 t con barra da 35 e la catena cosiddetta mini , ma proprio mini .. siccome a volte oltre che tagliare legna piccola mi trovo a tagliare legna di una dimensione importante spesso dopo poco uso della catena e conseguente affilata mi trovo a dover cambiare la catena . Quindi chiedo a voi c'è una sottomarina che fa le barre equivalenti per la stihl che mo consenta di mettere una catena con dente più lungo e duraturo...ringrazio per la risposta
Megi93- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.10.20
Volevi scrivere "sottomarca" anzichè "sottomarina"?
A mia conoscenza i modelli Stihl richiedono spesso (ma non tutti) una barra personalizzata e non esattamente sostituibile con una standard.
Adesso cosa stai usando? Penso una catena 3/8" LP, 52 maglie, ma non so se con pinna trascinamento da 1,1 oppure da 1,3 mm. Serve conferma.
A suo tempo notai la diversa lunghezza a nuovo del dente tra una classica Stihl e una Oregon.
Non conosco alternative. Saluti
Ciao e bentrovato.
Bisognerebbe capire perché devi cambiare la catena e perché non taglia in quanto potrebbe essere anche dovuto ad una carenza di lubrificazione.
Non sono esperto di queste macchine (e non mi piacciono) ma credo che una catena più grande sia fuori questione perché il motore non sarebbe in grado di tirarla forzando troppo.
Oltretutto con la barra va cambiato anche il pignone trainacatena e non è detto che la pompa dell'olio riesca bene a lubrificare il tutto avendo tutto l'apparato di taglio più grande.
Attendi altri pareri dai più esperti ma credo che ci sia poco da fare
Età : 26
ho spostato la tua domanda qui, hai già avuto due risposte qui sopraMegi93 ha scritto:Buonasera a tutti , sono nuovo del forum e saluto tutti quelli che leggono il quesito . Io ho una ms 193 t con barra da 35 e la catena cosiddetta mini , ma proprio mini .. siccome a volte oltre che tagliare legna piccola mi trovo a tagliare legna di una dimensione importante spesso dopo poco uso della catena e conseguente affilata mi trovo a dover cambiare la catena . Quindi chiedo a voi c'è una sottomarina che fa le barre equivalenti per la stihl che mo consenta di mettere una catena con dente più lungo e duraturo...ringrazio per la risposta
Detto che serve stabilire se la pinna è da 1,1 o 1,3mm come alternativa c'è Carlton che ha il dente più lungo delle Oregon, Carlton che fa pure le barre e che personalmente utilizzo sulla mia Oleomac 936 con barra da 35cm, devo dire che per curiosità ho preso recentemente delle catene "economiche" Tallox che al momento non palesano differenze "importanti" con i marchi più noti.
artic- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.11
Ho visto la foto della catena stihl e mi è venuto in mente di farvi una domanda, l'altro giorno mio padre è andato a prendere una catena per la mia Active 39.39 da potatura con barra Oregon e mi è andato a comprare una catena Stihl tipo quella vista sopra. A vedere sembra molto simile alla Oregon che avevo prima ma è compatibile secondo voi la barra Oregon con la catena Stihl?
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
si, basta solo controllare la larghezza della pinna. le trovo ottime catene e trasportano l'olio lungo tutta la barra in maniera eccellente. purtroppo ogni volta che la utilizzo è per un lavoro sporco a tagliare i mezzo alla terra ed alla fine se ha perso un po' il filo e non è più affilatissima in 3-4 passate di lima ritorna un bel filo. questo significa che il metallo è veramente valido e non troppo morbido.
Età : 26
Ho controllato e semnra scorrere bene sulla guida della barra non mi resta che provarla. Non so perchè mi è rimasto in testa che catene e barre Stihl non sono compatibili con catene e barre Oregon... Boh
Pagina 2 di 7
