In totale ci sono 636 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 635 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
boscocastagno
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap30%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap35%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap12%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap2%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap4%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap5%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap2%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap9%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Vote_lcap1%Problemi con Dolmar PS 32 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Problemi con Dolmar PS 32 Empty Problemi con Dolmar PS 32
Messaggio  Alessandropanigada Ven Dic 25, 2020 8:14 pm
Buongiorno e buone feste a tutti io ho un problema in un motosega dolmar PS 32. Premetto di aver cambiato membrane, spillo e alza spillo ma il problema persiste.
Parte al primo colpo anche se è ferma da tanto tempo senza problemi, ha una grinta spaventosa e va bene per i primi 2-3 minuti. Successivamente durante il lavoro tende a calare e se insisto si spegne se invece lascio l'acceleratore si mette al minimo. Quando insisto arrivando allo spegnimento,  riparte dopo neanche 1 secondo subito al primo colpo (quindi se mancasse la benzina dovrei tirare!!!). Ho provato di tutto: ho pulito ogni singola cannuccia carburatore e manicotto; ho cambiato le membrane, provato a modificare la carburazione e per ultimo ho revisionato cilindro e pistone ma sembrano a posto. Cosa può essere??? Grazie
Alessandropanigada
Data d'iscrizione : 25.12.20
Problemi con Dolmar PS 32 Empty Re: Problemi con Dolmar PS 32
Messaggio  nitro52 Ven Dic 25, 2020 10:56 pm
Hai controllato che lo sfiato serbatoio mix sia libero ?
Messaggio  falcetto Sab Dic 26, 2020 7:32 am
In sequenza vanno controllati: sfiato serbatoio, filtro miscela nel serbatoio e filtrino interno carburatore a monte dello spillo. Saluti
Messaggio  Alessandropanigada Sab Dic 26, 2020 12:40 pm
Grazie a die commenti mo sono dimenticavo di scrivere che ho cambiato anche i filtrini dentro al carburatore, il filtro dentro al serbatoio e ho provato a farlo andare anche senza il tappo per vedere se era lo sfiato ma lo fa comunque. Aggiungo anche che questo problema lo fa anche da vuoto senza tagliare la legna. Grazie
Alessandropanigada
