In totale ci sono 509 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 508 Ospiti :: 3 Motori di ricercafilippo75pg
Macinone e Tsumura su 2 decespugliatori oppure sullo stesso?
Usatoday
Ho un decespugliatore Husquarna 132 con manico standard da riparare al costo di 90 euro.
Poi ho appena ordinato un Kawasaki 53 con manico a manubrio da dedicare al macinone.
Il dubbio è se far riparare il 132 e tenerli entrambi, uno col macinone e uno col disco widia Tsumura, in modo da averli sempre pronti, oppure dare indietro il 132, che mi valutano 70 euro, e tenere solo il nuovo Kawasaki su cui alternare i due dischi..voi cosa fareste???
Usatoday- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.20
Re: Macinone e Tsumura su 2 decespugliatori oppure sullo stesso?
con dischi sega al widia e macinone serve un'asta e coppia conica bella robusta prima ancora che un motore potente.
se vuoi tenere lo husqvarna 132, io ci metterei una testina per erba e lo userei per le rifiniture.
Quindi secondo te non reggerebbe il disco al widia?
Il fatto è che ho anche un terzo decespugliatore Shindawa adibito a filo per rifiniture...
I miei dubbi erano anche sull'impugnatura singola piuttosto che il manubrio. Qual è la scelta migliore per un disco widia?
se non spieghi cosa tagli è impossibile rispondere.
Un disco al widia non richiede un decespugliatore in particolare , dipende da cosa lo usi a fare. Tagli rovi? Erba alta e qualche pollone? Piantine? Piante?
Un po' di tutto. Bosco selvaggio con pini, querce, ginestre, polloni..... col disco taglierei ovviamente piccoli diametri di massimo 5 o 6 cm. Dopo uso la motosega.
Col macinone ci farò i rovi e col filo le finiture su erba.
riguardo all'impugnatura, la mia netta preferenza va per il manubrio per via del migliore controllo.
per parlare di dischi e lame varie, tipologie ed usi, spostiamoci nella discussione appropriata:
https://lamotosega.forumattivo.com/t17395-dischi-lame-e-simili
Diametri di 5 6 centimetri sono molto grossi. Sono grossi per tj 53, figuriamoci per un 30 cc. Assolutamente il 132 non è indicato per questo lavoro.
Ma non è indicato nemmeno il disco widia. Per discutere dei dischi spostati nella discussione che ti ha linkato Marco
Con un po' di abilità si riesce ad usare un coltello da boscaglia di piccolo diametro anche su macchine piccole.
Un disco sega con denti riportati in HM ha bisogno di potenza ma serve sopratutto stabilità e controllo che non sono presenti in macchine con impugnatura circolare.
Necessaria la protezione dedicata al disco che serve anche da appoggio.
Età : 78
Personalmente con un decespugliatore da 26cc, disco al widia ed impugnatura circolare ho tagliato qualche alberello fino a 3 cm, già intorno ai 4 ci vogliono due passate. Il decespugliatore è di un conoscente e l'ho aiutato a pulire i dintorni della vigna, mentre tagliavo i rovi sono capitati 2-3 alberelli dei diametri di cui sopra e li ho tagliati ma concordo con chi dice che non è la macchina giusta, la tua non so.
Il limite che ho visto io è proprio sull'effetto volano sul 26cc che è quasi inesistente, di certo non è il suo lavoro.
Con il macinone trovo che faccia tirare meno che la testina con il filo dato anche il diverso utilizzo, quindi anche con il 132 potresti farcela nei rovi. Certo è che vibrerebbe molto e sarebbe poco stabile.
Sinceramente visto il tempo che ci vuole per cambiare testina - disco, per spendere 90 euro a ripararlo e poi magari non trovarmi bene (26cc è piccolo anche per tagliare erba, non solo per i dischi) userei tutto sul 53
Per il disco in Widia lo usato solo 2 volte quindi non dico nulla
Fede_22- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.01.21
Qui andiamo OT ma chi l'ha detto che 26 è piccolo per tagliare l'erba?
Filo 3 quadro papillon e testina fissa a fungo con ricarica manuale su erba mista ed alta, taglio raso terra. Stessa macchina di cui sopra, stanca meno e il lavoro lo fai comunque. Non capisco la necessità di macchine enormi per tagliare qualche filo d'erba una volta ogni tanto se non ti trovi nella savana. Possiamo discutere dell'adeguatezza del filo ma il lavoro l'ho fatto comunque senza forzare il motore. Per altri usi parliamone ma montando una lama resti sbalordito da cosa puoi fare stancadoti meno, nemmeno io credevo possibile tagliarci i rovi ma tant'è; acceleratore sempre a tavoletta.
Ho detto la mia se può essere d'aiuto.
Che il lavoro lo fai comunque ok, sicuramente non con il tempo che ci impieghi con uno più grosso.
Ho scritto male, certo che anche il 26 cc va bene per tagliare erba e rovi altrimenti non l'avrebbero nemmeno prodotto.
Pero visto che usa il 53 cc, quando torna sul piccolo la differenza è veramente molta, non so quanto convegna spenderci 90 euro per ripararlo avendo l'altro a disposizione.
Poi ovvio se uno ha solo quello va comunque bene
Cerchiamo di seguire il discorso, la domanda è questa
Il 132 non va bene per tagliare piante, lo sforzo di asta e coppia conica è eccessivo.
Il 132 lo si può usare con filo o con coltello trituratore per i rovi nelle pendenze, dove col manubrio fai fatica (se i rovi non sono troppo grossi e legnosi).
Per tagliare piante di 5 cm ci vuole una macchina robusta, se a manubrio ancora meglio
il disco widia lo puoi usare con qualsiasi macchina ma non per tagliare piante. A lungo andare la struttura è troppo debole per quel lavoro.Usatoday ha scritto:Qual è la scelta migliore per un disco widia?
» DISCHI, LAME e simili
» La teoria sullo spillo/molla/bilanciere dei carburatori
