» Castor C70 senza potenzaDa ET_A Oggi alle 9:34 pm
Da miguel1 Oggi alle 9:19 pm
» Brugola impossibile da svitare
Da galero96 Oggi alle 9:07 pm
» Decespugliatore uso casa
Da simmy106 Oggi alle 8:47 pm
» McCulloch 970
Da simmy106 Oggi alle 8:37 pm
» Protezione dal freddo
Da beppe65 Oggi alle 8:29 pm
Da Daniele 500i Oggi alle 7:36 pm
» Recupero estremo Oleomac 240
Da fiatista87 Oggi alle 7:17 pm
Da simmy106 Oggi alle 6:14 pm
» sostituzione pompaggio Echo CS 350 wes
Da falcetto Oggi alle 5:55 pm
» Voi del forum, quando iniziate l'abbattimento?
Da luca. Oggi alle 2:59 pm
Da falcetto Oggi alle 10:09 am
» Esbosco per i boscaioli hobbisti
Da Camaro71 Oggi alle 7:33 am
» cinghie argani verricelli
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:25 am
» MOTOSEGHE HOBBISTICHE parte 2
Da Caneso Ieri alle 9:52 pm
» Seconda motosega
Da ferrari-tractor Ieri alle 9:06 pm
» stufe, caminetti ecc
Da Franco2021 Ieri alle 8:27 pm
» Homelite xl 12 anni 70
Da supertramp Ieri alle 8:19 pm
» Motosega sconosciuta e aiuto per acquisto barra
Da Alberto_64 Ieri alle 7:15 pm
» Dolmar CA come rimetterla in funzione
Da fiatista87 Ieri alle 7:03 pm
» Info motore vecchio rasaerba Toro
Da Fiore88 Ieri alle 6:40 pm
» Stihl MS 500i
Da Daniele 500i Ieri alle 12:48 pm
» Restauro vecchio motore elettrico
Da thor1 Ieri alle 11:07 am
» consiglio motosega tra 4
Da luca31 Ieri alle 10:20 am
» Anticipo accensione motore JLO L101
Da leoneant Ieri alle 9:11 am
Da luca31 Ieri alle 7:24 am
» Uso/abuso funzione " Quote "
Da luca31 Ieri alle 7:20 am
» * Verricello a scoppio Portable Winch PCW 3000
Da Sapin Lun Gen 25, 2021 10:16 pm
» Susino compromesso ?
Da mmxmax Lun Gen 25, 2021 8:39 pm
» Pompa olio Oleomac 260
Da il mecc Lun Gen 25, 2021 4:08 pm
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 2
Da Franco2021 Lun Gen 25, 2021 10:43 am
» Motocarriola fuji opem
Da asostoff61 Dom Gen 24, 2021 9:05 pm
» Taglio secondo il lunario
Da ferrari-tractor Dom Gen 24, 2021 8:32 pm
» * Motosega Oleomac 233/240
Da MircoBob Dom Gen 24, 2021 6:15 pm
Da falcetto Dom Gen 24, 2021 5:22 pm
» Mi serve una motosega da potatura?
Da eziopalz90 Dom Gen 24, 2021 2:50 pm
» MOTOSEGHE CINESI parte 2
Da luca31 Dom Gen 24, 2021 1:37 pm
» Tabelle tempi stagionatura
Da pipporan Sab Gen 23, 2021 11:18 pm
» Nuova motosega
Da Creed Sab Gen 23, 2021 9:53 pm
» filtro benzina a rete interno al carburatore
Da joutul Sab Gen 23, 2021 7:59 pm
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
beppe65 |
nitro52 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 21198 membri registratiL'ultimo utente registrato è Mauro1968
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 272833 messaggi in 13788 argomenti
In totale ci sono 127 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 127 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 512 il Dom Apr 26, 2020 5:18 pm
Stihl MS 280 C carburazione
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Stihl MS 280 C carburazione
Ciao step se hai dei controlli specifici da poter suggerire ben venga !
Francescojobu- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Se con L a 3/4 di giro in senso antiorario da chiuso ha un minimo altalenante e aggiungendo un ulteriore 1/8 il problema rimane, potrebbe essere che tu abbia un'aspirazione di aria falsa. Il primo indiziato può essere il collettore del carburatore che facendo da ponte tra il corpo macchina e il cilindro nel tempo può presentare fessure dovute a secchezza oppure maltrattamenti subiti (leggasi tironi esasperati nell'impugnatura). Oppure un mal posizionamento del carburatore in fase di rimontaggio. Oppure anche una conseguenza del danno dovuto alla vite L storta. Siccome stai avendo troppi spunti e non mi sembra tu abbia le idee molto chiare, procedi un passo alla volta partendo da ciò che sai di poter verificare con cognizione. Sappi che eventualmente hai un'ampia gamma di ricambistica cinese per quel modello con cui sbizzarrirti.
Sto guardando il sito della walbro.com riguardo al carburatore mod HD e comunque anche quelli simili come inizio regolazione riporta sempre 1 giro e 1/4 (domani ci provo ) ho anche fatto una ricerca sulla regolazione Stihl ms 280 non trovo nulla con regolazione base vite L 1/4 come inizio . Per quanto riguarda raccordo in gomma e’ in buone condizioni
Volendo leggerlo, c'è sempre il manuale di officina che ti è stato pubblicato precedentemente.
Resta valida l'ipotesi (ora non ho sottomano una 280 per verificare) che originariamente quel carburatore possa anche aver avuto dei blocchi che davano una pretaratura di un determinato numero di giri. Chi ha paciugato col carburatore e storto tutto probabilmente li ha rimossi e ci si ritrova ad applicare le regolazioni della casa con un offset errato. Al che bastano pochi minuti per fare una carburazione da zero se la si sa fare. Oppure ci si rivolge a qualunque officina adatta e si spiega la situazione e se hanno tempo è una cosa fattibile al volo. Ricordati brioche e caffè per la merenda.
Ciao, ti direi anche io di fare un salto da qualcuno che ti faccia la "prima carburazione" poi se vuoi, puoi contare i giri e segnarti le posizioni. Da quel momento, se per caso noti problematiche, puoi effettuare delle micro regolazioni.
Anche perchè altrimenti riempiamo il forum di "prova 1/4 di qua, prova 1/8 di là...."
Saluti Ettore
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Ciao Ettore !! Scusa c’è un limite ai post riguardanti lo stesso argomento ? Se facessi come suggerisci che senso ha scrivere sul forum ? Risolvi i tuoi problemi in tre post !!! Che bello sarebbe vero ? Ahahahjah complimentoni !
Il lungo permanere al minimo può portare a scompensi di pressioni all'interno del carburatore e provocare un ritardo di alimentazione al circuito di progressione e di massima.
L'equilibrio non è facile da trovare.
Ci si può avvicinare cercando con la vite L il funzionamento più regolare verso il grasso e regolando il minimo meccanico più in alto possibile.
Una regolazione leggermente grassa della vite H potrebbe dare una mano.
belcanto- utente registrato
Età : 74
Ciao, non c'è limite, o almeno non credo.Francescojobu ha scritto:Ciao Ettore !! Scusa c’è un limite ai post riguardanti lo stesso argomento ? Se facessi come suggerisci che senso ha scrivere sul forum ? Risolvi i tuoi problemi in tre post !!! Che bello sarebbe vero ? Ahahahjah complimentoni !
Il discorso è che hai una motosega con carburatore danneggiato, magari è stato anche modificato (rimozione blocchi), hai tutti i manuali stihl e walbro e continui ad avere problemi, se vai da un riparatore che è capace a carburarla "ad orecchio" non rischi magari di fare dei danni.
Saluti Ettore
Buonasera! Vii aggiorno Oggi ho fatto varie prove .. ed ho riscontrato che pur persistendo il problema affogarsi ed il minimo altino là migliore configurazione delle viti L. Ed H e ‘ quella che dice il manuale .. troppo aperte o troppo chiuse non paga .... proseguirò nuovamente a fare controlli sulla componentistica !! Grazie per il supporto !
Buonasera a tutti !! Oggi sono riuscito a passare un oretta con la mia stihl ms280 c ... oramai credo di aver eseguito tutti i controllo da semplice appassionato ve li elenco perché non so più che controllo fare .... revisione carburatore walbro Hd membrane spillo e pulizia carburatore , collettorino in gomma e’ ok , tubo miscela ok ,controllo tubetto pressione ok , controllo luce di scarico ok , il problema non mi molla !! La motos parte asciugando la candela se la tengo si di giri va bene o minimo alto , se scende di giri alla riapertura del gas muore ingolfandosi , e’ il caso che acquisti un carburatore nuovo ? Non so più che altro controllare .... Help !!!!!GRAZIE
Ciao, non è per essere ma è la seconda motosega su cui hai problemi al minimo o comunque di imbrattamenti a basso regime, secondo me sbagli qualcosa con la vite L e la vite del minimo. Credo che tu tenga basso il minimo con la carburazione grassa, invece prova a chiudere la vite L ed abbassare il regime dalla vite del minimo.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Ciao Ettore , domani provo subito e ti dirò , la regolazione che sto utilizzando e’ quella prescritta di base dal manuale .. dovrei provare chiudere la L al disotto di quanto prescritto ...
Chissà se ingolfa o manca carburante.Francescojobu ha scritto: se scende di giri alla riapertura del gas muore ingolfandosi
Bisognerebbe capire se i fori di progressione sono liberi.
Età : 74
Il carburatore della tua macchina ha una pompetta supplementare di accelerazione (come i soffiatori 4Mix BR500-600). Se non funziona correttamente ti potrebbe arricchire la carburazione anche quando non dovrebbe. In passato 3 carburatori li ho cambiati personalmente. Conosco un giardiniere che negli anni ha avuto problemi di carburazione sui soffiatori (carburazione sempre ricca con candele e scarichi neri) e che ha risolto solo con carburatori nuovi. Di più non so consigliarti. Qui sotto se hai tempo e voglia....Francescojobu ha scritto: e’ il caso che acquisti un carburatore nuovo ? Non so più che altro controllare .... Help !!!!!GRAZIE
Buonasera a tutti ! Ho provato con le le solite viti poco più chiuse da ciò che dice il manuale ma il problema c’è ugualmemte .GRAZIE Falcetto per il suggerimento domani provvedo subito ! Vi faccio sapere !!!!! Grazie a tutti
Buonasera a tutti gli appassionati , Falcetto mi ritrovo un carburatore diverso da ciò che mi hai postato te ieri . Il carburatore e’ un hd 19b quasi uguale ma non ha quel pompante che descrive il manuale da te postato
Ciao a tutti ho comprato un walbro hd 32, quando arriva lo provo e vi aggiornerò ! Grazie a tutti voi per L attenzione la pazienza ed il supporto !! P.s. Domani mi arriva un altro giocattolo una 025 come nuova
Buonasera ragazzi !!! risolto !!! Carburatore del modello esatto e via! Tre tiri di cordino ! Minimo ok ,risposta perfetta al full gas!! Adesso si ragiona ! Ringrazio tutti coloro che con consigli mirati ed utilissimi hanno contribuito alla risoluzione del problema .. Grazie!
ciao,
volevo scrivertelo già da tempo, ma sia leggendo,che quelle che ho avuto a riparare,mi sono accorto che parecchi modelli, quando iniziano ad avere problemi,al cliente costa meno cambiare il carburatore ,piuttosto che perderci tempo,difficile poi da farsi pagare, specie sulle macchine che montano zama.
comunque,son contento che tu abbia risolto.
il mecc.
il mecc.
il mecc- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.05.20
Ciao mecc ! Il problema era nel modello errato di carburatore installato c era su un walbro hd 19 l ms 280 monta un walbro hd32 e non ero a conoscenza del passato della motosega ... dopo le ore passate a disasemblarla completamente e valutare tutto sono arrivato a spulciare L espolso e così mi son reso conto
Che non aveva su il suo carburatore dedicato ... ammazza però prima quante ore a sbatterci la testa! Vabbè esperienza mi ritorna utile con altre motoseghe
Pagina 2 di 2
