In totale ci sono 603 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 599 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
eugenio.bonac, nitro52, paolo69, SQUARCI
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap30%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap35%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap12%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap2%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap4%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap5%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap2%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap9%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_lcap1%Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 5 di 16 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  Successivo
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Empty Re: Cavalletto da taglio
Messaggio  Dan56k Mer Feb 15, 2012 12:15 pm
gian66 ha scritto:ottimo lavoto, complimenti! è ben fatto.
se ho visto bene è tutto saldato.
si può fare smontabile, magari con dei galletti da serrare a mano senza uso di chiavi.
in questo modo diventa più pratico e facilmente trasportabile.
che ne dici ??
Grazie, sì, è tutto saldato: farlo smontabile è fuori dalle mie capacità... e in fondo non mi serve di trasportarlo. Certo che all'occorrenza si potrebbe realizzarlo in 2-3 pezzi.
Per Psq: Grazie anche a te: le stanghe orizzontali basse le ho messe apposta a sbalzo per appoggiarci delle assicelle di legno proprio per quello scopo, magari legate con un paio di bulloncini o due fascette o del filo di ferro, per indicare il fine corsa della mts senza danni per la catena.
Messaggio  Dominik Mer Feb 15, 2012 1:26 pm
ciao a tutti dan56k ti devo fare tutti i miei complimenti il tuo e venuto decisamente meglio del mio azz (non so se lo hai visto sta a qualche pagina indietro) vabe tu lo hai fatto con del materiale nuovo preso apposta per l'occorrenza mentre io lo fatto con del ferro che gia avevo e quindi mi sono dovuto accontentare Sad ,per il problema "trasporto" potresti saldare delle ruote tipo quelle dei carrelli della spesa oppure se devi trasportarlo su ghiaia quelle gommate dei portapacchi una volta trasportato potresti sollevarlo su dei blocchi o fermare le ruote con delle zeppe. ciao ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  Dan56k Mer Feb 15, 2012 1:41 pm
Grazie Dominik. Se avessi avuto del ferro di recupero lo avrei fatto anch'io come il tuo, la cui unica pecca è quella che non puoi tagliarci dentro (ma come dici giustamente tu tagli all'esterno). Grazie per l'idea delle ruote, ma come dicevo non mi serviranno: il cavalletto è a tre metri esatti dalla legnaia (se ne vede una parte nella prima foto) e per portarmelo dietro ne ho un altro più piccolo. In ogni caso se a qualcuno servisse l'idea è buona e facilmente realizzabile.
Messaggio  andry steel Mer Feb 15, 2012 6:32 pm
NIBBIO ha scritto:Anche io ho un cavalletto simile in legno autocostruito... però non mi piace, non mi trovo bene...
al contrario sto cercando di costruirmene uno di quelli con il sistema porta motosegha... L'unico problema è che non so come fare per fissare la motosegha; ho gia cercato di copiare dalle immagini disponibili on-line ma non riesco a capire come funziona il sistema di fissaggio della barra... qualcuno ha dei suggerimenti please? mio signore
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Img01710
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Img01810
Questi sono due schemi che ho abbozzato a mano, la struttura ti consiglio di farlo con uno scatolato e un ferro angolare tutto da 4-5 mm e poi per il resto usi tondini e lamelle da 3-4 mm il tutto deve essere fatto con metallo facile da saldare, la sicurezza copri barra io la farei con lamiera da 2 mm e monterei una cerniera sulla parte superiore per far si che appena arriva a contatto con il pezzo di legno scivoli e si alzi permettendo alla catena di tagliare il legno pur mantenendolo in sicurezza. Nel caso tu voglia fare prima io per la circolare ho fatto una struttura simile con dei rulli di plastica che ti permettono di far scivolare il legno senza sforzi.
Messaggio  cri393 Mer Feb 15, 2012 8:49 pm
scusate per il ritardo...questo è il sistema di fissaggio della motosega sul cavalletto...le foto sono meglio delle mie parole sgangherate... Very Happy
[img]Cavalletto da taglio  - Pagina 6 14022010[/img]
[img]Cavalletto da taglio  - Pagina 6 14022011[/img]
Data d'iscrizione : 10.08.10
Messaggio  NIBBIO Mer Feb 15, 2012 9:15 pm
innanzitutto grazie a tutti coloro ke mi hanno dato una mano... ok capo adesso con queste fotografie sono riuscito a capire bene come devo fare... solo una cosa cri393, dopo 3,4 ore di taglio consecutivo, la barra non si sposta neanche di 1 millimetro? tu come ti trovi con questo cavalletto?
Data d'iscrizione : 07.02.12
Messaggio  cri393 Mer Feb 15, 2012 9:21 pm
guarda credo di non esagerare dicendo che tra me e mio padre su questo cavalletto da quando lo abbiamo preso abbiamo tagliato più di 500q.li ...la motosega non si muove mai...solo una volta mi si è mollata ma era un 70cc e visto che è successo una volta sola probabilmente l'ho stretto male io...a mio parere questo cavalletto è l'unica alternativa valida alla sega a nastro / circolare...
Messaggio  NIBBIO Mer Feb 15, 2012 9:33 pm
infatti penso ke sia molto efficace... ecco perchè volevo costruirmene uno... ora grazie alle tue fotografie potrò finalmente farlo... Grazie mille ok capo
Messaggio  cri393 Mer Feb 15, 2012 9:39 pm
figurati... Very Happy ma 6 sicuro che valga la pena farselo??io l'avevo pagato una 50ina di euro....
Messaggio  NIBBIO Mer Feb 15, 2012 9:50 pm
si si vale la pena perchè io il cavalletto c'è l'ho già... mi serve solo il sistema per tener ferma la mtsega... cosi' finalmente non dovrò più posarla per terra tutte le volte ke devo spostare il pezzo di legno...
oltretutto stò studiando di montare delle rotelline per far scorrere il legno senza grossa fatica... quando avrò finito il tutto, sicuramente mettero delle foto... cheers
Messaggio  iury1977 Gio Feb 16, 2012 4:05 pm
Voglio fare i complimenti anche io a Dan56K sia per il cavalletto ma soprattutto per essere stato molto preciso e molto utile nel mettere anche il disegno con addirittura la note dei pezzi necessari.....bravissimo e grazie molte ok capo
Vorrei costruirmelo anche io. Lo farei molto simile a quello di Dan ma sui traversi monterei delle cerniere in modo da poterlo chiudere (come nell'originale). Selle assi messe come fine corsa inoltre si possono fare le tacche per le misure (anche questo come nel video). Very Happy
Messaggio  ferrari-tractor Gio Feb 16, 2012 4:37 pm
Foto trovate in rete di un cavalletto simile, ben dettagliate e con misure:
http://hobby.aaannunci.it/cavalletto-legna-per-motosega-taglialegna-ardere-305726c17.aspx
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 44394110
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 44394310
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 44394610
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 44394710
Ultima modifica di peppone il Gio Feb 16, 2012 5:40 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta foto. un domani dovesse scomparire il link le foto almeno le abbiamo...)
Messaggio  gian66 Gio Feb 16, 2012 4:56 pm
ferrari-tractor ha scritto:Foto trovate in rete di un cavalletto simile, ben dettagliate e con misure:
questo direi che è interessante!!, pare veramente ben fatto.
robusto, pratico e neanche tanto pesante.
Messaggio  gingio Gio Feb 16, 2012 9:35 pm
esatto! questo è quello che penso di prendermi, quello della wolfcraft o di altri costruttori (oregon ecc.). Per un uso non professionale mi sembra la soluzione più pratica. Nelle autocostruzioni non mi ci metto perchè faccio pena e per carità di patria (o meglio, di forum) vi risparmio le foto! Very Happy
Il prezzo mi sembra eccessivo...
gingio
gingio
Data d'iscrizione : 11.09.10
Messaggio  Dan56k Ven Feb 17, 2012 8:15 am
Anche questo è molto carino e fatto bene. In particolare il fatto che abbia i quadrelli verticali sfilabili, il ché permette anche di movimentarlo agevolmente. Ci avevo pensato anch'io... ma troppo tardi, solo dopo aver già comperato tutti i pezzi che mi servivano. Anche a me comunque il prezzo sembra elevato. Grazie anche a Yuri1977 per i complimenti.
Ultima modifica di maura il Ven Feb 17, 2012 8:50 am - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione del quote)
Messaggio  Drago 100 Dom Mar 04, 2012 7:33 pm
Sembra funzionare
Messaggio  gingio Dom Mar 04, 2012 9:04 pm
In effetti sembra un bel cavalletto. Io ho preso il wolfcraft, appena lo monto lo provo e posterò un commento. A me lo hanno venduto come "risolutivo"...vediamo quanto è vero.
gingio
gingio
Messaggio  falcetto Dom Mar 04, 2012 9:35 pm
La dimostrazione visiva non è contestabile.
Forse un pò corto l'appoggio? E con diametri più piccoli? Saluti
Messaggio  psq Lun Mar 05, 2012 7:36 am
Trovo scomodo il fatto che si tagli un pezzo alla volta
Messaggio  andry steel Lun Mar 05, 2012 5:27 pm
gingio ha scritto:In effetti sembra un bel cavalletto. Io ho preso il wolfcraft, appena lo monto lo provo e posterò un commento. A me lo hanno venduto come "risolutivo"...vediamo quanto è vero.
sarebbe questo?
Messaggio  Dominik Lun Mar 05, 2012 5:55 pm
andry steel ha scritto:
sarebbe questo?
esatto è propio lui ok capo
Messaggio  andry steel Lun Mar 05, 2012 6:06 pm
Beh sembra comodo, ma questo che ho visto deve essere comodissimo per i privati che devono fare un po' di legna. Sicuramente più economico che comprare una sega circolare!
Ma i tubolari sono di buon acciaio? Oppure tengono fino ad un certo punto?
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Empty Cavalletto
Messaggio  vinocesanese Lun Mar 05, 2012 7:22 pm
Io l'ho acquistato l'anno scorso ed è proprio una bella invenzione. I tubolari reggono sino ad un quintale e mezzo.
andry steel ha scritto:Beh sembra comodo, ma questo che ho visto deve essere comodissimo per i privati che devono fare un po' di legna. Sicuramente più economico che comprare una sega circolare!
vinocesanese
Data d'iscrizione : 01.03.12
Messaggio  gingio Lun Mar 05, 2012 9:18 pm
si è quello. l'unica perplessità che mi rimane (anche se non l0ho ancora montato e provato): come lo "imposto" su un terreno in pendenza? il video fa vedere che vengono caricati pezzi già spaccati, come si lavorerà con tronchi da 20-25 cm (o più) non spaccati?
gingio
gingio
Messaggio  maverick_84 Sab Mar 10, 2012 2:48 pm
io l'ho realizzato da solo e ho anche intenzione di venderli visto che ho tt il materiale che mi serve...faccio il fabbro!
questo è il prototipo
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Cimg0210
Cavalletto da taglio  - Pagina 6 Cimg0211
ho utilizzato ferro tubolare da 25x25 e 20x20 di spessore 2mm.
quelli che vendono in giro sono cinesi ed utilizzando tubolari in ferro 30x30 e 25x25 spessore 1mm che è come un velo di cipolla.la struttura pesa meno ma non è resistente.se poi ci fosse bisogno di saldature per una qualche riparazione la cosa non sarebbe facilissima visto lo spessore del ferro utilizzato, risulterebbe difficile saldare anche con una saldatrice a filo.
l'unica cosa che cambierà sarà l'angolo dei piedi che poggiano a terra, vorrei farlo un po più aperto sia per garantire più stabilità sia per un fattore estetico.
che ve ne pare?!?
aspetto con ansia le vostre opinioni (soprattutto critiche) per poter apportare anche dei cambiamenti alla struttura.
saluti a tutto il forum!!!
maverick_84
Data d'iscrizione : 15.02.09
