In totale ci sono 645 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 641 Ospiti :: 3 Motori di ricercaEugenio Rigo, eugenio.bonac, nitro52, virgi
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 7 di 16
Pagina 7 di 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
motosega da banco
Guardando su internet ho trovato questo filmato....che ne pensate?
Qualcuno di voi ha gia costruito qualcosa del genere?
coriasco- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.04.10
Re: Cavalletto da taglio
sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
Ne abbiamo parlato a pag 7dominik ha scritto:sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
https://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o
ferrari-tractor ha scritto:Ne abbiamo parlato a pag 7dominik ha scritto:sembra interessante ma forse un po pericoloso,potresti metterci il link del video cosi riusciamo a valutare meglio,grazie
gia hai ragione ora ricordo
costruirselo...?
avendo la possibilita' di costruirmi un cavalletto, avete foto o modelli che abbiano caratteristiche di sicurezza e manovrabilita'. Ho ferro , saldatrice e possibilita' di zincatura
ne vedo in vendita solo costruiti ad X , senza nessun pezzo per il ritegno del tronco. Mi sembrano delle baracche sicenramente con struttura esile.... e come fissaggio della motosega eventualmente solo una piastra sulla barra.
non mi fido a comprarli , in giro ne ho visti pochi , ma tutti ben piu ' robusti ...
Crg- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.04.12
Crg_it ha scritto:avendo la possibilita' di costruirmi un cavalletto, avete foto o modelli che abbiano caratteristiche di sicurezza e manovrabilita'. Ho ferro , saldatrice e possibilita' di zincatura
fatti un giro nelle pagine dietro ci sono molti consigli e foto su come costruire un cavalletto da taglio
A pagina 8 ci sono foto e progetti di quello che ho fatto io, funziona che è una meraviglia.
Dan56k- Moderatori
il mio cavalletto autocostruito "brevettato"
io , siccome é un lavoro che normalmente faccio da solo, uso questo sistema che con pezzi un po' lunghi mi permette di tagliare fino a circa 1mc per carico
eccolo all'opera
trovo molti vantaggi...
-zero ingombro quando si smonta (la "base" in legno a fine lavoro,va spesso a finire assieme ai pezzi tagliati)
-molto capiente (all'occorrenza uso sei tondini)
-si puô costruire sul posto con una motosega in pochi minuti
-si puô dimensionare giusto per la lunghezza di barra che si usa
-si posiziona a distanza utile per qualsiasi lunghezza di taglio desiderata
-non c'é rischio di andare a incocciare in ferri vari a fine taglio
-non c'é rischio di tirarsi la motosega sulle gambe a fine taglio
e non da ultimo...costo praticamente zero !
(uso tondini da armatura di almeno un paio di cm di diametro, ...serve solo un terreno dove si possano conficcare )
e per diametri piccolini una fettuccia a cricchetto (o due) per non far "partire" roba
usare dpi e ...un po' di perizia ed attenzione nel preparare i sostegni in legno
(mai mettersi a bucare i tronchetti di punta giâ sezionati o non perfettamente fissati)
se disponibile usare un trapano, lavoro piû accurato, meno pericoloso, e conservatevi i tronchetti di sostegno
eccolo all'opera
cipo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
complimenti per l'idea originalecipo ha scritto:io , siccome é un lavoro che normalmente faccio da solo, uso questo sistema che con pezzi un po' lunghi mi permette di tagliare fino a circa 1mc per carico
Molto interessante. Ho un paio di domande:
I due pezzi di legno sagomati ad u hanno dei fori passanti per permettere di pintare a terra i ferri?
Si vedono due fessure che sembran fatte con la motosega. Il ferro d'armatura di solito si trova fino ad un massimo da 16mm negli smorzi. Quello in foto sembra da 14 o 16. Aggiungerei quei funghi in plastica a protezione delle estremità dei tondini
psq- utente registrato
le fessure son passanti, e stanno al posto dei fori (che sarebbero meglio), ma che cosî mi faccio al momento con la motosega.Servon appunto per reggere alla distanza voluta i tondini piantati a terra.psq ha scritto:Molto interessante. Ho un paio di domande:
Il diametro dei tondini in foto é 20mm (o forse 22), un po' pesanti, ma non si piegano.
i funghetti in plastica in effetti sono una buona idea
per aumentare la stabilitâ e metter il tutto un pochino piû in squadra si possono congiungere con una cinghia o altro le estremitâ alte dei tondini,dopo aver caricato la legna(anche p.es. con un'asta con due fori come nei piccoli cavalletti in commercio)
ma di solito non mi é necessario
........(uso tondini da armatura di almeno un paio di cm di diametro, ...serve solo un terreno dove si possano conficcare )
complimenti! cipo
il sistema è semplice e mi pare anche efficace, ... lo voglio provare.
mi piace, .... con poco, in qualunque posto ti fai il cavalletto.
grazie! per l'dea.
gian66- Moderatori
Più che altro se l'estremità dei tondini non è alta possono risultare pericolosi in caso di una accidentale scivolata
grazie per i complimenti
se qualcuno provasse a usare il mio "cavalletto", mi farebbe piacere sentir le sue impressioni, o eventuali suggerimenti
voglio solo ripetere, (per chi non ha troppa dimestichezza con la motosega) di fare attenzione nel preparare i tronchetti che fan da base.
Che non venga in mente di provare a forarli di punta a terra o appoggiati,
magari tenendoli fermi con un piede
Sarebbe molto pericoloso
devono esser ben fissati !!!, o forateli alla giusta distanza ancor prima di sezionarli, quando il peso (e la lunghezza) del tronco aiuta a tenerli fermi
e ripeto... se c'é un trapano... viene un lavoro sicuramente migliore e sicuro
cipo ha scritto:grazie per i complimenti
io pensavo di farmeno con un asse di recupero di dimensioni 20hx80l, vi faccio col trapano 2 fori passanti.
conficcando i tondini nel terreno, dovrebbe tenere.
gian66- Moderatori
Un asse abbastanza spesso dovrebbe andare molto bene. Un pezzo di trave ancora meglio.gian66 ha scritto:
Fai conto che l'altezza (profondità dei fori) aiuta molto a tener fermi i tondini e ti da agio a fine taglio per non esser raso al suolo ,
mentre la larghezza, se non eccessiva permette di poter posizionare i tondini anche piû vicini, ed é utile soprattutto per tagliare a misure corte ,(ma non farli troppo sottili che potrebbero risultare fragili e non aiuterebbero a mantenere verticali le coppie di tondini, soprattutto in fase di carico)
la lunghezza invece dipende chiaramente dalla barramotosega che si vuol usare.
se vuoi tagliare in una sola passata tieni qualche centimetro extra di margine per compensare in caso di legna storta
Infine il peso...se si vuol caricare tanta roba o molto pesante, delle basi un po' pesanti aiutano a stabilizzare il tutto.
buon lavoro !
cipo ha scritto:Un asse abbastanza spesso dovrebbe andare molto bene. Un pezzo di trave ancora meglio.gian66 ha scritto:
buon lavoro !
grazie!! per le tue precise informazioni.
in casa ho anche dei tubi da 22 mm di piombo, questi essendo rigidi, magari flettono meglio.
provo, poi farò sapere, .....
gian66- Moderatori
Immagino siano i vecchi tubi degli scarichi in piombo.
Tieni presente che il piombo è molto tenero e si schiaccia e deforma facilmente. Conficcarlo nel terreno credo sia facile.
Inoltre è estremamente tossico
psq ha scritto:Immagino siano i vecchi tubi degli scarichi in piombo.
esatto!!
pensavo di conficcarli prima facendo un pre foro nel terreno, poi batterli con una mazza di plastica.
in questo modo non si deformano.
se pensate che siano meglio i tondini, userò quelli.
gian66- Moderatori
io adopero tondini cosî pesanti perché non si piegano anche caricando pezzi di
oltre 2 (e piû) metri, e diametri consistenti .
Visto che da poco sopra l'altezza del terreno sono tutti "liberi" devono piegarsi, deformarsi o flettere il meno possibile
Dei tubi, in effetti, a paritâ di peso, quindi di diametro maggiore, andrebbero ancora meglio(o potrebbero dare lo stesso risultato con un peso inferiore), ma devono essere di un materiale che li rende molto rigidi,(quelli in piombo penso si piegherebbero)
Si deve tener conto che si possono caricare diversi quintali alla volta...!
bravo cipo, motlo interessante e pratico, poi l'attenzione ed i DPI prima di tutto non ci stancheremo mai di ribadirlo.
cipo ha scritto:io adopero tondini cosî pesanti perché non si piegano anche caricando pezzi di
vero!! se non sono fissati tra di loro, quindi ci vorrebbe almeno una traversa, si possono piegare alla base, quinidi vada per i tondini in ferro
gian66- Moderatori
cavalletto.. senza difetto
Avevamo un cavalletto ( credo di ferro ) della mccullock che abbiamo demolito con la nostra delicatezza. I boscaioli della domenica ....
Quanto costa un buon cavalletto ? Che marca ? Non dite di autocostruirlo perché tanto temo che non lo faremo mai !
Luca, non sei proprio nuovo del forum, ti prego di non mettere messaggi a caso (questo qui era in Marchio Shindaiwa)...Luca 31 ha scritto:Avevamo un cavalletto ( credo di ferro ) della mccullock che abbiamo demolito con la nostra delicatezza. I boscaioli della domenica ....
Un cavalletto normale di ferro costa 30euro circa, uno con l'attacco per motosega attorno ai 80 euro
» Cavalletto per taglio autocostruito
» taglio senza cavalletto
» autocostruzione cavalletto per motosega
Pagina 7 di 16
