Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 577 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 574 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
nitro52, paolo69, SQUARCI
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap30%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap35%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap12%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap2%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap4%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap5%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap2%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap9%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_lcap1%Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Vote_rcap 1% [ 5 ]
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 8 di 16 Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 16  Successivo
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Empty Re: Cavalletto da taglio
Messaggio  gian66 Mer Ott 17, 2012 8:26 am
bene!! tnt07
dalle foto che ci hai postato, mi pare che hai fatto un cavalletto semplice e funzionale.
forse è un pò deboluccio, ma se devi tagliare solo barre di piccole dimensioni (come quelle che si vede nella foto), non hai problemi.
con il tempo, le viti cederanno, quindi attenzione! ... fai un controllo prima e dopo di usarlo.
se lo tieni fuori, una mano di impregnate, na fa male.
saluti e buoni tragli.
Messaggio  Robinia Mer Ott 17, 2012 8:29 am
piccolo OT che tipo di legno hai usato per fare la struttura?
Data d'iscrizione : 31.12.10
Messaggio  Poseidon X6 Mer Ott 17, 2012 8:56 am
Molto ben concepito sopratutto per lo spessore: quelli che si trovano spesso sono larghi u buon 40cm e lavori con la motosega sempre a barra piena e per alcune motoseghe può essere un bello stress, questo non mi sembra superi i 30cm, che per la Efco 147 sono assolutamente a portata ok capo
Messaggio  tnt07 Mer Ott 17, 2012 9:49 am
Da Robinia il Mer Ott 17, 2012 10:29 am
Ho utilizzato dei semplici listelli quadrati lunghi 1 metro, acquistati in un Fai da Te.
Da gian66 il Mer Ott 17, 2012 10:26 am
bene!! tnt07
Per evitare il problema delle viti che potrebbero cedere e per renderlo un pochino più solido, nei listelli verticali ho fatto degli incastri per le traverse. Quando non lo uso lo tengo al riparo in un sottoscala.
Da Poseidon X6 il Mer Ott 17, 2012 10:56 am
Effettivamente visto che la barra è di 45 cm avrei potuto farlo appena più largo (prima avevo un'altra motosega con barra da 40, ma non cambiava tantissimo), ora risparmierei tempo durante il taglio! bonk!bonk!
Diciamo che ho fatto i conti con le dimensioni dei listelli che avevo a disposizione, effettivamente anche se fosse stato più largo non avrei avuto problemi di tenuta!
E' molto importante la distanza tra le forcelle, in modo da ottenere pezzi lunghi circa 30-35 cm, ma anche in questo caso avrei potuto distanziarli un pochino di più.
Purtroppo alcuni accorgimenti vengono fuori solo dopo aver costruito il "prototipo", ma ora non ho voglia di ricostruire la versione aggiornata!!!
Una cosa importantissima: anche se le forcelle sono strette, è necessario tenere ferme le stanghe. Utilizzo una normale cinghia come quelle usate per fissare i bagagli, che riesco a tendere in pochissimi secondi. Con questo sistema riesco a tagliare in sicurezza anche l'ultimo spezzone di 60 cm
tnt07
tnt07
Data d'iscrizione : 28.12.09
Messaggio  Ivanricc Mer Ott 17, 2012 7:56 pm
ferrari-tractor ha scritto:
Ivanricc ha scritto:
Ho visto i vari tipi di cavalletti e mi è sorto un dubbio: con quelli della wolfcraft ho visto che si danneggiano le motoseghe; in che senso, si grippano?
In un video persino una husqvarna 55 che mi sembra un ottima motosega;
Perciò penso di acquistare un cavalletto con supporto motosega, trovato attorno ai 50, penso che sia solo il costo del ferro visto che non ne ho a disposizione, e modificarlo su un progetto che ho visto in questo video, con l'aggiunta del proteggi catena.
Aspetto i vostri commenti
La motosega non si grippa per il taglio a cavalletto (forse qualche cinese si).
Si grippa causa miscela errata, olio scadente e mancata manutenzione. Fine OT.
Trovi cavalletti con supporto motosega per 50 euro nei brico, ma sono molto leggeri, quelli di qualità migliore vengono attorno ai 80-90 euro.
Quello che si vede nel video è pericoloso, se il braccio finisse sulla catena ti faresti molto molto male.
Meglio usare la motosega al contrario (come si fa di solito) usando la sua impugnatura e restando in posizione sicura
Scusate la mia ignoranza ma che danni può subire allora la motosega se non il grippaggio, con i cavalletti tipo wolfcaft? ?????
Ivanricc
Data d'iscrizione : 27.09.12
Messaggio  Poseidon X6 Mer Ott 17, 2012 8:23 pm
Io la vedo in un modo, ma non è detto che sia corretto: un cavalletto con la forma tipo quelli della wolfcraft carico di legna per 80cm e largo 40cm comporta uno sforzo di durata doppia rispetto a sezionare un diametro 40cm. Vista così secondo me è un lavoro non indifferente che richiede il giusto dimensionamento della macchina, anche in relazione alla mole di legna da tagliare e alle essenze.
Non causa un grippaggio di una macchina ben manutenuta e senza problemi, ma secondo me può stressare non poco il motore una macchina non dimensionata correttamente (c'è differenza fra una Alpina A400 e una Husqvarna 55 o una Stihl MS 440). È una mia elucubrazione, non un dato di fatto Smile
Messaggio  NIBBIO Lun Ott 22, 2012 7:44 pm
anche questo sembra funzionale... non è malvagia come idea...
https://www.youtube.com/watch?v=SjJ-yjz0vRQ&feature=relmfu
Data d'iscrizione : 07.02.12
Messaggio  gingio Lun Ott 22, 2012 8:03 pm
si, non male, ma come resa credo sia un pò bassa... è anche vero che non l'ho mai provato. io ho il cavalletto della wolfcraft e mi trovo molto bene ( e chi ha un pò di manualità se lo può fare tranquillamente in casa)
gingio
gingio
Data d'iscrizione : 11.09.10
Messaggio  NIBBIO Lun Ott 22, 2012 8:24 pm
in quanto alla resa non posso dare un quantitativo orario, però posso solo far notare che è comodo come marchingenio... se fosse 30 cm più alto, non ci si dovrebbe mai piegare per tagliare...
chissà, magari qualcuno del forum ne possiede uno oppure ne ha un emulazione?
Messaggio  peppone Lun Ott 22, 2012 8:32 pm
NIBBIO ha scritto:anche questo sembra funzionale... non è malvagia come idea...
gingio ha scritto:si, non male, ma come resa credo sia un pò bassa... è anche vero che non l'ho mai provato. io ho il cavalletto della wolfcraft e mi trovo molto bene ( e chi ha un pò di manualità se lo può fare tranquillamente in casa)
NIBBIO ha scritto:in quanto alla resa non posso dare un quantitativo orario, però posso solo far notare che è comodo come marchingenio... se fosse 30 cm più alto, non ci si dovrebbe mai piegare per tagliare...
di questo cavalletto ne abbiamo già parlato (nonchè visionato il video) qui sul forum.
credo pagine addietro in questo stesso topic.
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Diviet10      "La caccia è una forma secondaria di malattia mentale umana"
Messaggio  straker Lun Ott 22, 2012 8:38 pm
gian66 ha acquistato uno "smart holder"
qui la sua relazione d'impiego https://lamotosega.forumattivo.com/t2279p90-cavalletto-da-taglio
Data d'iscrizione : 02.04.11
http://www.falispabianca.it
Messaggio  Dan56k Mar Ott 23, 2012 9:55 am
Ecco al lavoro il cavalletto che mi sono costruito l'inverno scorso insieme all'ultimo acquisto:
Messaggio  gian66 Mar Ott 23, 2012 10:18 am
si! vero! ok capo
il mio smart holder però, .... lo uso poco, in quanto ha dei limiti sia di carico che di forma del legno che si deve sezionare.
unico vantaggio .. che è leggero e lo si può portare tranquillamente un pò ovunque.
un mio amico ne ha fatto uno, ma di dimensioni leggermente superiori. risultato: è più stabile e può sezionare barre poco più grandi e sopratutto anche più lunghe. però ... è molto più pesante.
Messaggio  iury1977 Mar Ott 23, 2012 1:10 pm
Dan56k ha scritto:Ecco al lavoro il cavalletto che mi sono costruito l'inverno scorso insieme all'ultimo acquisto:
sulla scorta dell'originale, ti sei costruito un bel cavalletto , complimenti Dan.
Ho intenzione di costruirlo anche io, ma lo utilizzerei quasi esclusivamente per la roba fine che non sfendi, come le ramaglie ed i piccoli tronchetti sotto i 10 cm. ok capo
Messaggio  gian66 Mer Ott 24, 2012 1:37 pm
eccovi un cavalletto della sabat, con il quale mi trovo bene a sezionare la mia legna
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Cavall12
questo perchè:
lo trovo comodo e leggero per il trasporto. Very Happy
lo posso tranquillamente usare da solo, in quanto la motosega e ben fissata tramite una vite e la catena è coperta da un fodero, quindi massima sicurezza. ok capo
è abbastanza robusto, ho caricato barre lunghe 2 mt e di diametro 20/25 cm, il tutto senza problemi. Very Happy
la legna sulla lamiera del cavalletto scorre bene, quindi meno fatica e più velocità.
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Cavall13Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Dolmar10
come si vede, .... io ci monto per mia comodità una elettrosega, .... se si usa una motosega, è meglio usare qualcosa di leggero (4 kg max.). altrimenti il cavalletto, quando è vuoto, resta sbilanciato e cade facilmente. poi quanto si taglia, visto che si usa una mano sola, se si usano mts pesanti, .... il peso si fa sentire.
ho notato .... che la zincatura non è buona (sempre se è zincatura!) in alcuni punti tende ad arrugginire, quindi è meglio tenerlo al coperto.
saluti e buoni tagli.
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Empty Cavalletto
Messaggio  Ireneo Mar Nov 27, 2012 6:53 am
Ottima idea Cipo del sistema per tenere la legna, forse un pò basso, io o il classico cavalletto di legna, non e cosi capiente.
Ireneo
Ireneo
Data d'iscrizione : 23.10.12
Età : 69
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Empty macchina fai da te per taglio da fermo
Messaggio  n.g.k Dom Feb 24, 2013 8:13 pm
https://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o
Ciao navigando ho trovato questo video e sembra fatta bene la macchina voi che ne pensate ??
ciao n.g.k
n.g.k
n.g.k
Data d'iscrizione : 04.06.12
Cavalletto da taglio  - Pagina 9 Empty lavori in corso
Messaggio  Stepmeister Dom Feb 24, 2013 8:17 pm
E' fatta abbastanza bene, ma è anche estremamente pericolosa. Protezioni non ci sono e se per sbaglio ci si cadesse sopra (una spinta, ci si inciampa ecc.), si farebbe la stessa fine del tronco.
Messaggio  Dominik Dom Feb 24, 2013 8:23 pm
abbiamo visto gia questo video tempo fà,in "cavalletti da taglio autocostruiti" se non erro e lo abbiamo trovato molto pericoloso,in quanto la lama è senza alcuna protezione e non ci vuole niente a finirci con un barciio o una mano sopra ...àcc
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  Stepmeister Dom Feb 24, 2013 8:24 pm
E' sparito il mio post di risposta?
Messaggio  Robinia Dom Feb 24, 2013 8:27 pm
Dominik ha scritto:abbiamo visto gia questo video tempo fà,in "cavalletti da taglio autocostruiti" se non erro e lo abbiamo trovato molto pericoloso,in quanto la lama è senza alcuna protezione e non ci vuole niente a finirci con un barciio o una mano sopra ...àcc
esatto ne avevamo già discusso qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t2279p165-cavalletto-da-taglio
ok capo
Messaggio  Dominik Dom Feb 24, 2013 8:27 pm
Stepmeister ha scritto:E' sparito il mio post di risposta?
no ngk ha apero 2 topic uguali,chiedo ai moderatori di cancellare uno dei 2 grazie ok capo
Messaggio  Stepmeister Dom Feb 24, 2013 8:28 pm
Grazie, è vero, me ne sono giusto accorto adesso. Pensavo si fosse bloccato l'aggiornamento del forum.
Messaggio  Robinia Dom Feb 24, 2013 8:35 pm
tutto ok messo in ordine!
Saluti Robinia
P.S. qui non sparisce mai nulla,e se sparisce viene spiegato il motivo!! Very Happy Very Happy Very Happy ok capo ok capo
Messaggio  scipios Dom Feb 24, 2013 8:42 pm
n.g.k ha scritto: https://www.youtube.com/watch?v=dR7Gnw98E8o
ciao n.g.k
Secondo me la motosega deve accellerare un pelino prima non così come la fanno funzionare loro!!! bonk!bonk!
scipios
scipios
Data d'iscrizione : 19.05.12
