Da Casper Oggi alle 8:41 am
In totale ci sono 645 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 645 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 3 di 16
Pagina 3 di 16 • 1, 2, 3, 4 ... 9 ... 16
Re: Cavalletto da taglio
le ho lette gia pero non ho capito molto bene su come costruirlo mi interesserebbe vedere qualche foto di quache cavalletto autocostruito
se vuoi farlo in ferro ed hai la possibilita' di trovare dei tubi innocenti da ponteggio con relativi morsetti puoi costruirlo in 10 minuti
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
ciao io l'ho costruito l'altro giorno con delle assi è venuto perfetto se vuoi posso darti le misure e qualche dritta
passione- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.01.12
dalle a tutti noi qui sul forum le drittepassione ha scritto:ciao io l'ho costruito l'altro giorno con delle assi è venuto perfetto se vuoi posso darti le misure e qualche dritta
peppone ha scritto:dalle a tutti noi qui sul forum le drittepassione ha scritto:ciao io l'ho costruito l'altro giorno con delle assi è venuto perfetto se vuoi posso darti le misure e qualche dritta
E magari anche una foto sarebbe l'ideale
arnaldo- ex moderatori
Data d'iscrizione : 07.02.10
ok domani farò foto e inserirò tutti i dettagli
grazie a tutti per le risposte,ciao passione se posteresti le foto mi faresti davvero un favore pero non ho capito bene che materiali hai usato delle assi di legno? io comunque voglio farlo in ferro perche vorrei fare un bel carico alla volta e penso sia piu resistente pero se mi daresti anche le misure in modo da potermi orientare sulla grandezza dovrei avere dei tubi di ferro voglio farlo con quelli pero penzavo di applicare anche delle ruote per poterlo spostare facilmente poiche penzo che sara un po pesantuccio poi arrivato al luogo di taglio lo sopraleverei con dei blocchi in modo che durante il taglio sia stabile penzate che sia una buona idea o e una cavolata grazie ancora
io avevo la possibilità di farlo sia in acciaio che in legno ed ho scelto proprio il legno,ecco il materiale necessario:
4 assi 100cm
4 assi 70cm
martello,chiodi,viti lunghe o meglio 2 bulloni e due dadi autobloccanti
sega o motosega.
prima di tutto si prendono due assi da 100cm e si fa un segno a 65 cm e si fa questo anche per l'altre due sempre da 100cm,Dopo si scelgono i bulloni della misura esatta e con il trapano si fanno i fori sulle due assi dove segnato i 65 cm. fatti i fori si potranno mettere in croce le assi e far cosi combaciare i fori si inserisce il bullone poi con la chiave si stringe,così ora avremo fatto due specie di X. ora bisognerà fare i tagli diagonali a metà della larghezza dell'asse(nelle parti interne )in modo che il tronco inserito stia ben fermo e soprattutto far si che si possano mettere tronchi di diverso diametro . ora con le altre 4 assi da 70cm si faranno le traverse per dare resistenza alla strutture e si metteranno subito sotto la x in modo che faccia sostegno inchiodandola o mettendoci delle viti,l'altra asse andrà dalla parte opposta e le due rimanenti in basso a 15 cm da terra circa.
con le foto tutto è più chiaro,io ho fatto delle prove e devo dire che ha una grande solidità ho caricato tronchi molto grossi e anche piccoli devo dire che mi trovo bene e nn viene più male alla schiena perchè le misure sono giuste per stare in piedi senza curvare la schiena.
le assi devono essere più piane possibili senò, soprattutto le traverse,la struttura sarà non in piano e perciò caricando pesi prima o poi cederà
ecco qualche foto
io mi trovo molto bene
se le assi sono belle spesse non c'e bisogno del ferro o acciaio perchè il legno è solidissimo
e non c'e il rischio di toccare con la catena il ferro
4 assi 100cm
4 assi 70cm
sega o motosega.
ecco qualche foto
bellissimo e ben spiegato, bravo!
Checus- utente registrato
ti ringrazio pero io vorrei costruire qualcosa di piu grosso in modo da poter tagliare molta legna contemporaneamente comunque bravo ottimo lavoro un ultima domanda cosa usi per fermare la legna sopra al cavalletto
Se hai in mente una cosa del genere https://www.youtube.com/watch?v=lYXiQqViIxw devi avere cura di dimensionarlo correttamente rispetto alla motosega che userai per fare il lavoro. Troppa legna e rischi che la motosega, se non è una macchina di un certo dimensionamento, si danneggi.dominik ha scritto:ti ringrazio pero io vorrei costruire qualcosa di piu grosso in modo da poter tagliare molta legna contemporaneamente
Poseidon X6- ex moderatori
ha davvero questa mi e nuova la motosega e quella nell avatar ma in che senso si danneggia
io intendevo qualcosa tipo questo ( scusa per lo schizzo fatto in fretta ) o come nel video inserito da Poseidon.
ovvio che la larghezza del cavalletto deve essere minore della lunghezza della barra per lavorare comodi però non vedo perchè dovresti danneggiare la motosega
mastiff e ingredibile ho fatto lo stesso schizzo pochi minuti fa mi hai tolto le parole di bocca io lo voglio fare proprio cosi con un po di impegno dovrei farcela pero penzavo di applicare anche delle ruote credi che sia fattibbile o e pericoloso
Fare un cavalletto per tagliare piu tronchi alla volta può risultare pericoloso, attenzione, finche i pezzi sono abbastanza lunghi si possono legare assieme con delle cinghie, ma quando si scende sotto il metro di lunghezza non è molto facile tenere fermi piu pezzi assieme.
se lo fai con tubi da impalcatura forse ti conviene smontarlo e rimontarlo tanto è facile e veloce .
se metti le ruote è più facile da spostare ( non per grandi distanze e solo su superfici lisce ) però devi togliere le ruote quando tagli .
altro consiglio specialmente se tagli roba piccola di diametro , lega la legna con una fune o una catena
questo è un altro sistema furbo per un hobbista:
Perché esegui un unico taglio a barra piena dalla cima della catasta fino in fondo. La motosega così è accelerata al massimo e sotto sforzo. Ci vuole il giusto compromesso fra quantità della legna e dimensionamento motosega a mio avviso.mastiff ha scritto:non vedo perchè dovresti danneggiare la motosega
grazie a tutti per gli ottimi consigli dati rigurdo alle ruote ho penzato che quando taglio sopraelevo tutto il cavalletto sopra dei blocchi di cemento in questi giorni quando ho un po di tempo libero lo costruisco e poi posto le foto
Appena ho un pò di tempo metto le foto e le misure del mio auto costruito
2159- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.12
io per tener fermo il tronco uso mio fratello ma anche da solo è fattibile poi io ti ho consigliato quel modello perchè dall'avatar che hai ho dedotto che usi quella motosega per tagliare e se vuoi tagliare più tronchi alla volta ho hai un'altra più grossa o dopo un pò la rovinerai ti consiglio di tagliare pochi tronchi alla volta (a meno che tu nn disponga di un'altra motosega)
non ho capito perche si dovrebbe rovinare la motosega e una mcculloch 46cc barra da 40 si pultroppo dispongo solo di quella il fatto e che quello che mi hai proposto e piccolo e si possono tagliare poche legne alla volta poi sono solo quindi con uno piu grande faccio 2o3 carichi e ho fatto altrimenti mi tocca ogni volta spegnere la motosega per caricare il legno
peppone ha scritto:questo è un altro sistema furbo per un hobbista:
oggi lo preso questo cavalletto, il smart holder è comodo in un attimo si piega ed è leggero da portare.
prossima settimana inizio a usarlo, poi vi faccio sapere le mie impressioni.
buona domenica.
gian66- Moderatori
gian66 ha scritto:peppone ha scritto:questo è un altro sistema furbo per un hobbista:
buona domenica.
una curiosità...quanto lo hai pagato? poi facci sapere come ti trovi... però io non capisco...a tenere su la motosega tutto il giorno non ti cadono le braccia??io ho il mio classico cavalletto con il supporto per la motosega e regge tutto lui...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
pagato 100 euri.
lo preso perchè si piega velocemente ed è leggero.
lo voglio utilizarre nel mio bosco per sezionare delle barre da 20/30 cm di diamentro.
lo devo ancora provare.
a breve, farò sapere le mie impressioni.
spero che non sia l' ennesima delusione.
gian66- Moderatori
» Cavalletto per taglio autocostruito
» taglio senza cavalletto
» autocostruzione cavalletto per motosega
Pagina 3 di 16
