Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 198 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 197 Ospiti :: 1 Motore di ricercaluix70
Recupero di una HOMELITE Super EZ
+5
leoneant
superez
ET_A
9 partecipanti
Come anticipato in un altro topic inizio il recupero di una HOMELITE Super EZ
Stato iniziale:
Inizia lo smontaggio:
Scintilla ne fa:
Il pistone è in discete condizioni, invece l'albero ha un leggero gioco sulla biella, accettabile per una motosega che non verrà usata:
Dopo la solita pulizia mi accorgo di non avere le membrane e quindi devo fermarmi, lunedì faccio un ordine di ricambi e le metto dentro, ma non posso rimontare il carburatore in quanto è in un posto molto infelice.
Nel frattempo ho smontato a pezzi la pompa olio, perchè completamente bloccata, ed ora è a farsi un bel bagno nel gasolio, e devo sistemare la pompetta manuale perchè mi sa che manca qualche cosa.
Saluti Ettore
Stato iniziale:
Scintilla ne fa:
Saluti Ettore
ET_A- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.12.20
Re: Recupero di una HOMELITE Super EZ
Certo che sono molto vissute le macchine che resuscita:D
Molto spesso son "le motoseghe del nonno" abbandonate da qualche parte al loro destino.
Ne ho qualcuna messa meglio, ma quelle una controllata alla pompa e due membrane e son a posto.
Queste sono impegnative. Io son già felice che ci siano tutti i pezzi, altrimenti manco ci provo, poi se trovo una bobina o una pompa rotta posso anche fermarmi, son motoseghe senza grosso valore, con meno di 100€ le trovi a posto funzionanti, finchè ci spendo 10/20€ va bene.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Dalla descrizione è un 40cc.
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/7e1393c1e2bf499e88256c260018df5c?OpenDocument
Saluti Ettore
Saluti Ettore
40.9cc con una buona coppia.
Macchina acquistata da mio nonno che ora tengo io come ricordo, ma fino a qualche anno fa anche come macchina principale per la pulizia sentieri ed il taglio di legna da ardere. L'ultima volta l'ho utilizzata per tagliare degli schianti della tempesta Vaia, han ceduto prima le mie braccia di lei.
Adesso che ricordo dovrei accenderla per far girare un po' la pompa olio, anche se nonostante in passato sia rimasta ferma per anni non ha mai dato problemi di erogazione dell'olio, anzi, ne eroga anche troppo.
superez- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.16
La pompa olio è complessa, non ci ho ancora guardato come funziona il doppio sistema, automatico tradizionale abbinato al manuale.
Comunque ha tutte parti metalliche, quindi anche in caso di bloccaggio difficilmente si può rompere, al massimo si otturano i condotti.
Nella pompetta manuale ho capito che manca un pezzo, un pompante con la molla, se fosse solo la molla non sarebbe un problema, ma il pompante la vedo dura.
Il pezzo si trova ma ci vogliono quasi 20€ di spedizioni dall'america, a fronte di 3€ del componente. Gli metterò una molla per ripristinare la pompetta, ma non mi importa che non funzioni in quanto non devo usarla.
Altra cosa, sul coperchio c'è scritto automatic, ma da modello sull'etichetta risulterebbe essere solo EZ.
Automatic stava per tiraggio automatico della catena?
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Ultima modifica di falcetto il Dom Gen 10, 2021 3:43 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
ho la tua stessa motosega, acquistata sul finire degli anni 70 dal mio caro papà. Smise di funzionare, infatti fu poi acquistata un altra al suo posto.
Nel 2015 mi decisi di rimetterla in vita. Cambiato pistone, cuscinetti, puntine, condensatore e bobina, oltre a tutte le guarnizioni, membrane e tubicini vari.
Il materiale di ricambio lo trovai solo su siti in USA, anche i cuscinetti, perché hanno misure strane: diametri esterni espressi in mm (Sistema metrico) diametri interni in pollici (Sistema imperiale). In italia praticamente introvabili.
Per me fu il primo restauro completo e di cui vado soddisfatto.
La prima volta che la misi in moto e sentii il suo rombo, ebbi una lacrima di nostalgia, perchè mi riportò indietro di 30-40 anni, quando andavo da ragazzino a fare legna con mio padre.
Ehhhh... mai avrei pensato che anche una motosega potesse essere capace di ciò!
leoneant- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Certo tutto quello che ci sta a cuore suscita emozioni speciali
Fine OT
Fine OT
Salve, non conosco bene i pollici e le sue misure con il calibro ma la misura sul calibro è 3/8 o 6/8 ( 3/4 ) ? Saluti Eugenio Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
La domanda è poco chiara e nel posto sbagliato. Ti rispondo e poi sposteremo.
Un qualsiasi calibro analogico ha superiormente la scala in pollici. 1 pollice=25,4 mm
Le righe della scala, in ordine decrescente dalla lunga alla corta sono riferite a 1/2" - 1/4" - 1/8" e 1/16".
3/8" sono 9,52 mm. 3/4" sono 19,05 mm. Il 6/8 non esiste.
Salve, mi riferivo a 3 post prima del mio dove c'è la foto di di un calibro di ET_A. La misura è giusta ? 3/8 o 3/4 ? Eugenio Rigo
P.S. 3/4 o 6/8 dovrebbe essere la stessa cosa ? Eugenio Rigo
Nella foto cui ti riferisci, il calibro sta misurando poco più di 6/8" (che giustamente equivalgono a 3/4).
Dividendo per due tale misura si ottiene il passo di quella catena (3/8").
Data d'iscrizione : 11.10.18
Io ho messo il calibro più o meno sui 19, un pò l'angolatura, un pò di eccesso ma si è capito il passo, sicuramente maggiore di 16.4mm del .325.
Buonasera, purtroppo stasera mi sono recato dal mio ricambista a ritirare del materiale e purtroppo le membrane di questa motosega sono state erroneamente vendute quindi adesso me le riordina ma devo aspettare nuovamente di accumulare un po' di roba per andare a prenderle o farmele spedire.
Mi tocca lasciarla stare in uno scatolone e iniziarne un'altra.
Saluti Ettore
Saluti Ettore
Va be coraggio , nel frattempo ti leggiamo su un altro progetto
gb_zero- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.11.21
Devi bloccare il pistone e svitare in senso orario la frizione
Grazie, avevo provato anche bloccando il volano, ma come svitare la frizione? Ci vuole una chiave apposita?
Comincia col togliere le 2 viti che tengono la piastra rotonda frontale.
La rotazione del motore va bloccata con corda immessa dal foro candela.
Non so se esiste la chiave dedicata al modello ma il problema si aggira facilmente con autocostruzione leva e utilizzando i due fori filettati presenti nella frizione per lo svitamento.
Oppure sfrutti la testa delle 2 viti e con una chiave fissa a forchetta del 17 fai leva in senso orario.
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 23, 2021 5:00 pm - modificato 1 volta.
Ok, grazie proverò a costruire una leva. Avevo provato con la chiave per svitare i dischi della smerigliatrice ma senza riuscirci. Un'altra cosa, nella pompa subito dietro la frizione entra un tubicino nero che si è rotto. Vorrei sapere se è importante per il funzionamento della pompa o se serve per il comando manuale della medesima.
Non ho mai visto e non conosco la tua macchina. Qui sotto l'esploso. Sembra che il tubetto sia quello della pompetta manuale a pulsante.
https://www.leonschainsawpartsandrepair.com/uploads/3/9/7/9/39792537/homelite_super_ez_super_xl_mini_automatic_chainsaw_ipl_24522-a_.pdf
» homelite xl 12-super xl-super xlao-sxlao-old blue-big red service
» homelite zip-wiz-super wiz-wiz 55-super wiz 55-super wiz 66 service
» homelite vi super 2-vi super 2sl service
