Protezione dal freddo
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: SICUREZZA E PROTEZIONE DI CHI LAVORA
Freddo,vento pioggia,cosa mettere "sotto"?
Età : 78
Re: Protezione dal freddo
Dipende da cosa devi fare. Se devi fare legna con la motosega o spaccare legna devi vestirti se fa freddo, ma devi avere abbigliamento molto traspirante.
Un intimo tecnico come maglia e pantalone ci possono stare tranquillamente. Ma se non sono di qualità appena ti muovi cuoci, per cui niente di sintetico.
Ho afferrato l' argomento?
Vestiti a cipolla come facevamo per andare in montagna quando non c'erano sti tessuti tecnici
thor1- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.03.14
Età : 70
Il problema è quel frescolino,quel brivido malefico che si ha quando ci si ferma dopo che si è mosso il sudore.
Ciò è dovuto al fatto che il tessuto non allontana l'umidità dalla pelle.
Sicuramente è un problema individuale ma i costosi tessuti tecnici moderni non sono il massimo da questo punto di vista e gli indumenti di lana sembra che non siano più quelli.
In passato era facile trovare buona maglieria adatta al lavoro con temperature attorno allo zero come in queste settimane.
Ora ci si trova ad indossare vecchi indumenti lisi-lisi sotto quel che offre il mercato a caro prezzo.
Qualcuno conosce prodotti seri che permettano di lavorare al freddo senza dover togliere e mettere in continuazione gli indumenti per evitare il sudore ed il raffreddamento?
Età : 78
Prova a cercare le maglie che usavamo da militari, non quelle solo lana, pungono, ma lana cotone, io ci vado ancora in montagna.
Età : 70
Ormai introvabili ed un paio di fregature on-line le ho prese.
Non compro più senza vedere e toccare.
In passato ho avuto quelle delle Guardie di confine,pungevano ma tenevano davvero il caldo ed il freddo.Bisognava "domarle" come dice Francesco Guccini in uno dei suoi libri.
La soddisfazione,da piccolo,di indossare volentieri maglie e calze di lana di pecora e poter star fuori senza patir freddo.
Ho ancora un maglione pesante,della Guardia di confine,che viene da Gorizia:ci andrei a Messa la domenica.
Età : 78
Grazie Belcanto di questo passaggio poetico su un argomento quantomai attuale in questi giorni. Sorrido perche' ne parlavo giusto qualche giorno fa' di come e' meglio vestirsi in bosco ed ognuno sosteneva la propria filosofia. Chi si veste di piu', chi di meno, chi ha freddo, chi ha caldo...
Con il tempo, l'esperienza e con un po' di informazione tecnica ho affinato il "kit" che ritengo essere piu' performante per me. Molto semplice.
Innanzi tutto ho preso spunto dall'abbigliamento che usavo da ragazzo in montagna. La soluzione a "cipolla" era la migliore (ed anche l'unica a disposizione). Sul ghiacciaio si saliva con qualche strato sotto ed il maglione sopra, in assenza di vento. La giacca a vento serviva solo durante le soste. In discesa anche il maglione entrava nello zaino.
Pagato a mie spese, l'inesperienza dell'uso combinato del cotone sotto alla lana. Mai piu! Una fortunata quanto casuale conversazione con un tecnico in materia mi ha illuminato sugli accostamenti da fare, anzi da non fare.
Mai mischiare la fibra sintetica con quella naturale sulla pelle! eccezion fatta per il guscio eventuale.
Altra esperienza di vita questa volta dal servizio militare: la lana e' l'unico tessuto naturale in grado di tenerti caldo anche quando e' bagnato. Tutte queste nozioni le ho messe in un calderone, potendo tirar fuori la pozione magica.
Innanzitutto ho bandito i tessuti tecnici e sintetici. Per principio. Una camicia a manica lunga di lana pesante direttamente sulla pelle mi da' la possibilita' di lavorare agevolmente in bosco dai - 10 gradi ai + 5 gradi. Si parte coperti anche con il guscio, ma in breve ci si ritrova in camicia. Personalmente preferisco essere vestito un pochino meno del necessario, non si suda e si lavora per produrre calore. (sopporto molto bene il freddo ma digerisco malvolentieri il caldo). La lana spessa ci difende dal vento ed aiuta l'evapotraspirazione disperdendo umidita'. Durante i fermi tecnici evito felpe e maglioni ma utilizzo il "guscio" senza maniche. Il busto e' coperto ma le braccia libere. E' tutto quello che uso. Solo se mi fermo per piu' tempo metto anche un guscio intero sopra. Appena riparto ritorno in camicia. Pantaloni antitaglio, scarponi, casco con visiera e otoprotettori e guanti.
Concordo con Belcanto sulla difficolta' di reperire ancora camicie in lana pesante...
Ho provato anche quelle sintetiche in "pile" ma sono differenti come l'oro ed il ferro.
Ricapitolando:
- Mai cotone sotto alla camicia di lana. Anzi, mai nulla sotto la camicia di lana. Il vento la fara' asciugare ma al tempo stesso la camicia spessa ci proteggera'.
- Coprirsi quando ci si ferma (in base alle vostre esigenze) ma non troppo e poi scoprirsi quando si riparte.
- Nel dubbio, meglio un po' di freddo che una goccia di sudore.
Ognuno deve poi fare le proprie prove, un po' alla volta.
"Buona camicia a tutti..."
Il Celtico.
Ricapitolando:
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
In questo momento non saprei un marchio da consigliare ma se cerchi anche su Google intimo tecnico lana merino trovi prodotti che secondo me sono validi da mettere sotto l'abbigliamento da lavoro.
Quando ero giovane andavo in disco e lasciavo sempre la giacca in macchina perché mi scocciava portarla, anche con 10 gradi sotto zero stavo in camicia da fighetto .
Adesso che son più anziano sto bene attento a non far passare aria tra le mutande e la maglia...
Questa lana sottile a mio avviso è comoda, scalda ma è un tessuto sano.
Come già detto uso sempre un buff anche questo in tessuto naturale sottile sotto l'elmetto da motosega , aiuta a trattenere il sudore https://www.buff.com/it/neckwear.html .
EDIT
Io ho una maglia termica di questa marca da ormai 13 anni, presa nel 2008, avrà fatto alcune centinaia di lavaggi https://www.icebreaker.com/it-it/home
EDIT
Con un bel giro per negozi di abbigliamento sportivo,mercerie storiche e moderne ho fatto la scelta,facilitata dalle esperienze altrui.
Maglia manica lunga pesantina,lana 80%+20% polipropilenica,(?) mutandoni lunghi stessa consistenza,integrabili con gli indumenti in lana di uso quotidiano:fanno tre opzioni.
Marchi "nostrani"
La scelta a strati (tecnicamente cipolla) è resa obbligatoria dalla disponibilità e ripetibilità della fornitura.
Le due salopette antitaglio,di epoche e tessuti diversi,bruciano sul davanti e gelano dietro ed i mutandoni sono indispensabili.
Se tutto va bene raddoppio la fornitura investendo l'altra metà della pensione ma cosa c'è di più bello che spendere per stare bene?
In un negozio sportivo ho chiesto,ingenuamente,se è più "ecologico" un passamontagna in lana od uno in Pile e mi hanno guardato male.
Marchi "nostrani"
Età : 78
Tienici informati Belcanto. Un piccolo rendiconto dopo la prova in bosco sara' utilissimo!
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
quando fa freddo io metto un semplice paio di pantaloni in cotone da ginnastica sotto alla salopette antitaglio.belcanto ha scritto:
in inverno li uso anche con la tuta ("toni") per lavori generici all'aperto.
Opzione che ho usato anch'io, ma i sottopantaloni, detti anche mutandoni sono molto molto comodi.
Come anche le maglie...ci sono per tutti i tipi di freddo.
Per quando si lavora sotto zero questo abbigliamento è notevole, non lo senti addosso, ma scalda e traspira
Fra me e la lana c'è amore corrisposto.
Ne adoro il pizzicore.
Il cotone ha un sacco di pregi ma se si bagna e c'è aria può non essere piacevole.
In passato,quando si iniziava a fare lavoretti (oni) verso sera,andando incontro al fresco,mettevo la maglietta di lana anche in estate.
Da provare i guantini in lana sotto i comuni guanti da lavoro in pellaccia,unta con il grasso per gli scarponi.Altro che i costosi guanti tecnici con scivolosi rinforzi.
Tre sottozero all'ombra e devo fare altro.
Età : 78
Io appartengo ad una generazione che per andare in montagna a ferragosto veniva attrezzata con camicia in flanella, pantaloni alla zuava e calzettoni di lana fino al ginocchio... fortunatamente i tempi sono cambiati e la tecnologia ha fatto passi da gigante. Con una spesa media è possibile acquistare maglie termiche leggere e traspiranti che permettono di lavorare agevolmente anche con temperature estremamente rigide; lo stesso vale per la parte bassa. Per me il vero problema sono sempre stati i guanti: mai trovato quelli giusti. Buona legna a tutti.
beppe65- ex moderatori
» protezione per kaki
» ABBIGLIAMENTO ANTIINFORTUNISTICO - DPI Parte1
» Carter di protezione su scarico 576xp
