Da SQUARCI Oggi alle 4:04 pm
In totale ci sono 700 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 699 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap30%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 30% [ 158 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap35%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 35% [ 184 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap12%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 12% [ 64 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap2%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 2% [ 13 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap4%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 4% [ 20 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap5%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 5% [ 24 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap2%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 2% [ 11 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap9%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 9% [ 47 ]
Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_lcap1%Stihl 041av che sotto sforzo muore Vote_rcap 1% [ 5 ]
andy45
Stihl 041av che sotto sforzo muore Empty Stihl 041av che sotto sforzo muore
Messaggio  andy45 Gio Feb 18, 2021 2:14 pm
Abbiamo a che fare con un paio di querce di notevole diametro e allora ho deciso di utilizzare la 041av, che però dopo una mezz'ora di lavoro intenso ha scoppiettato un paio di volte e si è spenta, l'ho lasciata cinque minuti a riposo e l'ho riavviata senza alcuna difficoltà, ma dopo altri cinque minuti di lavoro ha fatto lo stesso tiro, tre scoppiettii e spenta, alla riaccensione pare sia magra di carburazione perché alle prime accelerate fatica un po a prendere i giri per poi tornare normale, la candela è della giusta colorazione e bella pulita, la miscela la faccio sempre un po grassetta, al 3%. Può essere il filtro benzina? Non è mai stato sostituito, o le membrane del Carburatore? Da tenere presente che nel taglio del tronco arrivata a trequarti pare essere stanca e perde brillantezza. Grazie a chi vorrà intervenire.
andy45
Data d'iscrizione : 23.01.21
Stihl 041av che sotto sforzo muore Empty Re: Stihl 041av che sotto sforzo muore
Messaggio  nitro52 Gio Feb 18, 2021 3:00 pm
Io proverei a togliere la marmitta e controllare il pistone
Messaggio  Alessio510 Gio Feb 18, 2021 3:31 pm
Potrebbe avre preso una scaldata.... o peggio.... come suggerito, controlla il pistone e cilindro, togliendo lo scarico
Messaggio  nitro52 Gio Feb 18, 2021 4:43 pm
@andy45
Dopo aver smontato lo scarico se hai dubbi posta foto
Messaggio  galero96 Gio Feb 18, 2021 5:34 pm
se scoppietta potrebbe essere anche l'accensione elettronica, controlla la bobina e tutte le connessioni fino alla candela nonchè lo spinotto di massa.
Messaggio  andy45 Gio Feb 18, 2021 5:50 pm
Ovviamente mi "tocco" i gioielli e spero non si tratti di grippaggio. Peraltro i sintomi non sembrerebbero quelli, parte benissimo e anche a caldo al primo colpo parte. È una motosega assai poco sfruttata, se riesco a postare le foto ve ne renderete conto, ha più di trent'anni ma da più di venti giaceva inutilizzata perché per mio suocero era troppo pesante da utilizzare nel bosco ed è stata sostituita da una ms270 più leggera e molto performante. L'anno scorso mi sono messo d'impegno, puliti carburatore, serbatoi, nuovo filtro aria, candela, e dopo pochi colpi è ripartita tra lo stupore dei presenti che avevano sentenziato mali incurabili. Ora la utilizzo per tagliare a misura la legna che portiamo a casa dal bosco, stavolta c'era la necessità di avere della potenza in più avendo a che fare con alberi di grossa taglia ed è sorto questo problema. In settimana finiamo quel lavoro e poi le daremo un controllo approfondito. Per controllare il pistone bisogna smontare il carburatore e poi lo scarico, è più complicato che sulle altre. Un ultima questione, è possibile montare il freno catena? Ne è sprovvista. Grazie a tutti per le risposte tempestive.
andy45
Messaggio  falcetto Gio Feb 18, 2021 7:23 pm
Non penso ci sia la versione con freno catena o l'aggiornamento.
Scoppi con arresto del motore sono un problema elettrico (candela, puntine, condensatore, bobina)
Il calo di potenza sotto carico potrebbe essere carburazione magra. C'è una cosa da controllare: il serraggio della flangia termica/guarnizioni carburatore che è molto vicina all'uscita della luce di scarico.
https://lamotosega.forumattivo.com/t17028-motore-stihl-041av#210468
Messaggio  andy45 Gio Feb 18, 2021 7:44 pm
C'è una candela dedicata? Ho come l'impressione sia troppo calda, NGK bpm7a, ha l'elettrodo ben sporgente.
andy45
Messaggio  falcetto Gio Feb 18, 2021 7:52 pm
L'esploso ricambi dice questo qui sotto:
Stihl 041av che sotto sforzo muore Spark10
Messaggio  andy45 Gio Feb 18, 2021 8:03 pm
La candela è quella giusta, la r in più dovrebbe segnalare il fatto che non disturba le frequenze radio, ma ai fini della prestazione non conta.
andy45
Messaggio  belcanto Gio Feb 18, 2021 8:07 pm
Gli "scoppietti" sono mancate accensioni,si comincia dalla candela.
Età : 78
Messaggio  andy45 Gio Feb 18, 2021 8:28 pm
Ok
andy45
Messaggio  andy45 Ven Feb 19, 2021 1:46 pm
Oggi dovendo confrontarsi con la base di una quercia di 120cm non ha battuto ciglio, rispetto alla 034 del mio amico ha un regime di giri sicuramente più basso e deve essere lasciata respirare ogni tanto però non ha più perso un colpo. Ora finito il lavoro duro nei prossimi giorni mi dedicherò alla manutenzione e vediamo se verranno fuori i problemi, in caso di tagli prolungati come questo mi pare che scarichi male la segatura che si impacca e crea un notevole attrito in zona pignone.
andy45
