» Stihl MS 180 che non parteDa joemmm Oggi alle 7:37 am
Da luca31 Oggi alle 5:44 am
Da Rey Ieri alle 7:54 pm
» Husqvarna 285 CD
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310679 messaggi in 16554 argomenti
In totale ci sono 357 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 348 Ospiti :: 2 Motori di ricercafabio 57, Geomic, joemmm, luca31, manhaus71, Maurizio52, maxi, motosigaro, superez
Motozappa Mab ( Cm ) acceleratore non và come dovrebbe....
2 partecipanti
salve a tutti
sono nuovo nel forum, mi chiamo giancarlo e scrivo dal salento.
Vi spiego sinteticamente il mio problema prima di acquistare erroneamente un nuovo carburatore.
Allora la motozappa parte tranquillamente con aria chiusa poi accelerando al massimo
la levetta ritorna aperta e il minimo lo mantiene discretamente, solo che ci impiega qualche secondo....
ma magari potrebbe essere trascurabbile come cosa...
quando innesto la marcia ed inizio a darli lievemente il gas si inalbera se non al massimo quasi
poi io ho escogitato un modo toccando sensibilmente la leva acceleratore per poter fresare e
fin che trova resistenza dal terreno ci siamo ma quando devo per esempio girare o movimenti
vari si inalbera andando ovviamente a tentativo per poter regolare il gas....
da premettere che il carburatore l ho pulito pezzo per pezzo , anche il serbatoio.....
cosa può essere per voi?
dove potrei intervenire per migliorare la modulazione del carburatore?
possibile che sia la guania del filo vecchia?
bo!!!!
grazie 1000 per le risposte
bo!!!!
GiancarloPerrone- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.02.21
Re: Motozappa Mab ( Cm ) acceleratore non và come dovrebbe....
Il cavo acceleratore deve scorrere senza alcun attrito. Lubrifica.
Il carburatore è il "vecchio" Dellorto SHA con levetta di chiusura aria a freddo che poi si sgancia?
Carburatore di estrema semplicità e longevità. Controlla che la molletta interna che assicura il ritorno al minimo della valvola sia efficiente.
Si il carburatore e lui! Cosa intendi per molletta? Quella che fa muovere la baionetta? A me sembra ok....
Strana cosa peró se chiudo tutta la vite della regolazione non si spegne cosa che invece dovrebbe accadere giusto?
La molletta elicoidale che spinge in basso la ghigliottina.
Se con la vite del minimo svitata non si spegne significa che non hai un minimo di gioco tra guaina e cavo acceleratore.
a ok capito. domani provo. grazie per ora!
» Come si dovrebbe abbattere (video)
» Cavo frizione motozappa Honda F600
» Cavo acceleratore decespugliatore
