In totale ci sono 602 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 601 Ospiti :: 3 Motori di ricercaferruccio
Stihl MS190T con problemi
2 partecipanti
Macchina del 2003 di un conoscente. Lamenta difficoltà di accensione dopo lunghi periodi di fermo, scarsa lubrificazione catena e perdita olio da ferma. A prima vista utilizzata poco ma male.
Sostituito membrana carburatore, indurita ma neanche tanto. Per arrivare al carburatore va smontata mezza macchina perchè è posizionato davanti. Poi si è avviata regolarmente al 4° tiro di corda.
Il perchè perde olio ha una facile spiegazione: fessurazione tappo (eccessivo serraggio?)
Anche la scarsa lubrificazione ha il suo perchè: La catena deve essere uscita dalla barra tante volte e ha rovinato il piano di appoggio barra. Sopra alla fessura di uscita olio non c'è più niente e l'olio va dove fa meno fatica.
Altro grosso problema. Trovato barra con canale da 1,1 ma la catena è da 1,3. Ora è diventata 1,25 a furia di sfregare a fatica. La stella in punta ha ormai un gioco di almeno 1 mm sul cuscinetto e bave diffuse (in foto già spianate). La catena sta "scavando" la barra in punta. La palla passa al proprietario per decisioni. Saluti
Re: Stihl MS190T con problemi
Decisamente usata male..... hai voglia poi a lamentare problemi, povera macchina!
» Echo CS 280 vs Hitachi CS 25 vs Stihl MS190T
» Pompa olio Stihl MS190T
» Problemi con Stihl MS 661 C
