Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da belcanto Ieri alle 9:54 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
In totale ci sono 190 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 190 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Sfalcio trifoglio giallo (ginestrino)
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: IL TAGLIO CON DECESPUGLIATORE
Devo sfalciare per pulizia di un oliveto del trifoglio in oggetto, secondo voi per velocizzare si lavora bene con la lama o bisogna comunque tagliare con il filo?
Con il filo sottile del 2.4 quadro non si corica molto specie piegando un po' il taglio, con la lama invece? Qualcuno ha esperienza in merito?
Proverò sicuramente ma volevo sentire anche la vostra opinione di esperti utilizzatori che male non fa
Re: Sfalcio trifoglio giallo (ginestrino)
Non conosco bene la pianta, e sono andato a cercare qualche foto. Quindi non so quanto sia "coriacea" a terra, ma così, ad occhio un lavoro veloce lo farei con il filo...
Non so che macchina hai...io sulla mia metterei un 3,3 e via...
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Dicevo a parità di macchina, sfalciando con filo o con lama da erba se si può fare.
Il problema è che se non hai una macchina potente (io ho un 30cc) è ostica e si procede con grande lentezza e per fare un'arcata impiega molto senza prendere molta erba perché l'erba tagliata si ferma su quella ancora in piedi e quindi viene falciata due volte. Non so bene come spiegarla ma da quello che ho visto l'unico modo è un filo piccolo di diametro ed abbastanza lungo perché dal 3 (tondo) in su muove troppa aria e corica l'erba rendendo il tutto ancora più lento.
Il coltello essendo che occupa meno potenza forse la gestisce meglio sulle piccole cilindrate senza stare ad acceleratore spianato ma il problema è capire se la lama la taglia sul gambo o acchiappo solo le foglioline
Magari sul primo sfalcio trovi un po di resistenza ma col filo ce la fai...ecco magari la cilindrata è un po limitante. Usare il coltello per quel lavoro mi pare un po eccessivo onestamente.
Che alla fine ne arrivi a capo non ho dubbi ma volevo sapere se velocizzo il lavoro.
Non mi resta che provare anche con la testina fissa e vedere come va
» IL PRATO
» Stima dei tempi di sfalcio per lavoro a cottimo
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
