In totale ci sono 655 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 654 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Casper
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap30%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap35%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap12%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap2%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap4%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap5%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap2%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap9%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Tappo miscela per Castor C70 Vote_lcap1%Tappo miscela per Castor C70 Vote_rcap 1% [ 5 ]
Tappo miscela per Castor C70 Empty Tappo miscela per Castor C70
Messaggio  stropello Mer Mar 24, 2021 10:08 am
Sono alla ricerca di un nuovo tappo serbatoio carburante per la mia Castor C70, ma non riesco a trovarlo.
La filettatura (esterna) del tappo è Whitworth 1 1/4" (diametro esterno di 31.5 mm circa, 7 filetti per pollice).
Qualcuno sa se sia impiegabile, nel mio caso, il tappo di un'altra macchina, magari più recente della mia?
Grazie, un saluto al forum.
Carlo
stropello
Data d'iscrizione : 30.01.12
Tappo miscela per Castor C70 Empty Re: Tappo miscela per Castor C70
Messaggio  nitro52 Mer Mar 24, 2021 10:19 am
Devi fare un giro dai riparatori, generalmente tengono tappi e magari tiesci ad adattarne uno , devi avere pazienza e cercare
Messaggio  stropello Mer Mar 24, 2021 11:08 am
Grazie nitro, in tempi normali si potrebbe fare come suggerisci.
Ma sono in zona rossa e non mi resta che fare acquisti a distanza.
La mia non è una motosega da collezione, ma da uso (ed è ferma da due settimane ...)
Ciao.
Carlo
stropello
Messaggio  Birka56 Mer Mar 24, 2021 7:11 pm
Ti ho letto solo stasera: questi tappi si trovano senza problemi (ovviamente in rete, ma ti arriva in pochissimi giorni)
Digita "tappo serbatoio Alpina 70" (che tanto è come la Castor 70) e scegli quale e da chi comprare.
A 13€ circa c'è anche quello proprio uguale all'originale
ciao da un altro ...castorista
Birka56
Birka56
Data d'iscrizione : 02.03.18
Messaggio  stropello Gio Mar 25, 2021 11:25 am
Grazie Birka56.
Quella che suggerisci è una strada che ho già tentato, ma non è andata bene.
Ho recentemente comprato un tappo per Alpina 70 (cod. 4151710) che mi avevano detto andasse bene anche sulla mia Castor C70. L'ho dovuto restituire perchè aveva una filettatura femmina, anziché maschio come nel mio tappo.
Evidentemente non tutte le Castor C70 hanno lo stesso tappo miscela. La mia Castor non ha il serbatoio di plastica.
Ciao.
Carlo
stropello
Messaggio  Birka56 Gio Mar 25, 2021 11:48 am
Accidenti, non avevo considerato che col serbatoio di plastica servisse il tappo "femmina"
Anche la mia ha il serbatoio vecchio, di metallo.
Qui non posso scrivere nomi di rivenditori, credo, ma c'è quello dove mi rifornisco io, di Gemona del Friuli, che se lo contatti ti aiuta senz'altro - sono molto gentili. Delle Castor vecchie sono esperti, le hanno ancora in tanti.
Se il pezzo non ce l'hanno.a volte lo
recuperano usato, o magari sanno dirti dove trovarlo.
ciao birka
Birka56
Birka56
Messaggio  nitro52 Gio Mar 25, 2021 12:11 pm
Peccato che non potete inviare neppure un mp perché non avete abbastanza messaggi ,potreste forse mandarli a uno dei moderatori e a loro volta lo gireranno
Messaggio  Birka56 Gio Mar 25, 2021 3:33 pm
Stropello, ho parlato io adesso con quel rivenditore di cui ti ho detto, e purtroppo ho brutte notizie: anche loro hanno tappi sia nuovi che usati, ma solo per la versione col serbatoio di plastica! Crying or Very sad
Mi dispiace. L'unica è andare avanti a cercare
Ma com'è che è rotto il tuo tappo? Se il filetto è ancora intero, ed è "sbocconcellata" la parte superiore (come era capitato a me anni fa) provvisoriamente non puoi mettere a far tenuta un o-ring un pò morbido?
Birka56
Birka56
Messaggio  stropello Gio Mar 25, 2021 10:45 pm
Grazie ancora, nitro e birka, per l'interessamento.
Cercherò localmente il ricambio, ma l'essere in zona rossa non aiuta.
Credo che il mio tappo si sia rotto per infragilimento causato dall'età. E' saltata via mezza filettatura, cioè metà (180°) del tratto cilindrico filettato che si trova sotto il "cappello" del tappo. Me ne sono accorto cercando di avvitare il tappo dopo un rifornimento: girava a vuoto, senza serrarsi.
Ciao.
Carlo
stropello
Tappo miscela per Castor C70 Empty Conclusione
Messaggio  stropello Lun Apr 12, 2021 12:59 pm
La scorsa settimana ho trovato il tappo serbatoio miscela presso un riparatore di zona.
E' usato e senza la valvola anti-depressione. Dopo aver sigillato il forellino centrale ho verificato che riesco a lavorare normalmente.
Ho pure scoperto che il tappo precedente, da cui si era staccato un pezzo di tratto filettato, non era originale Castor, ma di una Homelite XL-400 Automatic dei primi anni '70. I possessori di Castor dormano quindi sonni tranquilli, ma non troppo (i loro vecchi tappi miscela non si romperanno come il mio, ma con modalità a cui assistette colui che montò sulla mia Castor il tappo della Homelite).
Buona giornata al forum.
Carlo
stropello
Messaggio  nitro52 Lun Apr 12, 2021 1:10 pm
Mi pare strano che tu riesca a lavorare per lungo tempo senza valvola di sfiato , se così è sarà perché c'è un'altra valvola di sfiato da qualche altra parte
Messaggio  stropello Lun Apr 12, 2021 3:03 pm
No, nessuna altra valvola di sfiato.
Riesco a lavorare perché, con la temperatura ambiente attuale e il calore trasmesso dal motore, il serbatoio si pressurizza (se spengo la macchina e svito un po' il tappo, sento sfiatare vapore di benzina).
Ci saranno problemi, magari, con temperature rigide, se la tensione di vapore della benzina sarà minore della pressione atmosferica. Dovrò allora aprire il forellino e procurarmi una valvola da montare sul tappo per fare entrare aria nel serbatoio.
Ciao.
Carlo
Ultima modifica di falcetto il Lun Apr 12, 2021 6:26 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
stropello
