In totale ci sono 611 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 605 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
Eugenio Rigo, filippo75pg, Gap77, luca31, simmy106, superciuk
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap30%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 30% [ 158 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap35%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 35% [ 184 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap12%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 12% [ 64 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap2%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 2% [ 13 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap4%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 4% [ 20 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap5%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 5% [ 24 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap2%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 2% [ 11 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap9%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 9% [ 47 ]
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_lcap1%Info montaggio testina Shindaiwa T251 Vote_rcap 1% [ 5 ]
fasen
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Empty Info montaggio testina Shindaiwa T251
Messaggio  fasen Lun Mar 29, 2021 1:45 pm
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Img_2010
Salve.. mi trovo in queste condizioni, montando la testina mi rimane l'ingranaggio a vista, serve uno spessore/rondella a battuta sulla rondella di copertura? Grazie
fasen
Data d'iscrizione : 09.06.15
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Empty Re: Info montaggio testina Shindaiwa T251
Messaggio  falcetto Lun Mar 29, 2021 4:07 pm
Sì, manca un pezzo.....(spessore)
Adesso riesci a svitarla? C'è un'altra flangia tra coppia conica e coperchio?
Messaggio  fasen Lun Mar 29, 2021 8:19 pm
Si l'ho già svitata, c'è una rondella con un buco centrale tipo stella multipunto che fa da copertura
fasen
Messaggio  fasen Lun Mar 29, 2021 8:23 pm
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Screen10
C'è solo quella contrassegnata numero 20
Dopo tra il 20 e la testina ci va solo la rondella? Mi sembra sottile per coprire lo spazio di circa 1 cm di ingranaggio
fasen
Messaggio  galero96 Lun Mar 29, 2021 9:33 pm
A me sembra completo ma se resta ancora spazio metti la rondella di serraggio che si utilizza per le lame, dovrebbe essere in dotazione con la macchina.
Ha il filetto maschio a giudicare dagli esplosi e queste testine dovrebbero essere avvitate del tutto sulla flangia di centraggio.
Questo problema lo avevo sull'efco 310 ma aveva un filetto femmina, risolvevo con una rondella spessa qualche millimetro. Con la stessa testina con stesso filetto ma su altra macchina il tutto si accoppia in modo perfetto senza spazi.
Messaggio  belcanto Lun Mar 29, 2021 9:50 pm
Non manca nulla.
La testina deve andare in appoggio al cappello centrata dalla rondella.
L'inserto sulla testina non va bene perché deve avere l'alloggiamento per l'albero scanalato.
Età : 78
Messaggio  Kromer Mar Mar 30, 2021 5:53 am
Prova a rimuovere la rondella in acciaio sulla testina batti e vai
Messaggio  fasen Mar Mar 30, 2021 7:01 am
Sulla testina non c'è nessuna rondella
Info montaggio testina Shindaiwa T251 P110
Manca quindi solo una rondella come quella cerchiata? Dove la posso trovare? Grazie
belcanto ha scritto:Non manca nulla.
La testina l'ho smontata questo inverno per montare una lama, ora che voglio rimontarla non riesco perchè rimane quello spazio e non ricordo che ci fossenessuna rondella tra testina e rondella di copertura
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 30, 2021 10:35 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
fasen
Messaggio  belcanto Mar Mar 30, 2021 7:28 am
Tu non ricordi se c'era qualcosa fra testina e cappello io ho sempre visto la testina in appoggio.
Spiace,non saprei che dire.
Età : 78
Messaggio  Kromer Mar Mar 30, 2021 7:54 am
La rondella che hai evidenziato è un pezzetto di plastica, quando acquistai la testina era inclusa nella confezione ma non mi piaceva l'idea di lasciare spazio tra flangia della coppia conica e la testina. così ho rimosso quella specie di rondella sul dorso della batti e vai, tanto il centraggio era dato da l'inserto che si avvita sull'alberino
http://www.diatop.co.jp/english/files/b5.jpg
Se la testina è, come penso, la Diatop b5 qui sopra hai l'esploso
Messaggio  fasen Mar Mar 30, 2021 8:05 am
Si ok.. forse non riesco a spiegrami,guardando la mia foto e poi i disegni esplosi, io mi trovo nelle condizioni che una volta avvitata la testina mi rimane tra essa e la flangia N° 20 del disegno circa 1 cm di spazio , il quale la stessa parte si muove, cos ache invece non deve essere
fasen
Messaggio  ferrari-tractor Mar Mar 30, 2021 8:42 am
guardando gli esplosi segnalati da Kromer, secondo me hai preso la testina sbagliata: screw type invece di universal.
tu avviti il bullone all'interno della testina, ed ovviamente tutta la parte dell'albero scanalato rimane fuori.
dovresti allargare il foro sulla rondella della testina, ed usare uno spezzone di tubo metallico come spessore all'interno
oppure cambi testina...
Messaggio  falcetto Mar Mar 30, 2021 10:30 am
Fasen: per favore foto della testina lato avvitamento. La prima parte deve essere più larga e "calzare" libera per almeno 10-15 mm sul codolo millerighe dell'albero della coppia conica.
Se non fosse così serve spessore di azzeramento.
PS: nella tua prima foto dell'argomento la testina è già avvitata o solo appoggiata? Lo sai che si avvita sinistro vero?
Messaggio  galero96 Mar Mar 30, 2021 10:41 am
In realtà riguardando la foto sembra che il filetto non sia stato imboccato correttamente.
In più se non riempi lo spazio tra flangia e testina ti si aggroviglia l'erba o qualunque altra cosa tu incontri.
Messaggio  fasen Mar Mar 30, 2021 10:55 am
falcetto ha scritto:Fasen: per favore foto della testina lato avvitamento. La prima parte deve essere più larga e "calzare" libera per almeno 10-15 mm sul codolo millerighe dell'albero della coppia conica.
La testina nella foto è completamente avvitata
Info montaggio testina Shindaiwa T251 16171010
fasen
Messaggio  falcetto Mar Mar 30, 2021 11:07 am
Bene, come pensavo testina incompatibile con il tuo albero testina. Ma non dirmi che l'avevi già montata correttamente senza alcun distanziale.
Serve distanziale diametro interno 25,4 mm (deve centrarsi sul supporto rotante dove inserisci la lama). Tutto chiaro?
PS: serve altra foto. Apri la testina e facci vedere cosa c'è all'interno. Forse girando il dado filettato lo troviamo scaricato all'interno.
PPS: deve essere almeno così:
Info montaggio testina Shindaiwa T251 Dscn1783
Messaggio  fasen Mar Mar 30, 2021 12:21 pm
dove posso trovare una testina cosi??
Il decespugliatore mi è stato venduto cosi e prima di smontare la testina per mettere la lama mi sembrava tutto ok, non credo di avere perso un distanziale tra flangia e testina. La testina è cosi con bullone girato dalla parte giusta
Quello che mi sembra strano è che il DECESPUGLIATORE è Shindaiwa T251 e la testina invece è ECHO Diatop F4, puo' essere che sia la testina non compatibile
Grazie ancora
Ultima modifica di falcetto il Mar Mar 30, 2021 5:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
fasen
Messaggio  falcetto Mar Mar 30, 2021 5:41 pm
La testina della mia foto è standard e la puoi trovare dappertutto. Devi solo specificare diametro e filettatura dell'albero maschio della tua coppia conica.
Tuttavia, un distanziale alto 10 mm si può ricavare da un tubo come suggerito da Ferrari-tractor oppure 3-4 rondelle in serie con diametro interno 25,4 mm.
Messaggio  galero96 Mar Mar 30, 2021 5:53 pm
io mettevo stesso la rondella di serraggio per montare le lame che ha più o meno quello spessore.
Messaggio  belcanto Mar Mar 30, 2021 7:40 pm
A ben guardare si vede che la parte liscia centrale della testina non è sporca,qualcosa in mezzo c'era.
L'eventuale distanziale deve appoggiare i"n grande",fin sulla plastica perché l'inserto filettato non è atto a sostenere tutto lo sforzo.
Età : 78
Messaggio  fasen Mer Mar 31, 2021 2:51 pm
Ho risolto, avevo il bullone n° 3 della testina Screw-type girato al contrario
http://www.diatop.co.jp/english/files/f4.pdf
fasen
Messaggio  galero96 Mer Mar 31, 2021 7:27 pm
Con la stessa testina della stessa marca su un echo avevo lo stesso problema mai risolto completamente, ho tamponato proprio con il rondellone che fissa la lama perché oggi l'ho smontato e mi sono ricordato di questo topic.
Purtroppo la testina non si avvita fino in fondo.
Il pdf sopra non sono riuscito a vederlo, interesserebbe anche me.
Messaggio  falcetto Mer Mar 31, 2021 8:52 pm
falcetto ha scritto: ..Forse girando il dado filettato lo troviamo scaricato all'interno.
fasen ha scritto:.. La testina è cosi con bullone girato dalla parte giusta
Il sospetto te l'avevo scritto ma la tua risposta lo escludeva.
