» SPACCALEGNADa Motoscora Ieri alle 11:57 pm
Da Lorenzo0 Ieri alle 10:24 pm
» Solo Rex 6010-candela-
Da ermanno g.b. Ieri alle 9:53 pm
» Stihl FS 38
Da Paolo2 Ieri alle 9:16 pm
Da belcanto Ieri alle 8:44 pm
» Riconoscimento della catena
Da Mark Ingegno Ieri alle 8:44 pm
» Restauro McCulloch 250 o Super 250
Da hiller Ieri alle 8:15 pm
» manici degli attrezzi
Da galero96 Ieri alle 7:54 pm
» Decespugliatore efco jet 220
Da thor1 Ieri alle 7:54 pm
» Quale candela per vecchi motori IM359 e simili?
Da iw4blg Ieri alle 7:34 pm
» PULIZIA GENERALE DECESPUGLIATORE
Da simmy106 Ieri alle 7:26 pm
» cambiare larghezza fresa motocoltivatore
Da iw4blg Ieri alle 7:02 pm
Da simmy106 Ieri alle 6:56 pm
» Motosega McCulloch
Da Enea86 Ieri alle 6:35 pm
» Barra catena e catena Husqvarna 268
Da damianodiesse Ieri alle 4:48 pm
» Honda GCV 135 4.5cv
Da mais73 Ieri alle 4:48 pm
» Motosega da potatura Cinese stenta a partire
Da Antonio 84 Ieri alle 4:45 pm
» Landoni 772 Special
Da nitro52 Ieri alle 3:54 pm
» McCulloch CS340 non parte. Non scocca la scintilla.
Da eugenio.bonac Ieri alle 3:34 pm
» sfalcio erba modalità anti incendio
Da maialettoarrosto Ieri alle 12:30 pm
» sostituzione pompa olio elettrosega Alpina C2.0 ET
Da nitro52 Ieri alle 11:10 am
» stihl motorsensen
Da C95 Ieri alle 11:04 am
» USURA PIGNONE
Da nitro52 Ieri alle 10:34 am
» Motosega potatura AMA TH25.10
Da nitro52 Ieri alle 10:27 am
» Pioneer 1074
Da nitro52 Ieri alle 8:52 am
» Dubbi su barra falciante
Da iw4blg Sab Apr 10, 2021 8:20 pm
» sostituzione motore trazionato
Da belcanto Sab Apr 10, 2021 7:38 pm
» Trattorino oleomac om 92 problema avviamento
Da Andrea MS Sab Apr 10, 2021 6:36 pm
Da luca31 Sab Apr 10, 2021 4:20 pm
» TAGLIO LUNGO VENA
Da ferrari-tractor Sab Apr 10, 2021 3:11 pm
Da maialettoarrosto Sab Apr 10, 2021 12:25 pm
» Mini seghe da potatura a batteria
Da luca31 Sab Apr 10, 2021 8:22 am
» Assemblare frizione
Da luca31 Sab Apr 10, 2021 8:21 am
» Stihl FS260R
Da belcanto Sab Apr 10, 2021 7:17 am
» Che motosega è??
Da falcetto Sab Apr 10, 2021 5:52 am
» Makita dcs5200j non si avvia
Da lucky62 Ven Apr 09, 2021 8:52 pm
» Paraolio Jonsered CS2236T
Da Lore88 Ven Apr 09, 2021 7:57 pm
» Info motosega Landoni
Da AlessandroChiti Ven Apr 09, 2021 6:04 pm
» TECNICA E CONSIGLI PER TAGLIO CON IL FILO
Da galero96 Ven Apr 09, 2021 5:49 pm
» Membrane carburatore Echo cs2600es
Da tonimerlot Ven Apr 09, 2021 10:30 am
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
beppe65 |
nitro52 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 21518 membri registratiL'ultimo utente registrato è billy77
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 277940 messaggi in 14111 argomenti
Stihl MS 250 si ingolfa
Salve da qualche giorno la mia MS 250 da problemi di avviamento...con la procedura normale(aria chiusa e al primo scoppio aperta) non parte...dopo molti tentativi al minimo con aria aperta fa qualche scoppio poi parte con meta' accelleratore e fuma un bel po', poi va bene...sembra che si ingolfi quando e' in riposo..ho controllato la candela e' l'ho trovata umida..che siano le membrane?
fabio 57- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.20
Età : 64
Re: Stihl MS 250 si ingolfa
Cambiare la candela è la prima cosa da fare.
belcanto- utente registrato
Età : 74
Non penso siano le membrane altrimenti penso avresti trovato asciutta la candela .
Ciao,fabio 57 ha scritto: e fuma un bel po', poi va bene...sembra che si ingolfi
normalmente, se il motore tende ad ingolfarsi, il problema è nel carburatore lato regolazione, ad esempio:
- impurità sulla punta conica dello spillo o ove lavora la punta dello spillo;
- la lamierina della membrana tende a deformarsi e preme sulla deva del bilanciere.
- il bilanciere non bilancia bene;
- la molla è fuori sede.
Controlla.
Data d'iscrizione : 11.06.17
A me è capitato che la candela si bagnasse a causa del pompante indurito che teneva premuto lo spillo. Smonta e controlla visto che ci sei e se è quello il problema cambia entrambe le membrane senza indugi e naturalmente pulisci bene tutto il carburatore una volta smontato.
Età : 25
Grazie a tutti per le risposte! stamani ho provato a metterla in moto senza chiudere l'aria al minimo ed e' partita bene...penso che sia come dice PaoloSanremo...
Età : 64
E' probabile che hai la membrana indurita che tiene premuto leggermente lo spillo e trafila benzina in continuo. Togli il coperchietto con le 4 viti: se premi la membrana col dito e non torna indietro subito, hai trovato il problema.
Età : 64
