Da luix70 Ieri alle 10:05 pm
Da Adry Ieri alle 7:40 pm
Da denny_t Ieri alle 7:01 pm
Da belcanto Ieri alle 6:26 pm
Da Adry Ieri alle 6:10 pm
Da Davcon Ieri alle 3:27 pm
Da rappys Ieri alle 7:35 am
Da luca31 Ieri alle 5:18 am
Sostituire paraolio senza smontaggio carter?
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Sostituire paraolio senza smontaggio carter?
Si è parlato prima di rimedi che di difetti.
Sono in difficoltà.
Sono in difficoltà.
No se ricordi o rileggi tutto è partito da un unico difetto che mi dava fastidio cioè che inclinandola a volte si spegneva ma qualcuno dice che non centra con i paraoli allora ho chiesto delucidazioni a chi di dovere e mi ha spiegato i vari motivi per i quali dipende sicuramente dai o da un paraolio che trafila. Di questi ultimi difettucci a me non importa gran che ma se si risolvono anche quelli meglio...
Andrea60- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.08.20
Andrea60 ha scritto:Ciao a tutti,
volevo un vostro parere in merito alla fattibilità di dare una controllata ai cuscinetti di banco della mia motosega senza smontare i carter motore cioè rimuovendo il relativo paraolio con un punteruolo e sostituendolo con uno nuovo ma a questo punto riuscirò ad inserirlo senza smontare i carter? C'è qualche trucco per farlo?
Comunque c'è libertà.belcanto ha scritto:
Sono in difficoltà.
Si in effetti non avevo spiegato bene il tutto all'inizio ma avendo i paraoli consumati penso sia doveroso o comunque dettato dal buon senso controllare i cuscinetti ma la vera ragione di tutto è partita dal fatto dello spegnimento quando è inclinata più la pompa dell'olio da controllare e pulire, ormai che c'ero ho fatto un check completo, domani dovrei avere il tempo di finire e metterla in moto così vi aggiorno se ho risolto oppure no i difetti...
Ho risolto tutto, meglio di quanto credevo!
Messa in moto oggi pomeriggio, ho dovuto alzare sensibilmente il minimo rispetto a prima, segno che i paraoli nuovi hanno fatto la differenza, ora il minimo è stabilissimo in tutte le inclinazioni e si riesce a regolare facilmente lasciando la catena stabilmente ferma. Appena si accelera prende giri senza alcuna incertezza ed anche la pompa dell'olio ora va bene, era un po' ostruita dalle incrostazioni nel canale di uscita.
Direi che ho fatto un buon lavoro! Grazie a tutti per i consigli
È stata lunga ma sei riuscito complimenti
Pagina 2 di 2
